Pealkiri: S4 2.2 turbo õlirõhk põhjas (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2713)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 23.10.08 09:16 Tsiteeri
õlirõhk on põhjas??? miks?
kolmekas
Registreerunud 08.07.08
postitati 23.10.08 09:21 Tsiteeri
mul on 2.8 128kw täpselt sama jama.ja ka küsimus milleks?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.10.08 09:22 Tsiteeri
Õlirõhu andur on tuksis või on kaabel kerega lühises.
maikl369
postitati 23.10.08 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
kus tal se andur olla võiks....Kui kohapeal käib algul siis on mingi poolepeal või tiba üle aga kui gaasi anda siis kargab põhja ja pea jääbki sinna
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 23.10.08 10:34 Tsiteeri
See õlirõhu andur mis kelladele infi annab asub juhipoolsel küljel mootoriploki küljes.
Selline ta on.
http://image.ecplaza.net/offer/t/Tenkey/4987925_s.jpg
Siin pildil jubinas nr 19
NB! Nende anduritega on veel selline pull, et neid on kahte mõõtu keermega.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.10.08 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Tuleb jälgida lisaks palstivärvust - erinevas diapassonis töötamisele mõeldud. ;)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 23.10.08 14:31 Tsiteeri
ja see omakorda põhjustab ka õlitule vilkumist autocheckis. on mul õigus?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 23.10.08 19:32 Tsiteeri
just;)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 23.10.08 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Millal ta sul siis alla tagasi tuleb uuesti? Üldiselt nii, et sooja moto puhul ongi tiksudes kuskil 2bar ja kui tiba gaasi annad, siis lööb rõhu üles korralikult kuni pöörded uuesti alla tulevad... Jama oleks vast siis, kui gaasi lisades ei tõuse õlirõhk :D
parandage, kui millegist valesti aru olen saanud
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 24.10.08 09:39 Tsiteeri
Ja kui andur tuksis on siis sammuti näitab kell kogu aeg põhjas rõhku. Üldiselt ei talu need andurid ka vibratsiooni palju.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
