Pealkiri: audi 100 c4 2,5TDI 1993a püsikiirus aidake (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1144)
etkar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.10.08
postitati 15.10.08 07:31 Tsiteeri
teeme järgmine et püsikiirus ei tööta ei saa aru kas on lüliti niisama külge pandud või on peal palun aidake kuda ma saaks aru kas on peal või ei vaatasin kapoti alt relee karbis et seal kus on püsika pistik seal ei olnud juhtmeid küljes aga kas originaalil on ei tea mina PALUN aitake kust peaks alustama:(ja auto on autm kastiga
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.10.08 07:41 Tsiteeri
Alustuseks vaata kas püsikakangil on pistik/juhtmed taga, siis võib edasi (h)arutada.
etkar
postitati 15.10.08 07:53 Tsiteeri
pistik on taga aga mingi pruun juhe rippus
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 15.10.08 09:04 Tsiteeri
Vaata seda teemat...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31851
..ja aja sõrmega järge, küll siis välja tuleb, kas püsikas on ühendatud või mitte.
Üks juhe peab sealt pundist massi minema, teised ülejäänud lähevad ajusse.
Äkki see massi juhe ongi lahti tulnud, ja ripub.
etkar
postitati 15.10.08 11:06 Tsiteeri
uurisin aga see on teistsugune
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.10.08 14:02 Tsiteeri
nagu olen aru saanud siis sadadel on cc vaid mingi eriti kalli lisavarustusena paigaldatud ja seega väga haruldane nähtus. Alustuseks võiks proovida tuvastada mis marki ajuga tegemist on, lihtsaim on proovida mootori ajuga suhelda.
A muidugi esmalt vaata jh kas juhtmed kangil järel üldse...
etkar
postitati 16.10.08 06:09 Tsiteeri
juhtmed olid kangi küljes küll aga kui hakkasin mööda juhtmeid minema leidsin armatuuri alt piotäisjuhtmeid mis olid lihtsalt läbi lõikatud ja ära teibitud mingi killer on armatuuri all käinud nii et asi on vist mõtetu kui siiis uusi juhtmeid ei hakka vedama siis saaks asja:(:(
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 16.10.08 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: etkar
Kodanikud palun kasutage kirjavahe märke !
Mitu rida teksti... ja mina isiklikult ei suuda siit tuvastada mitte üht punkti ega koma.
Sellest pudrust ei saa ju midagi aru.
Aitäh !
priitpoiss --> priit
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 19.10.08 08:16 Tsiteeri
kõige lihtsam vast võtta skeem DIY teemast ette ja uuesti ise juhtmed korralikult vedada. Ajus tuleb püsikas aktiveerida ka.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
