Pealkiri: Säde kadunud (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1597)
mannu23
Registreerunud 15.10.08
postitati 15.10.08 19:23 Tsiteeri
Säde kadunud
Selline mure, et sädet ei ole. Starter hakkab taha ja bensupump töötab ka ilusti aga milles asi voiks olla. Auto on muidu audi 80b4 2,3 98kw(automaat). Ja vool ei jõua süütepoolini??:mad:
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 15.10.08 23:12 Tsiteeri
Kui Sa võtad lahti juhtme mis tuleb süütepoolist jagajasse ja paned selle otsa küünla (veendu et massiühendus oleks korralik), kui ka siis sädet pole on arvatavasti süütepooli viga, kui aga säde tekib tasuks jaga kaas/rootor/küünlajuhtmed üle vaadata. Ei tea küll mis autoga tegu kuna sõnagi sellest juttu polnud ja profiilis ka mitte, aga põhimõtte on ikka sama.
postitati 16.10.08 04:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauntz
auto on isiksusel mainitud.loeme tähelepanelikumalt;)
Rauntz
postitati 16.10.08 09:46 Tsiteeri
Vabandust, minu viga!
Odin2
Registreerunud 24.01.15
Auto: Audi B4 2,3
postitati 24.01.15 18:26 Tsiteeri
...kui võib siis jätkaksin siit samast kuna oman sama autot Audi 80b4 2,3 98kw(automaat).
Nimelt süütepoolist ei tule voolu välja,jagajasse ja kommutaatorisse on vool olemas,pooli on ka 12v pinge peal kui süüde sees.Kõik võimalikud katsed on ka läbi proovitud selle pistiku keskmise juhtmega nii jagaja poolt kui ka kommutaatori poolt,säde käib küünlast läbi.Proovitud ka teist kommut koos pooliga ikka sama jama...süüte keerad sisse säde käib läbi annad starti sädet pole.
Sillutasin ka otse akult plussi pooli 15 klemmile kahtlustades süütelukku.. aga sädet ei ole
Kas on veel mingeid varjante,ise kahtlustan kas siis aju või immo ;)
postitati 24.01.15 23:31 Tsiteeri
Käivitamise ajal kaob vool ära süütepoolilt? Tõmmates/lükates käima läheb? Kui nii käima läheb, on ilmselt süütelulu põhi läbi, mis katkestab süütevoolu käivitamise ajaks ning siis ei saagi auto käima minna. Immo puhul peaks auto korraks käivituma ning 2 sekundi pärast uuesti välja surema.
Algselt postitas: Odin2
Odin2
Auto: Audi B4 2,3
postitati 25.01.15 09:50 Tsiteeri
tõmmata-lükata pole mul seal miskit(automaat):D
Käivitamise ajal on ka vool peal,kontroll lamp vilgub igal juhul....nagu mainitud,sai siis proovisin ka teist kommut koos pooliga...tulemus sama
postitati 27.01.15 17:53 Tsiteeri
Kas sul seal kommutaatori külge minevas pistikus keskmisel juhtmel on pinge peal? Too juhe on roheline või roheline/valge. Mul endal ka sädemega maadlus ühe teise mootoriga ning skeeme uurides leidsin, et see juhe jookseb otse ajusse. Ajusse peaks selle tarvis tulema signaal halli andurilt. Ehk siis viga võiks olla ühes neist kahest. Ise vahetasin ka pooli koos kommukaga ennem kui leidsin, et rohelise juhtme otsani jõuab käivitamise hetkel vaid 0.03 volti.
Odin2
Auto: Audi B4 2,3
postitati 28.01.15 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Mõõtsin üle ja näitab sama 0,02-0,03 sellest siiski järeldan,et on tegu ajuga aga kindel pole.;)
Hallianduri pistsin ka uue vahele.Samas mis asi saab sõiduaeg minna sedasi läbi,et enam käima lää on kas mingi kopitanud juhe või halliandur nii palju kui ma nende autodega mässanud olen.Aju on suht harv juhus nii palju kui mina tean... Selle süüteluku põhja ostsin ka ära,aga nagu arvata oli ei päästnud seegi.Vähemalt hea,et keegi ka sama probleemiga on...mis edasi?Kas peab hakkama aju jahti pidama või on veel mingit kontroll versiooni olemas? ;)
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
