Pealkiri: audi b4 sportsummuti (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3666)
-rv-
Registreerunud 15.10.08
postitati 26.10.08 09:57 Tsiteeri
Kas see tõstab kütusekulu tunduvalt ning kui ostad selle, kas siis peab kinnitused ise tegema??
Millist ise soovitate?
Maik
Registreerunud 26.12.04
Auto: Audi
postitati 26.10.08 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: -rv-
ei soovita igasugu hiina sport sumpasid! hakkab ajudele käima! pärast ise kahetsed! kui mingi "sport sumpa" siis ainult tuntud nimed a la remus jt.
-rv-
postitati 26.10.08 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Maik
aga kütusekulu ka tõseb? ja kui palju umbes? ja kas kinnitused peab ise tegema?
postitati 26.10.08 20:31 Tsiteeri
siit tekib küsimus,et kui seda köike kardad,milleks sedasorti summutit üldse alla tahad toppima hakata?
kas sellepärast,et oleks hääl,millega teistele silma hakata?
arvan,et ainuüksi see viimane pütt ei tee mitte kui midagi-kui teha,siis juba algusest löpuni,mis kogenud inimese/firma poolt tehtuna ka kasu toob.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 26.10.08 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Ei saa nüüd õelda et ainuüksi tagumise püti väljavahetamine sportpüti vastu midagi ei muudaks, muudab kindlasti, ja et kuipalju ta muudab see juba mootori ning püti enda olemusest.
Algusest lõpuni lasta kogenud inimestel ja firmal tehes läheb see liiga kalliks kohe kindlasti et tavalisele b4-le mõtteisse võtta.
Kütusekulu suurenemist pole küll tarvis karta, ja kiiremaks see auto sul ka ei lähe, kui siis vaid häirivamaks, üldjuhul aga jah kinnitused peab ümber tegema, kui lepid poes olevate sprtsumpadega.
-rv-
postitati 27.10.08 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
okei, tänud _)
parm
Registreerunud 14.04.04
postitati 27.10.08 10:15 Tsiteeri
Tere,
Näiteks SIMONS (Rootsi) väljalaskesüsteemid on kõik paigaldamiseks originaalkonksude ja kinnitustega, ning midagi ringi ehitama ei pea.
Samuti on tooted tehtud korralikust metallist ning tehas annab läbiroostetamisele pika garantii.
SIMONS 2,5" (63mm diameetriga) summutsüsteem osadena,h innad AUDICLUB.EE 5% soodustusega letihinnast :
043-2 1407eek/tk
043-3 335eek/tk
043-4 2346eek/tk
043-H komplektne süsteem 4426eek
Olavi
tel 5282031
http://www.ray.se/Katalog/AUDI/043-H_Avgassystem_Simons_Exhaust_Audi_80_B4.jpg
http://www.ray.se/Bildarkiv%20system/043-H_Avgassystem_Audi_80_B4_1.6_1.9_2.0_91-94_Simons_exhaust.jpg
Kõiki SIMONS tooteid saab tellida üle Eesti, soovi korral toimetame kauba ELS kulleriga Teile sobivale aadressile. Tarneajad on 2-3 päeva kui toode on tehases olemas.
(Varuosad & Tuuning) CARSHOP.EE - Kadaka tee 72B Tallinn tel 5282031 tel 5282032
E-R 10-18 | www.carshop.ee 24H | päringud ja hinnasoovid info@carshop.ee
-rv-
postitati 27.10.08 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: parm
Tere,
043-2 1407eek/tk
043-3 335eek/tk
043-4 2346eek/tk
Olavi
tel 5282031
Kuid ka katalüüsmuundur jääb alles ikka autole? ja ega ei pea ostma tervet süsteemi, võib osta ka ainult viimase poti? või on mingi vahe ka, kui ostad kõik vidinad? ning kas stanget ei pea lõikama viimase poti pärast, tal 2*80mm toru tuleb välja?
parm
postitati 27.10.08 21:42 Tsiteeri
Tere,
Kõiki detaile saab eraldi, nagu sa pildilt näed algab SIMONS pakutav toode peale katalüsaatoreid. Kõik tooted on tehtud nii, et tagastanget ega midagi ringi tegema ei pea. Kõik summutid lähevad originaalkinnituste külge.
Tagumise püti väljalaskeotsad on 2x80mm ning pütt on täpselt selline nagu pildil.
Olavi
tel 5282031
-rv-
postitati 27.10.08 22:06 Tsiteeri
Tere,
Olavi
tel 5282031
Kas ainult viimase poti ostmisest piisab, et hääli veits mõnusamaks muuta, või oleks ka vaja ülejäänud torud osta?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.10.08 04:33 Tsiteeri
Piisab ka anult tagumise poti vahetusest.Kunagi vahetasin oma b4-ja originaal tagumisel pütil ainult väljuva otsa jämedama vastu.mingi tuuning kahe toruga ots oli.Isegi see muutis hääli tunduvalt mõnusamaks:cool:
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 28.10.08 06:20 Tsiteeri
siin märgitud B4 sedaan sobib 9/94 aasta mudelitele kas 10/94 masinale ka sobib
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.10.08 16:10 Tsiteeri
Sobib küll
-rv-
postitati 28.10.08 16:12 Tsiteeri
okei ;)
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 28.10.08 18:25 Tsiteeri
kindlasti mitte, alla pannes on näha.
ma mõtlesin kütuse kulu.
semanoid
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.10.08 18:58 Tsiteeri
Äkki seleted erinevusi:o
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 28.01.09 22:47 Tsiteeri
Väljalaskesüsteem b4 2,0 85kw ABK 93´
Sai endale sport lõpupütt tellitud. Kas antud isendil ongi peale keskmist pütti järgmine lõpupütt koos pika toruga, vahepeal liidet ei ole? Sai tehtud ka hinnapäringuid ning tõesti müüakse seda orignaal lõpupütti koos meetrise toruga.
Uus sport pütt on mul oma kinnitustelt sama mis originaal, aga eks saan siis lihtsalt vanalt selle toru küljest lõigata ja uuele külge keevitada.
editi: Kellel huvi, siis jääb mul korralik b4 85kw tagapütt riiulipeale üle, ootama, ei tea mis aega.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 03.02.09 17:07 Tsiteeri
Sai täna käidud teeninduses ning peab ka sumbuti vahetuse ette võtma. Tagumine osa läbi.
Kas tõesti orginaal pott on 2400.- :o
Milliseid kahetorulisi soovitate?
Siit nende rootsi omadelt pildid kadunud :( Milliseid olete oma masinale pannud alla ja kuida ka rahule olete jäänud? Huvi tunneks sellise vastu, mis 1:1-le alla sobiks. Ei teeks üldse paha, kui saaks mahlasema hääle kui orginaalil (see paksu otsaga summuti, mitte see pliiatsi variant :) )
B4 85kw esivedune
Kas tõesti B4-l siis vaja vagcati andmetel kogu see nr 2 osa ära vahetada? Ehk siis nii suur jupp ka torust?
http://www.vagcat.com/p/B114/253800.png
On ka kuskil toodud orginaali täpsed mõõtmed, et saaks vaadata mingisugust sportsummutit? Pikkus, laius, kõrgus, sissemineku läbimõõt, väljamineku läbimõõt, kogupikkus?
-e-
Mingist kataloogist:
http://xs536.xs.to/xs536/09070/b4-summuti708.jpg.xs.jpg
[Peale klikkides näeb suuremat pilti]
1550.- maksab
Kas sama raha eest saab midagi paremat peale orginaalsummuti?
Kas orginaalis ongi selline jäme ots sinna nö otsa topitud?:o Või annab ka 2-ed torud uuele orginaalile külge aretada?
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
