jansay2k
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 19.11.04
postitati 16.10.08 08:05
v8 jamab,tösine mure.
mure siis järgmine,kui käivitan masina ja kohe söitma hakkan liigub kui loom-ja veits soojemana kaob jöid ning kui 50-100ni vajutan hakkab suksu
jönksutama,nagu tahaks minna ja ei taha.jönksutamine on sujuv.kui kaas pöhja vajutada lööb 2käiku alla ja karjub kui kurat,minek poolik ja kui pedaali
veits järgi anda,vahest hakkab isend end liigutamagi. vahetatud aju,jag kaaned ja juhtmed,jagajas sees nukaandur ja hooratta juures must
nukaandur,OMAL MÖISTUS OTSAS
cobra
Registreerunud 16.03.05
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 16.10.08 09:27
Sul arvuti on järgi pandud? äkki näitab see midagi huvitavat? mis aasta masin on? Saaks abistada diagnostika alal.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 16.10.08 11:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: jansay2k
nukaandur,OMAL MÖISTUS OTSAS | Suht kindel et lambdas viga, omal olid samad sümptomid. Mul üks vähe sõitnud bosch originaal vedeleb,
PS kui huvi.
jansay2k
postitati 16.10.08 12:31
v8 mure ja röömud
arvuti pandi järgi ja näitas nukaandur ja sisselaske öhu temperatuuri viga. pärnu audis targad sonisid et jagajas ei saa andurit vahetada, kuid
kakkusin maha ja jagaja jalast tift välja ning käes ta oligi.sai seegi vahetatud. muide kahtlustan isegi seda lamdat.ja kas tuleks veakoodidki nullida
et asjad toimiksid kenasti. kui keegi viitsib ja huvi on vöiks nädalavahetusel pista korra juhtmed järgi. palj selle lamda hind oleks,vahetaks sellegi
kindluse möttes ära
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.10.08 12:48
pärnu audis targad sonisid et jagajas ei saa andurit vahetada |
Originaalis ei saagi, eraldi originaalis ühtki varuosa sinna sisse võtta ei ole lihtsalt, aga eraldi jupina on teda tõesti võtta muudest
autovaruosadega tegelevatest kauplustest.
jansay2k
postitati 16.10.08 13:37
v8
ÄRA TULI! ranz-sul on täitsa öigus,ega esindus ei peagi mingit lennukit leiutama.tuda komplekt peale ja asi vask. kui oled nätse ja ei jaga asjast
midagi siis suur kukkur pappiga kaasa,juhm nägu pähe ja esindusse. kuid see selleks,tegelt oleks vaja audi jooksma saada ja ootaks veel infi asja
kohta, asi naljast kaugel. Ranz,ega sa pole omal seda kaabli värki korda saanud,pole mötet omale soetada kuna selle keele omandamisega raskusi.
ranz
postitati 16.10.08 13:50
Ranz,ega sa pole omal seda kaabli värki korda saanud,pole mötet omale soetada kuna selle keele omandamisega raskusi. |
Mkmm, ei saa aidata kahjuks.
ranz-sul on täitsa öigus,ega esindus ei peagi mingit lennukit leiutama.tuda komplekt peale ja asi vask. kui oled nätse ja ei jaga asjast midagi siis
suur kukkur pappiga kaasa,juhm nägu pähe ja esindusse. |
Asi selles, et ka esindus arvatavasti teatakse, et nii teha saab, kuid miks nad seda ei tee on see, et sellise töö eest nemad garantiid ei anna ja
kokkuvõttes nad lihtsalt ei võtagi seda tööd ette.
Siinkohal on hea näide tuua kus samuti oli ühel A4jal hallika viga ning vennike samamoodi ise vahetas selle, mässas veel autoga paar korda ja lõpuks
viis ikka esindusse. See kuidas see asi vahetatud ja kokku pandud oli... jättis ikka väga soovida ning ta sai esindusse jätta veel ühe korraliku summa
selle jama korda seadmise eest.
Edu sulle vea taga ajamisel.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 16.10.08 18:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: altz1
PS kui huvi. |
Enda kärul tegi ka kõigest 3kuud vana b-lambda samamoodi, võta lambda juhe tagant ära ja proovi kuidas on siis, kui enam ei nussi siis võid Audist
originaali uue osta või Altz1 käest.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
jansay2k
postitati 17.10.08 05:49
v8
ok,lähen vahetan selle sensori ära.annan kindlasti tulemustest infi.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 17.10.08 10:47
ok,lähen vahetan selle sensori ära.annan kindlasti tulemustest infi. |
Proovi alguses lihtsalt lambda lahti ühendada mootori küljest ja vaata kas hakkab paremini tööle, pole mõttet igalepoole lampi ka raha loopida.
cobra
postitati 17.10.08 16:06
kui mure väga suur, siis saan ise ka arvutiga vaadata, mis ta näitab ja palju see lambda pinge üldsegi on.
jansay2k
postitati 17.10.08 17:29
v8
ken,sul jutt jmmmalast öige.vötsin juhtmed lahti ja jönksud kadunud.järelikult-lamda,ja kui juhtmed lahti siis pena kulu töusis ca 3liitert ja soojana
1,5 kuni 2.
jansay2k
postitati 17.10.08 17:32
v8
altz hel mulle kui sensor alles. 53447497.
jansay2k
postitati 17.10.08 17:42
v8
järgmine jama andis endast märku,kompu viskas luti. näitab ainult hetkelist kulu ja muud ei midagi.vajuta mis tahad-aga ei.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 18.10.08 16:30
| Külmjoode vist, endal paneb ka vahest villast aga siis vajutad paarkorda kompu nuppe ärkab uuesti ellu, ära palju ilma lambdata
sõida tahmab katid täis.
jansay2k
postitati 18.10.08 21:11
v8
aga suur tänu hoiatamast Ken,käisin otsimas lamdat ja originaali hind tuli 1700-boschi oma ja öigete pistikutega.pakuti mingit vuffel boschi 4
juhtmega ja ise vaja pistik järgi leiutada ja 1 massi vedada.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 19.10.08 10:26
juhtmega ja ise vaja pistik järgi leiutada ja 1 massi vedada. |
Ja ehk valgustad meid ka kus sa nii odavalt uue boschi lambda hankisid?
jansay2k
postitati 19.10.08 11:06
aga ootan jubina ära ja kui asi öige siis jagan kindlasti infi. universaali hind oli 700, universaal boschi hind750,ja õige sensori hind 1700 eeki
ehk siis 3 varianti.
