Pealkiri: Kliima ulub! (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4486)
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 13.10.08 17:42 Tsiteeri
Kliima ulub!
Täna töölt koju sõites...hakkas kliima äkitselt ulguma...külmalt vilises....mis võiks viga olla? Homme ikka kannataks töö juurde remonti sõita ilma, et midagi hullemaks läheks? :) Ette tänades!
Terv,
Kristian
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 13.10.08 17:47 Tsiteeri
Ventikas viliseb. Vahetamine ja remont on päris lahe;)
Algul vilisebki ainult külmalt, varsti hakkab tihedamini.
Maestro
postitati 13.10.08 17:49 Tsiteeri
ma kardan, et seal midagi muud....nii kõvasti ikka ulub, et ei taha seda tööle pannagi...äratan hommikul kõik maja elanikud üles :D
real1
postitati 13.10.08 18:14 Tsiteeri
on see siis vilisemine või ulgumine? tuleb ta salongist või kapoti alt?
Maestro
postitati 13.10.08 18:21 Tsiteeri
tuleb kapoti alt!
juks11
postitati 13.10.08 18:23 Tsiteeri
Vajuta ECO'n nuppu, ehk kaob siis ära.
Maestro
postitati 13.10.08 18:25 Tsiteeri
aga juks11 mis seal viga....vajab kiiret remonti? Homme teeks siis korda, kui ei ole midagi väga valesti seal!
juks11
postitati 13.10.08 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Maestro
kui ma vaid teaks, peab üle vaatama ning siis saab ka teadma.
Maestro
postitati 13.10.08 18:38 Tsiteeri
oki-doki... aa sõita ikka võib! :P
raxi
Registreerunud 20.01.08
postitati 17.10.08 07:32 Tsiteeri
sama jama.
Sõidan juba aasta sedasi et viliseb( ainult külmalt pärast kaob ää) Ei juhtu jah midagi .Tegemist on kliima vendika laagriga mis näitab väsimise märke
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 17.10.08 10:16 Tsiteeri
Kliima laager on ta jah. Endal sama mure, pole jõudnud lahti võtta ja ära vahetada.
Poest originaalis otsida pole mõtet, maksad ennast lolliks.
Aga jah sellest on siin varemgi juba juttu olnud.
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
Hamzik
Registreerunud 18.05.07
Auto: Audi A6
postitati 01.06.09 19:59 Tsiteeri
Mul selline asi, et vasakule pöörates (ristmikul) hakkab kliima ventikas kapoti all ulguma. Vajutan mõneks hetkeks ECO või OFF jääb vait ja siis võib taas järgi ühendada. Sirge tee peal sõites või paremale pöörates pole midagi. Autoks 98 aasta A6 2.4. On mõnel veel midagi sarnast juhtunud?
Nokia555
Registreerunud 20.05.09
postitati 01.06.09 20:49 Tsiteeri
Mul viliseb kapoti all päris palju (S6 2000a.) ja kui auto tööle panna siis käib lausa vahepeal 2 piiksu ja kusjuures üks on kliima oma, kuna igakord kui paned kliima off ja siis on, siis lööb pininat, et nagu oleks miskit viga, kuigi samas minu teada arvuti ei näidanud midagi. Heli ei ole tavaline piiks, mis lööb siis kui ntx service! on tegemata vaid selline nagu kõlar oleks läbi.
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 02.06.09 04:12 Tsiteeri
Vahetasin talvel kliima ventima mootori ära, viliseb kui vanakurat.
Peab mingil ajal uuesti masinat hakkama lammutama ja veelkord mootori ära vahetama :mad:
raxi
postitati 08.05.11 16:43 Tsiteeri
Nüüd siis on aeg seal maal et kliima vendika laagri vilin muutus raginaks. Nüüd siis küsimus, on seda keegi vahetanud ja kuidas on see võimalik kodustes tingimustes. Hea oleks kui keegi jagaks kogemust ja mõningaid soovitusi , ei taha ise hakata seal leiutama. Tean et esiots tuleb lahti lammutada aga kuda see laagri eemaldamine käib. A6 C5 ja 2,4 . 98a.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 08.05.11 18:57 Tsiteeri
Millist kliima vendikat te mõtlete? Kliimal on ju ainult üks super väike ventikas kliima sees, nagu salongis, need asjad kapoti all on konditsioneeri omad ju?! Mul on muidu sama värk olemas. Hommikul viliseb. Kas te mõtlete konditsioneeri ventikad? See elektriline? Mina vaatasin, mul on vist konditsioneeri laager läbi, aga see küll mingi ventikas ei ole :)
raxi
postitati 10.05.11 06:03 Tsiteeri
Nii mulle öeldi et pidavat kliima vendikas olema.Ega ütlejaks olnud ka just eriline luksepp seega andestan talle kui ta eksis . Asub siis mootori ja radika vahel eest vaadates siis vasakul jahutus vendika kõrval. Ning kui econ peale panna jääb vait . Tegemist on kindlasti vendikaga.
postitati 10.05.11 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Mõeldakse ilmselt kogu süsteemi või ma ei saa aru, mis teooria sul on. Otseselt peaks see ventikas olema kliima kompressori juures, on teine täitsa suur ja peaks tööle hakkama kliimaga koos vist. Ja see konditsioneeri laager on ikka ka kompressori laager, see ei ole jah ventikas:P
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 10.05.11 07:45 Tsiteeri
Ei noh see ventikas on tööl ainult kui konditsioneer on sees, ehk econ väljas. Kui niisama kliima töötab, siis ventikas ei tööta. Mul on lihtsalt nii, et kui kont on väljas, siis mõni kord hommikuti viliseb paarkümmed sekundit, kui samal ajal konti sisse panna, siis viliseb veelgi kõvamini ja mina tulin vastusele, et see on kompressori laager, samas tal on väike lõtk ka sees. Ma lihtsalt aru sain, et teil on ka sama teema. Muidu see ventikas, mida te mõtlete on mootori jahutusventika kõrval, elektriline.
Kui sul econ nuppu vajutades jääb vait see ei tähenda 100%, et on ventikas.
raxi
postitati 10.05.11 08:23 Tsiteeri
Ma olen kindel et viga on selles vendikas . Sai pilk peale visatud sinna kui ta töötas ja kui seisma jäi, hääl mis ta tegi ei meeldinud kohe mitte . Ma igaks juhuks küsin uuest kas selle vahetus on mõtekas omal teha või lasta targemad sinna kallale. Esiosa eemaldamine probeeme ei valmista (kogemused)
postitati 10.05.11 11:57 Tsiteeri
Proovida saab kõige kindlamalt nii, kui annad seisva mootoriga autol sellele ventikale toite peale, mul c4-l aga oli kohe käega tunda, et täiega loksus ning käega hoogu andes hakkas häälitsema juba, viskasin korraliku asemele, ca 20min võttis aega, c5-l aga vist natuke vähem ruumi seal ees:)
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 10.05.11 15:28 Tsiteeri
Noh mul on nii, et kunagi ei tea, millal see vilisemine hakkab, mõni hommik on, aga tavaliselt ei ole :)
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 02.06.13 10:37 Tsiteeri
Konditsioneer visiseb salongis
Mul on konditsioneeril selline asi, et kohe kui sisse lülitan, siis hakkab salongis selline vaikne visin kostuma, nagu keegi laseks õhupalli tühjaks. Kas selline visin on audi kliima puhul normaalne, teistel autodel nagu ei ole kuulnud. Või on midagi seal läbi minemas? Kui kont sees ei ole, siis on kuulda niisama ventilaatori häält ja õhk tuleb normaalselt välja, aga kui konditsioneeri sisse panen, siis hakkab visisema. Külma tuleb normaalselt ja juba teist suve on see, niiet mingit leket ka ei saa olla vist? Mootori juurde pole kõrva pannud, aga auto kõrval seistes teistsugust häält ei ole.
Auto on A4, 97 aasta.
rinnam2rk
Registreerunud 21.05.12
postitati 02.06.13 11:45 Tsiteeri
mul oli sama jama. Algul vilises siis hakkas ragisema. Lõpuks lasi kaitsmebloki kärssama. Viga oli konditsioneeri mootoris... nii et tasub ära vahetada:D mul oli tegu 1992 audi 100.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 02.06.13 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: blinkz
Pead ei anna, kuid kas mitte kont ei hakka siseõhku külmaks ajama, mitte õuest tuleva soojaga mässama? Et tahan öelda, et nii kui kondi nuppu vajutad, lükkab siseringluse peale ja äkki sealt sisin-vuhin-kohin? Aga ei panusta oma jutuga üldse tõele. :P
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
