Pealkiri: Probleem süütelukuga (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3744)
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 23.10.08 13:03 Tsiteeri
Nii selline asi juhtus, et süütelukk, ei keera enam süüteluku põhja, nii soetasin nüüd uue süüteluku ja mul endal on immo ka peal ja sellel uuel süütelukul on ka immo, kui ma need ära vahetan kuidas ma asja toimima saaksin?
Audi V8 4.2 atm quattro 1992, Audi 80 b4 2.8 pooleveoline 1993, Audi Coupe 2.3 10 v pooleveoline 1992, Audi A6 C4 2.6 pooleveoline 1997, BMW E36 325i, VW Golf 4 1.4, VW Golf 4 1.9 TDI, Audi A6 C4 2.6, VW Golf 4 1.9 TDI, Audi A6 C4 Avant 2.8 quttro, Audi A4 1.8, BMW e39 520d touring
jansay2k
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 19.11.04
postitati 23.10.08 13:17 Tsiteeri
lukk
aga kumb siis tuksis on,kas lukk või põhi?kas ainult põhja ei saa vahetada siis.
estliiga
postitati 23.10.08 13:21 Tsiteeri
Põhi on ise terve aga see keel mis tuleb lukust välja on peetis, ei keera lõpuni või midagi sellist.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.10.08 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: estliiga
Kui tuleb teine võti, siis on vaja immole uus võti selgeks teha (esindus, dialab jne.). Kui on sellist tüüpi võti millel saab transponderi eraldada võtme seest, siis tuleb nad omavahel ära vahetada vanaga.
Auto: 5x4x4
postitati 23.10.08 17:59 Tsiteeri
Kas nägid ise katkist keelt või keegi rääkis? Kui see keel oleks ära murtud käiks lukk suhteliselt tühja, siis ei keeraks sa rohkem midagi. Kui lukupõhi on ikaldunud, siis võib see mingil hetkel kinni kiiluda ja sa ei saagi lõpuni keerata ja jõudu kasutades keerataksegi tavaliselt see lukupõhja minev keel puru. Nii et küsi uuesti üle, missasi see sul puru on ja kui keel ongi puru, siis on sul lukupõhi selle põhjus ja korras pole see sel juhul KINDLASTI mitte, keerad lihtsalt järgmise samuti puru ;). Selle ajastu võtmetes on võimalik ainult ühte lahti saada ja immojunn ära vahetada, teised on ju sisse sulatatud :(. Lisaks ukselukkude vahetus jne. Lihtsam on mingi kasutatud asi soetada ja jublakas ära vahetada, ning ustes vajadusel vana võtit kasutada (kui signa pult peaks kõige valemal ajal tühjaks saama näiteks, siis on vajalik ju kuidagi sisse saamine).
mannu23
Registreerunud 15.10.08
postitati 23.10.08 18:10 Tsiteeri
endal oli ka selline probleem, et vahetasin luku südamikud ära ja panin süüte sisse. Lasin paar päea ja iga päev mingi 15-20minti ja immo tunneb lõpuks ära selle votme ja siis void luku ära vahetada panna.
estliiga
postitati 23.10.08 18:39 Tsiteeri
elektrik ütles et lukk on seest puru, sai just paar päeva tagasi uus põhi soetatud, et kuidas siis oleks kõige lihtsam immole selgeks teha uue võtme olemasolu?
EDIT: mannu23, kas sa mõtled niimoodi, et vahetad süüteluku ära ja paned õige võtme sisse ja hoiad lihtsalt mingi aeg süüdet sees ja siis keerad välja, ja siis järgmine päev jälee ja siis hakkab asi toimima, mul endal muidu immo on võtme küles olev eraldi julla ja siis on nagu võtme sees ka immo või midagi sellist.
ehk seletad mulle täpsemini kui mu jutt vale oli.
mannu23
postitati 23.10.08 19:57 Tsiteeri
põhi mõtteliselt jh aga nüüd ma ei tea. Minul on ainult võtme sees immo ja minul hakkas asi toimima.Aga proovi ja ma ei oska selle teise julla kohta küll midagi õelda. Agaedu sulle!!:cool:
estliiga
postitati 24.10.08 15:16 Tsiteeri
nii sai nüüd auto korda, aga peale elektriku juures käimist ei tööta kesklukk enam signa puldist, kust võiks nüüd viga uurima hakata? :(
EDIT:Arvatavasti signa pult ei tööta, et kas neid saab kuidagi uusi ka soetada, tagavara pult ka peetis.
Puldi peal on indikaator tuluke mis peaks näitama, et signa pulti vajutan ja sai batarei ka uus osta ja ikka ei toimi
EDIT2: Kas keegi tõesti ei te kas pulte saab kloonida vms.? :(
EDIT3: Viide: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=58109&page=1#pid328588
Auto: 5x4x4
postitati 26.10.08 19:54 Tsiteeri
Nyyd laks teema pisut imelikuks.
1. Kas signa ise rakendub?
2. Kas votmest keerates kesklukk toimib?
Kui molemad eraldi toimivad, siis on signa kas progetav voi elektrik suutis havitada signa ja keskluku ahela. Variant on, et ahel on labi kaitsme kokku yhendatud.
estliiga
postitati 27.10.08 12:03 Tsiteeri
järeldus on selline, et signa pult ei toimi enam ja oleks vaja uut, muu kõik toimib.
samru
postitati 27.10.08 13:02 Tsiteeri
Sa võiks ju kirjutada, mis marki signa autol peal on, siis vast saaks aidata.
estliiga
postitati 27.10.08 17:13 Tsiteeri
GENMAX
http://estliiga.planet.ee/failid/Audi%20A6%20C4/teine/veel/Pilt204.jpg
[PHP: 28.5% - SQL: 71.5%]
