Pealkiri: Huvitav lugu A6 2,5 td käivitamisega (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1226)
Maanus5
Registreerunud 14.10.08
postitati 14.10.08 16:10 Tsiteeri
Nii autoks siis A6 2,5 td 110kw 2000.a
Auto töötas ideaalselt. Päeval sõitsin ja jätsin auto ööseks seisma (vihma sadas). Hommikul hakkan siis uuesti käima panema, kuid oh üllatus ei lähe. lihtsalt ketrab ja ketrab, ei luba isegi mitte. Tellisin siis treileri ja viisin diagnosti. Mõne aja pärast helistab mees diagnostist ja ütleb, et nad said auto käima, et panid eetriga käima vms. Okei lähen autole järgi, kõik töötab, öeldi, et vaheta kütusefilter ära. Jätan ma siis auto jälle ööseks välja ja hakkan hommikul käima panema, kuid sama asi jälle, et lihtsalt ketrab ja ketrab ei luba isegi mitte. Kütusefiltri vahetasin ka ära- ikka ei midagi. diagnostis veel öeldi, et arvuti vigu ei näidanud!
On kellelgi sääraseid kogemusi? Minu mõistus ei võta enam.
ette tänades,
Maanus
lehoo
Registreerunud 25.01.04
postitati 14.10.08 16:32 Tsiteeri
Kütusekõrgsurvepump läbi
Maanus5
postitati 14.10.08 16:33 Tsiteeri
oi kurja! äkki ikka mõni muu asi
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 14.10.08 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: lehoo
Sellist viga ikka näitab arvuti ka :cool:
Ilmselt mingi anomaalia kyttesysteemis, tõmbab ööga õhu sisse
metsakas
Registreerunud 13.09.06
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro
postitati 14.10.08 17:11 Tsiteeri
Vaata tagasivooluklapp üle.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 14.10.08 17:16 Tsiteeri
kütus vajub tagasi, v6 tuleb seda probleemi pidevalt ette olen mina tähendanud. viga võib olla ka pihusti ülevoolu voolikutes, tõmbab sealt õhu vahele.
Maanus5
postitati 15.10.08 09:55 Tsiteeri
täna hommikul siis sain ise ka auto käima eetriga. Ja nüüdseks auto siis audihoolduses...
Loodame parimat!
juks11
postitati 15.10.08 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
Arvuti ei pruugi pumba viga näidata...
Pea kõige raskesti leitavad vead ongi just 2,5TDI V6 mootori hommikuti mittekäivitumine, sest töö progressist saab teada alles igal hommikul...
Vigu võib seal palju olla, alates küünaldest, lõpetades pumbaga ning sinna vahele kõiksugu lekked + klappide vead...
Aga eks paistab mis seal on...
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 15.10.08 11:00 Tsiteeri
Mul oli täpselt sama jama. Sai vahetatud tagasivooluklapp kui ka filter. Ikka ei miskit. Siis läks auto Karla Autosse kus siis tuvastati et pump õhtal. Sümptomid tunduvad sul samad olevat. Kui sul sama jama mingi solenoidiga siis arvesta u 20k väljaminekuga
juks11
postitati 15.10.08 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Dafter
Odavam, mõtekam ja kasulikum on uus pump panna, maksab sõltuvalt pumbast 20 kuni 56 tuhhi (neid hidasid olen näinud).
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
