Pealkiri: c4 tagaiste (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1847)
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 20.10.08 14:20 Tsiteeri
c4 tagaiste
kuidas c4 tagumine seljatugi ära käib. alt hoiavad teda kinni kaks kruvi, need keerasin välja ja peatugede klambrid võtsin ka ära. püüdsin siis peatugesid ära võtta aga ei õnnestunud kuidagi. pm peaks selijatugi tulema ülespoole tõstes ära aga peatoed hoiavad kinni. kas peatoed peab siis julma jõuga ära sikutama või mingi muu nipp.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.10.08 14:49 Tsiteeri
eeldan siis et tegu sedaaniga......pakiruumi pool on klambrid millega ta end kinni hoiab.....ise kasutasin torni ja haamrit nende "klambrite" avamiseks:D
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 20.10.08 14:50 Tsiteeri
peatoed käivad "jalgadega" selliste plastiktorude sisse, need pead ka eemaldma. Kätte saad ilmselt pagasniku poolt lähenedes ja sealt väikse plastiknaga sissesurumisel liigub toruke üles...samas suunas siis kuidas peatugi väljub.
ggsizask
postitati 20.10.08 14:52 Tsiteeri
selge, tänud, eks ma mingi päev proovin:D
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 20.10.08 15:00 Tsiteeri
Kõigepealt pead ikka peatoed kätte saama, siis alles saad need plasttorud ära võtta. C3-el vähemalt on nii. Peatoed võivad üsna raskelt tulla küll. Kasuta jõudu, aga mõistuse piires. ;)
cilaper
Auto: C5q
postitati 20.10.08 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: dants
kui loomajõudu kasutada ei taha siis aitab ka stopper-splintide eemaldamine;)
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 20.10.08 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Oli ju juttu, et need splindid on juba eemaldatud, aga peatoed ikka ära ei taha tulla
cilaper
Auto: C5q
postitati 20.10.08 16:07 Tsiteeri
sry, my bad.
siis jääb üle ainult tõmmata, kusjuures nad tulevad suht kõrgele, peaaegu vastu lage. võimalik et plastik torud on viga saanud ja see raskendab peatugede eemaldamist. peale splintide ei tohiks midagi neid enam kinni hoida.
ggsizask
postitati 22.10.08 03:37 Tsiteeri
küsiks siis ka seda, et kas audi a6 c4 avanti tagumine iste sobib audi 100 c4 sedaani? ma ise arvan, et kindlasti tuleb midagi ümber ehitada, aga kas see on väga suur ja raske töö.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 22.10.08 05:31 Tsiteeri
A6 Avant´i istme selja tagune hoopis teise ehitusega. Käib kahes oasas alla ja külgedel on lukkustus mehanism, ning ka alumine ots kinnitub teist moodi, et saaks istet alla lasta. Lihtsam oleks võtta sedaani iste ja sinna sisse panna :).
ggsizask
postitati 22.10.08 12:44 Tsiteeri
aga muidu on võimalik ümber ehitada? sellepärast asi huvitab kuna on võimul saada nahksisu 5000.
Auto: 6x4x4
postitati 22.10.08 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Unusta pigem ära! See ei tasu vaeva. Avanti istmed on madalamad, ehk siis kõikvõimalikel juhtudel ei jää see asi mingil moel esteetiline.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
