Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 28.10.08 18:53
A4 B5 *97 originaal signa küsimus
Küsimus selline, et kas juhib ainult kesklukku või on ka signa funktsioon? Hetkel juhib ainult kesklukku, aga salongis mõlemal pool keskmise ukseposti
üleval nurgas(ette ja taha) olemas ribid (kus sees siis eeldatavasti, kontrollinud ei ole, liikumisandurid). Armatuuris ükski tuli vilkuma ei hakka.
Pean siis silmas punast tulukest.
A6 teiseks autoks ja sellel teeb "vonk" nuppu vajutades ja asi toimib. Autodata läks eelmise kõvakettaga manala teed . Sealt ka ei saa infot enam. Kas on võimalik kuidagi näiteks signa funktsioon ära
ellimineerid kuid samas kesklukk puldist jääb tööle?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.10.08 20:13
Kas on signa või mitte oleneb esimese omaniku tellimusest. Kui seal B piilaris on ribid, siis suure tõenäosusega on tehase signa. Signa ei lähe ka sel
juhul peale kui mõni ukse/luugi lüliti ei tööta aga uksed sulgeb küll.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 29.10.08 07:46
Ka minul autos on b-piilaris ribid aga signast ei haisugi. Seega ei saa seda üldiselt võtta.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 29.10.08 17:26
Orginaal signal saab minu meelsest seda häält maha võtta. Mul ka peale panekuga "vonk" ei tee aga lõugama hakkab küll kui vaja ja nende ribide taga
on ka mahuandurid mul. Mul on nupp ka seal ukse posti katte peal millega saab mahuandurid välja lülitada.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 29.10.08 17:35
Kas tehasesignat saab ise ka peale aretada kui teiselt autolt võtta või jääb immo takistuseks.
postitati 29.10.08 19:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: rainer9968
Kas tehasesignat saab ise ka peale aretada kui teiselt autolt võtta või jääb immo takistuseks. |
Saab ikka. Nii nagu Vasara luku saab ühelt ukselt teisele tõsta. Iseasi, on sel mõtet? Suvaline veidi ebatraditsioonilisemalt paigaldatud odav
aftermarket signa on tõhusam.
Raika
postitati 29.10.08 19:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: Soyer
on ka mahuandurid mul. Mul on nupp ka seal ukse posti katte peal millega saab mahuandurid välja lülitada. |
Vot kurja, ei tulnud nupu pealegi. Nüüd meenub küll, et teisel autol ka
jah nupp seal B-piilaris liikumisandurite välja lülitamiseks.
Edit: nuppu põle
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 29.10.08 20:27
Aga kuidas saab kindel olla et see mahuandur väljas ei oleks? Nimelt mul see nupp olemas, aga ükspäev laps aitas autot koristada ja klõpsis seda.
Kuidas saab kindel olla, et mahuandurid ikka töötavad ja et auto ikka pistaks röökima kui keegi sees on?
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Raika
postitati 29.10.08 20:39
Istu autosse, aktiveeri signa ja liiguta ennast. Kui prääksuma hakkab siis töötab.
Üldiselt peaks olema originaal signaga nii, et kui enne auto valvesse panekut vajutada seda nuppu siis sel valves oleku perioodil mahuandur ei
rakendu. Ehk siis, kui nüüd signa maha võtta ja uuesti peale panna ilma nuppu vajutamata, läheb ta valvesse mahuanduritega.
MorpheusS
postitati 29.10.08 20:53
Hmm, eks üritan proovida?
