Pealkiri: B4 suunatuled kadunud (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1123)
postitati 28.10.08 08:23 Tsiteeri
Nagu pealkirjas mainitud siis 1992 audi B4 2.0 85kw suunatuled kadunud. Probleem tekkis peale armatuuri maha kakkumist seoses soojendusradika vahetusega. Niipalju olen kindlaks teinud, et suunatulede kangis pole viga kuna sai teist proovitud. Niipalju kui ma aru olen saanud, siis suuantulerelee ja ohutulede relee on neil, aga pole kindel, valgustage mind. Igastahes ohutuled põlevad, aga suuna sisse lükates ei tee relee ühtegi plõksu. Endal on nüüd suure küsimärgi all mis viga, arvata võib et juhtmestikus, aga ei oska nii vaadata kuna ei leidnud suunakate elektriskeemi. Teatud skeemid leidsin, aga seal ei ole või ei oska välja lugeda suunatulesi.
Skeem siin: http://www.speedyshare.com/472331664.html
postitati 28.10.08 17:57 Tsiteeri
Viga leitud, asi oli ikkagi ohutulede lülitis. Üks klemm oli nata kuuma saanud ja ei annud ühendust.
noltsik
Registreerunud 01.09.08
postitati 28.10.08 20:20 Tsiteeri
mul ka suunadega selline probleem et kui auta külm on või 10 minutit seisab siis ei taha enam suunad ja ohu tuled põleda natuke sooja saab siis hakkavad jälle põlema mis te arvate kas aitab suuna tule relee vahetamisest või on viga millegis muus?
postitati 29.10.08 09:12 Tsiteeri
No kas suunatulede lüliti juurest näiteks kaugtuled töötavad siis kui suunad ja ohukad ei põle? Proovi veel releele koputamist kui suunad ei tööta, kui koputad ja lähevad tööle siis muretse uus relee!
noltsik
postitati 29.10.08 18:11 Tsiteeri
täied töötavad ja koputasin kuid see ei aidanud võtsin relee lahti ja võtsin ta peo sisse ja siis kui peos ostsin siis hakkas nagu tööle.
postitati 30.10.08 13:46 Tsiteeri
No kui ülejäänu asjad töötavad ja peos hoides hakkas tööle, siis relee viga.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
