Pealkiri: Kuidas alarmile resetit teha? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1850)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 05.04.04 22:20 Tsiteeri
Kas keegi on kursis, kuidas teha alarmi süsteemile resetit? Asi selles, et uksed lähevad lukku alles peale teistkordset sulgemist. St. pean alarmi peale panema, siis maha võtma ja uuesti peale panema. Vahest teeb nii, et paneb korraks uksed lukku ja siis kohe tõusevad nupud ülesse tagasi. Ja koheselt peale uste lukustumist nupud enam ülesse ei taha tõusta ja uksi lahti ei saa. Mingi 2 minuti pärast avanevad jälle normaalselt, aga peale autosse istumist lükkab kohe jälle nupud alla. Ühesõnaga jamab koguaeg ja hirmus närvidele käib see mängimine. Tegemist Meta alrmiga. Äkki on asi hoopis kesklukus? On sellel ka mingit peenemat elektroonikat vahel?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.04.04 06:52 Tsiteeri
viga on arvatavasti kesklukus. Kuskilt laseb õhku läbi ja see teeb keskluku liigutamise uimaseks ja kompressor ei saa enam aru mis toimub.
Face
Registreerunud 09.02.04
Auto: Audi Coupe
postitati 06.04.04 11:09 Tsiteeri
Või siis on vaja keskluku juhtimise impulsi pikendada
Dont hate the player, hate the game
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 06.04.04 14:32 Tsiteeri
Aga kui peale esimest vajutust ei hakka pump ka tööle ??
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
Face
Auto: Audi Coupe
postitati 06.04.04 16:27 Tsiteeri
Üldjuhul sellist viga "välja ei räägi" ning üldjuhul alarm kesklukuga niisama ei mängi. Seega viga võib olla ühendustes, kompressoris, vaakumvoolikutes, juhiukses... ainuke variant on hakata mõõtma signaale.
Kotkas
postitati 06.04.04 16:47 Tsiteeri
samal päeval, kui auto ostsin, siis panin seda pulli kohe tähele. Samal õhtul viga kadus iseenesest ja mõtlesin, et puterdasin ise midagi seal paigast ära. 2 kuud oli asi korras ja nüüd hakkas jälle jamama. Kas on kuidagi võimalik, et olen puldiga mängides tal programmi kuidagi sassi ajanud (kuidagi neid vist puldi abiga programmeeritakse) ? Ja mulle tundub, et asi ikkagi alarmis, kuna vahest, kui alarmi peale panen, siis piiksub kiiresti viis korda järjest. Muidu teeb kaks piiksu.
samru
postitati 06.04.04 16:52 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kotkas
millise puldiga Meta sul peal on.
Kotkas
postitati 06.04.04 16:57 Tsiteeri
pult on nelinurkne, musta värvi. Ühe nupuga. Nupp on reljeefne, ja kolmes osas tuleb puldi korpusest välja. Loodan, et said aru, millist ma silmas pean.
samru
postitati 06.04.04 17:10 Tsiteeri
sain aru, kahjuks on see vana mudel, millest ma väga palju ei tea. Need üleliigsed piiksud peaksid tähendama lahtijäänud ust/luuki või vigaseid lüliteid. Keera üüde sisse, pane laetulelüliti asendisse, kus ta reageerib uste avamisele ning tee korda mööda uksi lahti/kinni ja vaata kas laetuli reageerib vastavalt. Samuti tuleb kontrollida ka pagassi ja kapotilülitid.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
