Pealkiri: abs ja veojõukontroll (KORRAS) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2416)
sniff
Registreerunud 13.04.07
Auto: a6 4,2q
postitati 20.10.08 17:36 Tsiteeri
sõiduajal gaasi vajutades lõi abs ja veojõukontrolli tule põlema .seismajäädes suri auto välja ja punane hüüumärk läks armatuuris põlema . milles võiks viga olla . autoks a6 99a. 4,2 q
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 20.10.08 17:46 Tsiteeri
Piduri vedelik arvatavasti otsa korral.
sniff
Auto: a6 4,2q
postitati 20.10.08 17:52 Tsiteeri
pidurivedelik on norm.
Auto: 5x4x4
postitati 20.10.08 18:27 Tsiteeri
Kui jätsid seisma ja panid uuesti käima, mis siis juhtus? Kas asi kordus? Kui ei siis esmalt ära kohe rabelema hakka ja kui veel juhtuma peaks siis otsi mõni kodanik, kes veakoode loeks ja nendest ka midagi kergelt järeldada oskaks. Sellist "hetkeajenduse" erroreid nähtud piisavalt palju, et neisse hakata juba skeptiliselt suhtuma.
sniff
Auto: a6 4,2q
postitati 20.10.08 18:59 Tsiteeri
auto läks pärast käima ja tuled põlevad ikka. proovisin tund hiljem uuesti käivitada ja läks käima ning suri kohe välja siis panin uuesti käima ning antsin gaasi siis jäi käima ja tuled põlevad ikka
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 20.10.08 19:33 Tsiteeri
mul oli enam vähem sama juhus... panin auto käima ja krt abs ja veojõukontrolli tuled ära ei kustunud... nu kohe süüde välja ja uuesti süüdet... yess :D kustus ära... siis jälle mingi aeg hakkasid lambist põlema... küll käivitamisel ja lihtsalt sõidu aeg... tegin restardi autole aga ei tea... mingi aeg jälle põlema nad jäid ja süttisid sõiduaeg... läksin audihooldus´esse... juhe järgi ja abs andur õhtal... veojõukontrolli tuluke põles sest kui abs ei toimi ei toimi veojõukontroll ka... mult küsiti ka kohe et ega engine check ei põle... ei põlend... aga nagu aru sain siis on juhuseid kus engine check ka põlema lööb vms...
edu
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 21.10.08 15:16 Tsiteeri
Mul ka vahel üks abs andur paneb segast ja siis jätab tuled põema. Ilma punase hüüumärgita siiski.
Edit: Õhulugeja oli muidugi ka läbi, aga siis viskas tuled põlema ainult kickdownil.
Mokey
Registreerunud 14.09.07
Auto: Audi A8L Quattro 4.2V8 2005; Audi A4 Avant 1,9 TDI 2004
postitati 21.10.08 16:54 Tsiteeri
Mul oli samade sümptomitega juhus ja selgus, et õhulugeja oli koostöö lõpetanud.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 21.10.08 16:55 Tsiteeri
Probleem võib peituda ka mootoris.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 21.10.08 19:06 Tsiteeri
olen ka kokku puutunud sellise probleemiga kus õhulugeja vea tõttu läheb veojõu tuli põlema, viga oligi õhulugejas. kui sa ilma selle probleemita tõmbaksid õhulugeja pistiku tagant, peaks ka veojõu tuli põlema minema, niiet kontrolli mootori andurid üle.
sniff
Auto: a6 4,2q
postitati 22.10.08 13:00 Tsiteeri
korras õhulugeja oli läbi
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
