Pealkiri: A6 c5 esitulede eemaldamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1554)
A128
Registreerunud 28.06.05
Auto: A4 3,0q
postitati 18.10.08 16:38 Tsiteeri
vaja siis esituled kätte saada, peal on 2 sisekuuskanti, veel ühe saab pealt poolt kätte läbi ühe tiiva pool asuva augu pika võtmega.
Kust kohast need veel kinnituvad?
tuleb stange tõesti tule eemaldamiseks maha võtta ja alt poolt kuskilt lahti keerata?
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 18.10.08 16:46 Tsiteeri
mina vahetasin ise kodus.polnud hullu miskit.lasin ainult poritiiva mutikatest lahti ülevalt....ja eest vaadates hoiab all teda üks kummilutt kinni.aga üleval jah 2 kuuskanti.otsi ise ja vaata.pole keeruline see töö
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 18.10.08 16:48 Tsiteeri
teeks siis küssa nats ümber, kas ma saan tuled kätte ilma stange kallale minemata ja kust ta täpsemalt alt poolt kinni on?
sai ikka tunnike-paar nuputatud ja ei saanud küljest ära:(
altsik
postitati 18.10.08 16:51 Tsiteeri
kuna mul põhjakaitset pole ,siis oli alt hea vaadata...ps ei olnud kanalipeal vaid kodus õuepeal ja auto tungiga üleval kuspoolt tuld vahetasin.ta tuleb sealt suht raskelt jah välja aga saab..
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 18.10.08 17:00 Tsiteeri
aga kuidas või millega see seal veel kinni on?
tuleb ta siis lihtsalt jõuga välja tõmmata või?
ütle vähemalt mis tüüpi kinnitus seal on, saab natukenegi targemaks.;)
altsik
postitati 18.10.08 17:15 Tsiteeri
ma vaatan hommikul vana tulepealt mis kohtades ta kinnitub ja siis annan teada....
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 19.10.08 06:27 Tsiteeri
Googeldamine viis lõpuks selle teemani
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48374 :D
aga ikkagi, ei tahaks välitingimustes stanget eemaldama hakata eriti veel praegusel ajal. Kas sellele sise kuuskandile kuidagi muud moodi ligi ei pääse?
altsik
postitati 19.10.08 06:45 Tsiteeri
ei pea stanget eemaladama.krt ma ju ise vahetasin kodus juhipoolse ära.......proovi aga võta poritiiva ülemised 4-5 polti välja ,siis saad vajadusel paar mm tiiba liigutada kui vaja.proovi aga ......
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
