Pealkiri: audi numbrialus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2590)
tauri09
Registreerunud 13.11.06
Auto: Audi A4 3.0
postitati 22.10.08 06:55
audi numbrialus
Kas oleks võimalik saada audi clubi numbrimärgi aluseid? ja kui hetkel ei ole võimalik siis millal oleks võimalik neid tellida?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.10.08 07:05
1. Klubi numbrialused - müüakse klubikaardi omanikele.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14862
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 22.10.08 07:19
Kelle juurde pöörduda, kui tahan numbrialust tellida?
Mingi viide sellele võiks olla ka selles viidatud teemas.
Edit: Selge.
tarmo
postitati 22.10.08 07:31
Pöörduda pole kellegi poole, kui uus partii numbrialuseid tootmisesse läheb, siis teavitatakse klubiliikmeid sellest teemaga klubiliikmete alamfoorumis.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 22.10.08 08:24
Küsiks nii statistika mõttes, et kas Tarmo poolt lingitud teemast "huvilised" ja huvilised erinevalt aru ei saa :P
tarmo
postitati 22.10.08 08:28
Kui sul kaart on olemas, siis avaneb ka võimalus tellida omale numbrialused, kui nende tellimiseks läheb, kui kaarti ei ole, ei ole ka võimalust numbrialuseid tellida.
Või on veel midagi, millest on võimalik mitmeti aru saada?
lukas
Auto: paar käru
postitati 22.10.08 08:33
vaata mina saan aru küll, et klubiliikmena saan ma võimaluse tellida nänni, kuid sinu lingitud teemast võiba ka välja lugeda, et näiteks särke, kalendreid ja jakke müüakse ainult huvilistele :D
Ah niismaa tahtsin veits nokkida :P
postitati 22.10.08 08:54
Huviline on suvaline inimene tänavalt. See, kui sul on siin foorumis nime all kirjeldus "huviline", ei tähenda, et see on mingi eristaatus.
tarmo
postitati 22.10.08 09:04
Algselt postitas: lukas
tiitpoiss loeb nüüd ilusti seal viidatud teemas ka selle sõna "huvilistele" eelnevat sõna, sellele eesolevale sõnale tuleb rõhk asetada. Viidatud teemas see sõna "huvilistele" tuleks mõista kui väljendit: soovijatele
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 22.10.08 17:16
Aga miks need numbrialused siis nii erilised on et neid ainult klubi liikmetele müüakse aga huvilistele mitte.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 22.10.08 17:18
Algselt postitas: Soyer
sest need on klubilistele mõeldud klubisümboolikaga numbrialused:)
postitati 22.10.08 17:25
Algselt postitas: madu
no kui nii,siis peaks ju sama lugu ka särkide ja jopede/mütsidega olema.
vöi ma eksin?
muud nagu midagi,kuid see erilisuse kriipsu tegemine jääb natuke möistmatuks.
postitati 22.10.08 17:33
Et iga tainas oma märgistatud autoga liikluses klubile "au ja kuulsust" ei koguks? Või see ei ole piisav põhjus?
PS. Mina ei ole ka just musterliikleja ja minu auto(de)l ei ole ka enam AC numbrialuseid. Oma südametunnistus ei luba neid sinna panna.
madu
Auto: A8 D4
postitati 22.10.08 17:35
eks ta ole...aga noh, millegiga peab kindlat joont ka pidama klubilise ja huvilise vahel. Ja oleme ausad, jaki jope mütsi annan sõbrale ja see istub oma bemmi ja uhab ringi:) numbrimärk siiski auto küljes ja see näitab seda klubilist kuuluvust.
postitati 22.10.08 17:43
Numbrialus ei ole klubiliikme ja huvilise eristamiseks. Klubiliige (loodetavasti) lihtsalt suhtub klubi mainesse hoolivamalt!
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
