Pealkiri: 1,9 DTi B4 94a mootori jama (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2198)
juhe
Registreerunud 06.09.06
Auto: Audi A6 1,9 DTI
postitati 16.10.08 14:32 Tsiteeri
Paned masina käima kõik nagu kella värk. Siis annad koahapeal väheke piitsa, vajutad punni põhja ja lased siis kohe pedaali lahti ja siis hakkab mootor ebaühtlaselt käima ja kütuse voolikust on näha et tõmbab kuskilt õhu vahele. Sein töötab tühikäigul ebaühtlaselt kuni õhumullid ära kaovad siis jälle tuksub ilusti.
Äkki kellegil olnud sama jama ja oskab midagi soovitada. Et ei tia kust ta selle õhu sinna tirib (muidu voolikud paistavad korras olevat). Äkki on mingi kütusepumba mure?
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 16.10.08 14:45 Tsiteeri
Mitte DTi vaid ikka TDI :P
Teemasse ka. Sellest räägitud ka ilmselt palju, aga tõenäoliselt saab see õhk sinna kütusefiltri peal oleva kaane kaudu.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 16.10.08 15:17 Tsiteeri
kui külmal mootoril punni põhja vajutad siis jäävad klapid lahti ja hakkabki puterdama ei soovita nii paarutada külma mootorit:o
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 16.10.08 17:58 Tsiteeri
mul oli sama mure endal (tdi66kw) ja lõpuks oli ikka pump läbi.
uued torud,voolikud,filtrid,klambrid,diagnostikaja ikka pump.
loodame ,et Teil pole:P
serbin
Registreerunud 04.07.07
Auto: A6 C4 2,5tdi, A6 C5 2,5tdi
postitati 16.10.08 19:15 Tsiteeri
vaata esialgu kogu kütusetorustik kriitilise pilguga üle ning vaheta kütusefilter...kui see umbes, hakkab ka kõikvõimalikest kohtadest õhku tõmbama...samas siis peaks ka sõiduajal tunda andma
Aga umbes kütusefiltri pärast on õhumulle tekkinud kütusesüsteemi ennegi...tõsi ei ole sellist juhust veel kohanud kus niipalju tõmbaks õhku, et mootoritööd häiriks.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 16.10.08 19:37 Tsiteeri
mul oli paagi pealt üks voolik jäänud kunagi vähe kehvasti aga niikaua kui ta oli uus oli kõik ok aga ajapikku läks voolik pehmemaks ja vajus kinni ja siis oli sama pull et vedis ikka räigelt õhku vahele (vedas trassi vaakumisse ) ja kui auto seisma jätsin siis tõmbas pumba kuivale
niiet iga käivitus mis oli ta lihtsalt pumpas uuesti kütte üles
panin paagi peale uue vooliku jupi ja nüüd käib masin ilusti :)
aga ilmselt on sul jah kuskil kehva ühendus et veab õhku vahele või filter umbes ja siis hakkab ka otsima lihtsamat kohta kust midagi tõmmata ja siis hakkabki õhku vahele vedama kõikvõimalikest kohtadest :)
juhe
postitati 16.10.08 21:46 Tsiteeri
Tänud mehed! Uurin siis asja. TDI läks valesti jah :)
Aga eks ma siis vaatan mis teha annab. Ei tea mis selle pump maksab?
Mul nimelt plaanis see masin osta oma naisele sõbra käest. Aga tahtsingi just uurida et millest selline viga ja kas tasub ise putitada.
Tänud veel kord!!!
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
