Pealkiri: temp. näidik (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1261)
raxi
Registreerunud 20.01.08
postitati 20.10.08 09:10 Tsiteeri
temp. näidik
Mingi jama on temperatuuri näidikuga.Jahutusvedeliku tase on normis , soojaks läheb ka nagu normaalselt kuid näidik näitab et temp. on madal ca. 50 kraadi. Peaks nagu ikka saavutama 90 kraadi või mis.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 20.10.08 09:12 Tsiteeri
1) temp andur jamab 2) termostaat kinni
raxi
postitati 21.10.08 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: raxi
Asi korras nüüd. Temp. andur oli vigane.
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 29.11.08 17:13 Tsiteeri
kle sa vahetasid selle anduri ära mis asub radikas all nurgas?
ggsizask
postitati 29.11.08 17:23 Tsiteeri
mul on selline jama, et mitu aastat näitas temp näidik koguaeg 50 kraadi, aga nüüd äkki enam ei näita midagi, sai siis see radikas olev andur ära vahetatud aga ei midagi, kas on veel mingied andureid kuskil, mis võib viga olla, termostaat sai ka 2 aastat tagasi ära vahettaud ni et selle viga ka olla ei saa. mõned räägivad et jooteteed ei anna ühenudst aga ei tahaks eriti uskuda et selle viga on.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 29.11.08 17:26 Tsiteeri
No kõik ju oleneb autost, mis mootoriga, mis aasta?
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
ggsizask
postitati 29.11.08 17:34 Tsiteeri
2,0 74kw 1992
postitati 29.11.08 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Radika nurgas olev andur peaks ainult ventika jaoks olema. Aju ja kellade andurid on mootori lähedal olevate torude küljes. R4-l vist termostaadikatte küljes.
ggsizask
postitati 29.11.08 17:46 Tsiteeri
seda ma arvasin.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 29.11.08 20:03 Tsiteeri
mul oli sama jama et vent ulus aga armatuuris oli seier pea nullis.vahetasin anduri ära mis oli termostaadi korpuse küljes või seal lähedal ja asi timm. forsis maksis 800.-
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
