Pealkiri: Peale jahutusvedeliku vahetust klaasid udused (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1347)
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 17.10.08 16:03 Tsiteeri
Tere,
mure selline, et peale jahutusvedeliku vahetust on kõik klaasid seest paksult udused. See ei ole tavaline udu, vaid mingi kangem sort. Kui puhur täie võimsusega kõige soojemat puhuma panna, siis häda pärast puhub esiklaasi puhtaks, aga peale lühiajalist seismist algab kõik algusest.
Vedelik on kogu aeg punane olnud, suvel peale radika vahetust kuni siiani oli vesi ja nüüd värske punane jälle. Mattide all mingit erilist niiskust nagu ei ole. Auto on 90a. Coupe.
somm
Registreerunud 14.03.05
Auto: passat
postitati 17.10.08 16:57 Tsiteeri
salongi soojendusradikas arvatavasti töölepingu lõpetanud.
postitati 17.10.08 19:07 Tsiteeri
arvan,et see ei puutu asjasse,kuid ikkagi.kuidas lood salongi öhufiltriga?
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 17.10.08 19:17 Tsiteeri
magusat lõhna tuleb autosse kui sooja puhuma paned?
somm
Auto: passat
postitati 17.10.08 19:32 Tsiteeri
juhul kui anomaalia tekkis just peale jahutusvedeliku vahetust siis võib olla küll,et murelaps (vigane paisupaagi kork) tingis süsteemi nõrgima koha purunemise. enda kuubikul hakkas kaks korda soojendusradikas lekkima. ja viga oligi just paisupaagi korgis.
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 17.10.08 20:52 Tsiteeri
Mingit märgatavat magusa lõhna ei tule, natuke nagu oleks, aga see on alati olnud. Sooja tuleb ka kenasti.
Kus asub salongiõhufilter? Seal paremas nurgas, kus on ventilaator?
Homme vaatan, kas/kui palju vedelikku läinud on.
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 18.10.08 08:37 Tsiteeri
On jah vedelikku kadunud. Ehk siis radikas? Oi, mõnus töö on selle vahetus.:P
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
