Pealkiri: Vilgutab õlimärguannet... (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2356)
Aiff
Registreerunud 09.04.07
Auto: Audi A4
postitati 17.10.08 18:34 Tsiteeri
96. aasta audi A4, ligi nädal tagasi hakkas läbisõidu summast rida all pool(kus muidu loeb hetke kilomeetreid) vilgutama "OIL" sõna, seda teeb ta nüüd iga kord kui käima panen paar minutit järjest ning siis taastub kilomeetrilugeja. Tegin ära õlivahetuse, aga midagi ei muutunud, kas õlisurveandur vigane või veel midagi muud viga?? Oskate aidata äkki.
Ette tänades.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 17.10.08 18:39 Tsiteeri
sa pead selle "OEL" kirja ise ära nullima või laskma seda kellegi teha.Vabalt saad ise ka hakkama.Kuidagi neid nuppe seal spido juures pidi kangutama ja keerama,täpselt ei mäleta :D Uuri,foorumis on sellest kirjutatud.
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
kasuta otsingut..selle saab ise ka ära nullida sealt eest.
Harry_R
postitati 17.10.08 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Maestro
Võimalik,et enne 98 aastat ise ei saa.
Aga proovi:
1. Keera süüde välja
2. Vajuta ja hoia parempoolset nuppu kellade tabloo küljes (sellega millega tavaliselt distantsi nullid) ning keera süüde sisse. Selle järel peaks ilmuma kiri "SERVICE".
3. Vajuta ja hoia vasakpoolset nuppu kellade plokis kuni sõna "SERVICE" kaob displailt.
EDIT: 96 aasta auto vajab vist ikka diagnostiku kätt.
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 17.10.08 18:48 Tsiteeri
Ei saa ise nullida kõigil enne -98!
Kui eelnev õpetus ei tööta siis jääb üle diagnostikas nullimine!
postitati 17.10.08 18:58 Tsiteeri
päästab ainult arvutiga/diagnostikaga nullimine.isegi proovinud,kuid tulutult.ise saab töesti nullida juba uuemast aastaarvust.
tavaliselt hakkab vilkuma siis,kui jääb 1000 km veel ölivahetuseni (kel 10000,kel 15000).
kui nullima lähed siis ütle ka umbes kilometraas,millal öli vahetasid-siis saab teenindus selle sul paika sättida järgmiseks vahetuseks.
Aiff
Auto: Audi A4
postitati 17.10.08 20:13 Tsiteeri
tänud!
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 30.10.08 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Ei taha küll teemat risustada, kuid kas 100'l toimib ka asi sedasi?
Nimelt on mõned korrad õlituli vilkunud, siis jälle kaob ise.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 30.10.08 20:52 Tsiteeri
õlituluke:o paha paha.100-jal ei ole sellist asja nagu eespool juttu on:P
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 25.11.08 19:01 Tsiteeri
Kes või kus nullitakse mul "OIL" kiri ära? Ise asun Tartus ja autoks on A4, 96a.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 25.11.08 20:44 Tsiteeri
Miks see häirib teid, see vilgub ainult mõned sekundid ja see kiri pole nii suurelt ka, et pimestaks vms.
Chuulo
postitati 25.11.08 20:51 Tsiteeri
No ei pea seal vilkuma ju. :)
Häirib lihtsalt ja kõik. :)
See on sama hea umbes, et sul kellade valgustuses ntks üks pirn ei põle.. Savi ju.. las ta olla pime.. Aga mõnel riivab silma, mõnel mitte.
Big
postitati 25.11.08 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Chuulo
Imelik näide sinu poolt.
Isiklikult pean iga 3 kuu tagant õlivahetust teostama ja päris tüütuks muutuks iga kord esinduses käia mingit asja kustutamas, mis mind igal käivitusel 5sek. häirib...tegelikult ei häiri, kuna mu tähelepanu pole odomeetrile suunatud peale käivitamist ;)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 09.01.09 10:55 Tsiteeri
õlikann ja pinin
Ei hakka uut teemat tegema, aga mida tähendab ´92a. b4-jal see, et õlikann vilgub (seal kus on see brems light vms käivitades) ja 3-5 korda käib terav pinin. Ja siis vait ja umbes 20min. pärast uuesti. lugesin otsast lõpuni selle teise märguannete teema läbi aga ei leidnud midagi taolist.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 09.01.09 11:41 Tsiteeri
Ausalt öeldes ei saanudki aru mis need piiksud ja värgid seal tähendasid. Pole ju kuskil otseselt välja toodud(vb mõnes saksa keelses aabitsas on). See on nagu arvutil, et kui käivitades piiksub, siis on miskit juba viga. Sama ka auto puhul.
Omal tegi eelmine b4 sellist trikki. Sai siis kodus uuesti käivitatud ja sama asi. Seejärel läksin ja tegin kapoti siis lahti ja missugune õline "üllatus" vastu vaatas. :(
Ehk kui juba piiksub on ka tavaliselt midagi tõsisemat lahti. Kontrolli õli taset, uuri paisupaaki, äkki viimane õli täis või on ülisurvega mingid jamad.
Kui kuskil kirjas, siis keegi võiks siia foorumisse uue teema alla nt kirjutada, mida tähendab õlitule 6x vilkumine(kui miskit viga on, siis sõidu ajal läheb ikka jäädavalt põlema pirn, mitte ei hakka niimodi vilgutama), 2 pikka piiksu, 4 lühikest piiksu jne.
Ardo
postitati 09.01.09 13:15 Tsiteeri
tegemist on siis 2.8ga ja seieri järgi röhk norm, tase norm ja ei leki ka kusagilt.
atsy
Registreerunud 29.05.10
postitati 12.02.11 07:01 Tsiteeri
ma olen avastanud, et õlituli hakkab vilkuma madalatel pööretel. kui hakkab vilkuma panen 3. käigu (2000-2500rpm) ja mingi 3-4sek kustub tuli ära. tuli hakkab siis vilkuma, kui mootor on soe. kui keegi oskab viga öelda siis palun julgelt.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
