Pealkiri: 1,9 TDI sureb peale käivitamist välja (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3017)
masekas
Registreerunud 27.10.04
postitati 17.10.08 06:47 Tsiteeri
Selline mure siis, et järjest tihedamini juhtub 1Z mootoriga autol selline asi, et käivitades läheb küll ilusti käima poolest pöördest, kuid sureb kohe ka välja. Uuesti käivitades läheb kohe jälle käima ja jääb ka käima. Kas peaksin muretsema?
antskantoss
Registreerunud 24.06.08
Auto: Audi 100 2,5 tdi, Niva2121
postitati 17.10.08 17:12 Tsiteeri
Arvatavasti langeb küte alla või tõmbab õhku. Muretsema peaks ikka kuna talv tulekul ja iga uus käivitamine võib eriti külmal talvel mitte soositava olukorra tekitada aku poolt;)
Elame vaid korra...
Elame siis mugavalt...
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 17.10.08 17:35 Tsiteeri
Enda autol oli ka algus sama ja probleem süvenes järest, et soojalt ei läinud enam käima ja veel, et tõmbles sõidu ajal. Põhjus: kõrgsurvepump :(
masekas
postitati 19.10.08 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ulith
Super uudis muidugi! Oskad sa öelda, mis seal pumbas täpsemalt saba andis, kas mehhaaniline osa või elektroonika? Ja mis hinnaklassis pumbad liiguvad?
ulith
postitati 19.10.08 20:18 Tsiteeri
Ei teagi mis täpselt saba andis. Auto sai vigase pumbaga maha müüdud. Uus(kasutatud) pump maksab 5000.- Samas ei pea sul see sama probleem olema.
Raiot
Registreerunud 06.12.06
Auto: A4 Avant 1.9TDI 81 kW, B4 2,0 85 kW, B3 1,9E 83kW
postitati 23.10.08 07:48 Tsiteeri
mul on probleem immoga ja teeb sama jama, panen käima ja siis sureb välja. Mõnikord käivitan autot kümme korda enne kui käima saan. Vahel aitab ka võtme teistpidi panek süütelukku.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 23.10.08 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Raiot
immo hakkab saba aldma (üks võimalus)
masekas
postitati 24.10.08 05:36 Tsiteeri
Kusjuures ma ka mõtlesin, et äkki on asi hoopis süütelukus On teine juba vana ja väsinud ning olen proovinud käivitades hoida võtit natuke kauem starteri asendis ning siiamaani pole välja surnud veel.
Kuidas oleks võimalik üldse süütelukku uuendada?
Raiot
postitati 24.10.08 06:22 Tsiteeri
uuendatekse kindlasti muukide väljavahetamisega, aga sul muugid on ju korras. Süüteluku peab välja vahetama, a kas muugid ka neil asendatakse seda ei tea. Tellisin endale uue võtme, mis maksis 2,5k ja rohkem neid küll osta ei taha.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 24.10.08 06:25 Tsiteeri
Süütelukk ja immo on 2 erinevat süsteemi. Süüteluku ümber on üks selline rõngas mis on immo vastuvõtja. Võtme sees olev saatja ja luku ümber olev vastuvõtja suhtlevad omavahel raadiosignaalide abil. Ma ei tea kui suur nende omavaheline maksimumvahe võib olla. Teoreetiliselt on võimalik, et kui võti loksub jubedalt seal süütelukus, et siis distants nende kahe asja vahel läheb liiga suureks.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 24.10.08 06:28 Tsiteeri
Mis on pistmist luku muukidel käivitumisega?????
Küll bensiini auto aga tegi samuti kuni enam ei käivitund üldse, viga oli süüteluku põhjas ca 500.- uus
masekas
postitati 28.10.08 10:02 Tsiteeri
Mulle tundub, et mul lukk lihtsalt väsäinud. Ehk siis võti keerab sees kuidagi loiult. Kui ma hoian võtit starterit andes kauem starteri asendis, siis pole praeguseni veel välja surnud autot. Ilmselt tänu süüteluku väsimisele starterit andes ei hoidnud lukk ise piisavalt kaua starterit peal ja auto suri kohe välja.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
