Pealkiri: a4 ei lähe soojaks (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4189)
jorsin
Registreerunud 20.01.08
Auto: 6 silkune q a4
postitati 18.10.08 07:55 Tsiteeri
a4 ei lähe soojaks
Juba pikka aega b5 kerega a4l probleem et ei lähe soojaks. Eile sai suur töö ette võetud ja ära vahetatud salongi soojendus radikas. Ikka ei midagi. Milles võib veel probleem olla. Kust otsida?
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 18.10.08 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: jorsin
ma saan aru et salongis ei lähe soojemaks?
siis on kindlasti asi seotud kliima plokiga või klapiga mis reguleerib sooja/külma õhuvoogu.
võid proovida teist kliima plokki panna(olgu mootor selleks ajaks juba soe) siis saad kindlalt teada kas kliimaplokk ei juhi klappe või klapp on kinni kiilunud.
:P
jorsin
postitati 18.10.08 08:12 Tsiteeri
natuke vigaselt olen end väljendanud jah. Salongis ei lähe soojaks, külm nagu laut.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 18.10.08 08:26 Tsiteeri
Termostaat?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 18.10.08 08:48 Tsiteeri
Kas salongiradikasse minevad voolikud lähevad soojaks?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 18.10.08 10:13 Tsiteeri
Tegemist kliimaga autoga?
Kui nii siis kasuta otsingut, sügiseti tuleb samalaadseid teemasid siia nagu seeni pärast vihma.
Sooja/külma klapp ilmselt kinni jäänud.
Rohtu leiad foorumi otsingut kasutades.
jorsin
postitati 18.10.08 12:50 Tsiteeri
tegu kliimaga variandiga, salongi minev ja sealt tulev voolik läheb soojaks
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 18.10.08 13:08 Tsiteeri
Siis on ilmselt viga jah kas kliimajuhtplokis või on klappe liigutavad mootorid kinni jäänud
Pisike punane putukas
puna
postitati 18.10.08 16:03 Tsiteeri
Võib olla ka soojendus radikas, kuna sai ükspäev üks läbi pestud ätsiga ja mõjus uskumatult.
exess
postitati 18.10.08 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Samas teema algataja just vahetas selle radika ju...võib see siis ka praak olla?
jorsin
postitati 19.10.08 18:58 Tsiteeri
kõrvalistuja jalgade juurest on mingil määral klappide hoobasid näha, nuppe klõpsides need hoovad ei liigu. Tundub et mootorid ei liiguta neid või kliima juhtplokk ei tööta.
Samas küsimus mis hinda juhtplokid maksta võivad.
-anc-
postitati 19.10.08 20:13 Tsiteeri
hahaha:D revails 12500.-
romulast on saada orjenteeruvalt 800-1000
Big
postitati 19.10.08 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Ehk loeme uuesti minu posti läbi, seega teeme siiski järelduse, et sooja/külma mootor/klapp on kinni.
Nii, nüüd otsi foorumist üles õpetus, kuidas see klapp uuesti tööle saada...vihjeks võin õelda, et kliima plokk tuleb ära võtta ja mootorile otse akult vool peale.
Detailne info selle kohta otsingut kasutades.
Ei ole vaja leiutada allveelaeva, kui vastus oleks viie minutiga foorumist juba käes olnud... :s
jorsin
postitati 19.10.08 20:47 Tsiteeri
juba leitud õpetus kuidas neid mootoreid turgutada, niisama hakaks huvitama kliimaploki hind.
exess
postitati 20.10.08 08:35 Tsiteeri
kusjuures romulates sab nii 1000-2500 neid..800-1000 nagu siin mõni pakkub on küll sigasoodsalt saadud.1500 on sihuke harju keskmine
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 20.10.08 08:44 Tsiteeri
kas kliimaploki puhul külmjooted võivad probleemi põhjustajaks olla? Kelladeploki ja püsika aju puhul igatahes toimib külmjoodete likvideerimine...
exess
postitati 20.10.08 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Mina olen aru saanud,et need külmjooted on tavaliselt kliima ekraani vilkumise põhjustajateks...Hetkel teema algatajal teised meetmed vaja kasutusele võtta
anduvol
Registreerunud 03.09.07
Auto: Audi Coupe Quattro
postitati 24.10.08 17:36 Tsiteeri
kliima
90%,et viga plokis. Kui huvi,saab vanast plokist asja. Vaja lihtsalt paar kivi asendada,kui viga ikka nendes.
Helista, 53733676
OnuJack
postitati 24.10.08 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
ei oleks üldse nii kindel - ega siis vaid displey ühendused joodetud ei ole :)
seganelugu
Registreerunud 14.03.08
postitati 25.10.08 19:04 Tsiteeri
"Siis on ilmselt viga jah kas kliimajuhtplokis või on klappe liigutavad mootorid kinni jäänud"
Küsimus siis teadjatele,et see paistab suht tavaline viga a4´´jadel olema?millest see siis tuleneb kas autol tehaseviga selline vms?Mida selle vältimiseks siis teha annab ja kas üldse annab,et suvel peaks rohkem "kuuma andma"?
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 25.10.08 19:23 Tsiteeri
se ei ole ainult a4 viga se ka a6 s6 ja s4 viga ;)
audi on auto :)
lri
Registreerunud 05.11.07
Auto: A4 1.9 TDI 81kW
postitati 18.11.08 20:33 Tsiteeri
Nii, tundub et see on kõige värskem A4 B5 kliima teema
Mul sellised küsimused kliima töö kohta:
Kas peabki olema nii et oletame et kliima värk on kõik AUTO peal (ventika kiirus testimise ajal küll põhjas(man)) ja kui hakata vasakust aknast temperatuuri reguleerima alates LO pealt HI peale, muutuvad ka avad kust õhku puhub,
panen praegu kraadid peast aga
LO...20 puhub käegatuntavalt üles,
20...24 puhub keskele,
24...HI puhub alla
Või on eelmine omanik seal midagi ära vusserdanud?
Kas ma olen õigesti aru saanud, et kliima ülesanne on võimalikult kiiresti saavutada salongis etteantud temperatuur, see tähendab et külma salongi puhul käib kõik õhk 100%liselt läbi radika ja siis jahutusvedeliku temperatuuri tõustes tõstetakse automaatselt ventilaatori kiirust, etteantud temperatuuri saavutades aga vähendatakse.
Kui nii siis kuidas seletada asjaolu, et soojeneva mootori ja salongi puhul muuta kliima puldil temeperatuuri näiteks 22 pealt HI peale siis hakkab tunduvalt soojemat tuult puhuma?
postitati 18.11.08 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: lri
24...HI puhub alla
tundub,et köik nagu on korras.
kui lugeda sinu postitust ja samas mötlen enda auto kliima toimetamisele siis justkui köik kattuks.
aga sellele viimasele lausele ei saanud ma nüüd küll pihta.
lri
postitati 18.11.08 22:34 Tsiteeri
Salongitemperatuuri muutmiseks on kaks võimalust:
1. tõsta siseneva õhu temperatuuri
2. tõsta siseneva õhu kogust
Kliimaseade leiab nende kahe parameetri vahel mingi optimaalse vahekorra.
Viimase lausega mõtlesin seda et kui nüüd sõita külma/alles soojeneva salongiga, siis tundub et salong soojeneb kiiremini kui kliima puldilt on valitud HI, sest siis tuleb soojemat õhku kui asendis näiteks 22 kraadi. Ehk et kogu salongiradika poolt pakutavat soojust ei kasutata ära salongi kiireks soojendamiseks
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
