Pealkiri: katuseluugi vee äravool umbes (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2887)
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 18.10.08 15:54 Tsiteeri
Niisiis, hommikul kohalt liikudes käib lõbus mulin peakohal ja esimese pidurdamisega tuleb kosena hea ports vett sülle. Luugil peaks ju olema vee ära juhtimiseks mingisugune voolik/voolikud. Kuhu need voolikud lõpuks välja jõuavad, kus ma nad kätte saaks - puhuks surveõhuga läbi
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 18.10.08 17:04 Tsiteeri
katuseluugi augu ees otsas mõlemal pool ääres peaks olema väike auk, mida mööda vesi alla jookseb. kui teed esimesed uksed lahti siis vaata sellest kummist kanalist natuke alla poole kus juhtmed läbi jooksevad, selle all peaks olema need kohad kust see vesi välja tuleb.
Siim5
Auto: UrS4
postitati 18.10.08 17:12 Tsiteeri
esimesed leidsin üle ja lasin õhuga läbi, taga pool pole sellised torusi ve?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 19.10.08 08:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim5
Kui tegu C4 kerega masinaga, siis on raudselt tagumised ka olemas. Katuseluugi juurest on neid auke suht raske näha, kuid neid on samuti 2 - 1 mõlemas tagumises nurgas.
Neile saad ligi põhja alt. Asuvad tagumistest rattakoobastest auto tagumiku poole minnes. Peaks olema sellised kummi "nisad" millel auk otsas. Endal olid need kumminisad mingit muda täis - pärast vähest mudimist sai selle välja sealt.
Ise tegin nii, et kasutasin sooja vett. Lasin katuseluugi renni sooja vett täis ja esimesed äravoolu kanalid blokeerisin. Siis mudisin neid "nisasid" väheke ja vesi surus muda välja sealt. Sellest ajast alates ei ole muret olnud vee krae vahele saamisega :p
Edu...
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 01.02.09 15:36 Tsiteeri
suruõhuga peaks asi kergemini käima
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 27.08.09 12:30 Tsiteeri
kattuseluugi äravool A8
Auto on A8 2000a.
Selline küsimus,mittu äravoolu toru on kattuseluugil ?
Esimesi 2-te. ma nään ilusti,need on ees,aga tagumisi mitte kas nad on ültse olemas.Ja kui on kuidas saaks neid ummistusest puhtaks teha
postitati 27.08.09 12:59 Tsiteeri
C4 puhul puhastatakse torusid trossiga. Esimesi ülevalt(katuseluuk selleks ajaks eraldada) tagumisi altpoolt. Sobivaks trossiks olevat vana spidomeetri tross, pikusega ca 2300mm.
Usun, et sama loogika kehtib ka A8 ja teiste mudelite puhul.
crazy
postitati 27.08.09 14:42 Tsiteeri
Ei no esimestega sain hakkama.Aga tagumesi pole näha
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
