Pealkiri: arusaamatu neliveo töö (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2787)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 14.10.08 11:38 Tsiteeri
Tere,
paar päeva tagasi liiva sisse totaalselt kinni jäädes avastasin huvitava asja - nimelt põhja peal kinni olles ja üritades ise sealt välja saada, vedas mul ainult üks esimene ja üks tagumine ratas. Kas differ ei peaks ennast taga lukku lööma ja mõlemaid rattaid vedama hakkama?? Vanal 200 vajutasin nuppu ja oligi differ lukus. Uuel peaks see lülitumine automaatselt toimuma, aga mina mõleamt tagumist ratast korraga liikuma igatahes ei saanud. Lõppes sellega, et sõber tuli landcruiseriga ja tõmbas välja. :P Täitsa piinlik oli kohe :D Siit siis küsimus: kas mu autol on differ kannis või see normaalne käitumine sellises olukorras?
edit: autoks 97a. 4,2l s6 c4 automaat
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 14.10.08 11:43 Tsiteeri
Autol veojõukontrolli ei ole? Vajuta siis ise pidurit, kui ratas ringi käib...
Kotkas
postitati 14.10.08 11:47 Tsiteeri
ei sa nagu aru, mida sa mõtled praegu. Mu küsimus oli, et miks tagadiffer ei lukustanud selles olukorras, kus üks ratas käib tühja, teist ratast?
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 14.10.08 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
minumeelest automaatset tagadifrilukku audil ei ole, lukk on olemas nendel, millel ka nupp. sinu autol peaks EDS sind hangest 'minema pidurdama' kui seda ei ole, siis pead ise jalaga mängima :)
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 14.10.08 12:26 Tsiteeri
erilist vahet ei ole - põhja peal kinni olles võib sul kasvõi 14 ratast korraga vedada, ära ei lähe sa sealt ikkagi kuskile. samamoodi jääb hummer ka põhja peale kinni, niiet ei tasu väga muretseda ega häbi tunda.. kuldreegel - kuni auto liigub seni on midagi teha. kui põhja peal seisab siis enam reeglina ei ole.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
ddig
Registreerunud 26.01.06
Auto: Volvod
postitati 14.10.08 14:09 Tsiteeri
Vastus teemaalgataja küsimusele oleks ilmselt, et tõenäoliselt tema autol ei ole enam mingit lukku tagumises diferentsiaalis ning ei ole ka keskmises. TorSen suudab nii palju abiks olla, et moment jaguneks tagumise ja esimese silla vahel, kuid kummagi poole rataste vahel momenti jaotada aitab vaid maapind :(
Jäin kord samamoodi kõhuli kinni ´02 A6-ga, koguni nii kehvasti, et vaid üks tagumine ratas käis tühjalt ringi. Sellisel juhul küll peaks õnnestuma seisupiduri abil momenti läbi TorSen-diferentsiaali esisillale suunata, kuid veel ennem kui seda katsetada jõudsin oli abivalmis rekkamees juba ennast minu ette appi sättinud :)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.10.08 15:22 Tsiteeri
Quattroga hanges kinni
Tagasillas Sul lukustust pole, kuid osadel on EDS, mis tekitab petliku differentsiaali lukustumise tunde, tegelikult hoopis pidurdatakse läbilibisevat ratast.
Järelikult pole Sul EDSi või see ei rakendunud.
Xippy
Registreerunud 29.05.07
Auto: Audi 100
postitati 14.10.08 16:34 Tsiteeri
Sinu autol on ees ja taga sillal EDL - electronic differential lock.(Generation VI Quattro)
ABS nö kontrollib seda ning pidurdab libisevat ratast. Minuarust suht mõtetu, võrreldes Quattro gen I millel saab kõik sillad peale esimese lukku panna manuaalselt. ;)
Ainuke võimalus ennast nii aidata on hoida pidurit all ja siis gaasi tallata.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.10.08 16:41 Tsiteeri
Et arusaadavam oleks:
EDS - Elektronische Differentialsperre
Erinevates keeltes, seesama asi.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.10.08 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Xippy
...võrreldes Quattro gen I millel saab kõik sillad peale esimese lukku panna manuaalselt...
Äh? WTF?
Mitu silda sellel autol siis on?
Sildadest saab lukustada ainult ühe - tagumise.
Lisaks saab lukustada keskdiffri, ees on avatud differ.
Xippy
Auto: Audi 100
postitati 14.10.08 16:49 Tsiteeri
Sildadest saab lukustada ainult ühe - tagumise. Lisaks saab lukustada keskdiffri, ees on avatud differ.
keskmist silda ei ole, sõnastasin asja vähe valesti valesti.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
