Pealkiri: Värviparandus omaljõul? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 8606)
Simmer
Registreerunud 08.10.08
postitati 13.10.08 16:40 Tsiteeri
Mure selline, et survepesuga pestes kukkus kere küljest värvitükk. 3cm x 8cm. Ukse juurest ja suht häiriv laik seal nüüd. Eks ta kunagi peale kõksu kehvasti üle värvitud.
Küsimus nüüd ongi, et millega ma selle koha võiks (ajutiselt) üle värvida? Aerosool v miski muu möks?
Tänud!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 13.10.08 16:43 Tsiteeri
Pigem ära torgi üldse ja lase maalril hiljem asi korda teha.
Nende aerosoolidega on hiljem jama rohkem.
Hakkab see koht hiljem keema või krt teab mida veel. Kui see tükk sealt ära tuli ,siis ilmselt on all kehvasti karestatud pind ,seega on see aluspind hetkel täiesti ilmastikukindel.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
raxi
Registreerunud 20.01.08
postitati 17.10.08 07:28 Tsiteeri
Omal sama asi juhtus A6 .lasin 2 kuud hiljem üle värvida korralikult ja kogu maksumus tuli kokku 1500.-. Nii palju võin soovitaga et kui kohe ei hakka värvima siis on selline vahend mis kaitseb mingi aja metalli rooste eest.Ps. ei ole aerosool rooste eemaldi
Simmer
postitati 17.10.08 09:25 Tsiteeri
Ma laseks ka ainult ukse ja paar detaili veel värvida, kuid kardan, et värvierinevus hakkab silma karjuma. Praegune värv suht kriimustatud ja hooldamata. Eks mingi hetk peaks ära poleerima ja vaatama, kas jääb mõistlikum.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 25.10.08 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: raxi
Palun ütle see koht, kus lasid värvida. Tänud!
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 25.10.08 16:12 Tsiteeri
1500-ga saab ühe detaili. üks võimalus on lasta endale aerosooli pakendisse segada valmis värv koodi järgi. seda teeb kemiflora forelli tn. ei ole reklaam. samas saab ka lasta happekrundi valmis segada.
semanoid
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 26.10.08 09:07 Tsiteeri
palju umbes üks aerosooli purgi täis värvi maksab (nt roheline metallik).
semanoid
postitati 28.10.08 18:14 Tsiteeri
mina ise nendega ei värvi, tuleb ikka kohale minna ja jne.
semanoid
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 29.10.08 00:18 Tsiteeri
Küsimus, et kas mujal kui Revalis müüakse ka värviparanduspulkasid/pliiatseid/aerosoole?
Värviks Brilliant Black Clearcoat koodiga LY9B, tarvis mõned väiksemad kahjustused eemaldada.
ggsizask
postitati 29.10.08 17:32 Tsiteeri
värviparandus pulkasid müüakse igas suuremas ja korrlikumas autokaupluses. nt mina otsin enda autole tumerohelise metallik värvipulga Tartus Lõunakeskuses asuvas auto ringi kauplusest. seal oli väga suur valik ernivaid toone, musti oli ka ikka mitut tooni
cigaro
postitati 30.10.08 22:38 Tsiteeri
Infoks neile, kes Revalist värviparanduspulka soovivad - kohapeal neid pole ja tellimisega läheb kuni 2 nädalat. Vähemalt minul on nii.
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 17.11.08 19:44 Tsiteeri
Veits teemast mööda ei hakka uut teemat tegema. Et äkki keegi oskab soovitada sootsat kohta kus esi stange üle värvitakse. Nii Harjumaa piires . Mingit tipp kvaliteeti taga ei aja. Aga valus vaadata ka ei tohiks olla.
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 17.11.08 22:53 Tsiteeri
too stange minu juurde. värvin selle 1500kr üle.
värvikood ka vajalik
pilsner777
Auto: b4&b6
postitati 19.11.08 18:50 Tsiteeri
Kus ma seda värvi koodi b4-ja puhul otsima peaks. Ja palju sellest nii vana masina ja hõbe halli värvi puhul tolku on?
audimees80
postitati 19.11.08 18:58 Tsiteeri
B4l peaks värvikood olema pagassis kus tagavara ratas asub. külje peal. mingil määral jääb kindlasti teist tooni kuna auto pole uus ja värv pleekinud. aitab veel auto tervenisti üle poleerimisest. teen ka seda
soulfighter
Registreerunud 25.04.08
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 25.05.09 10:53 Tsiteeri
Kaevan vana teema üles, palju Revalist see värviparanduspulk maksta võiks?
Kuidas seda peale kanda, kas pärast peab lihvima üleliigse ära? Kui jah, siis kas
selle jaoks on mingi spetsiaalne vahend. Kui keegi teinud siis äkki saaks väikese
õpetuse.
Tänud,
Erki.
cigaro
postitati 28.05.09 20:51 Tsiteeri
See värviparanduspulk maksis natuke üle 100 krooni ja oli seal kaks väikest pudelikest: värv ühes ja lakk teises. Värviparandusi tehes peaks kehtima samad töövõtted, nagu kõigi teiste värvide puhulgi.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 29.05.09 06:24 Tsiteeri
Ise jaman sama asjaga aga läksin odavat teed. Ostsin Motipi oma, mis maksis 50 eeki aga ilma lakita, see tuleb juurde osta. Paranduse toime sõltub palju heast käest, see pintsel on suht jama ja kui neid kriime täita siis tuleb mitu korda teha. Kuskil foorumis soovitati hea tulemuse saavutamiseks lasta poleerida, see pidi need mügarikud ära kaotama ja muud konarused. Teiseks on kinni auto värvitoonis, praegune Audi on musta värvi ja parandused ei paista väga välja. Varem oli tumehall metallik Opel ja võtsin värvikoodi järgi sain hoopis tumedama tooni ja kui peale sai pandud siis nägi jube välja.
Küsin seda kus Tartus saab korralikku värvipulka osta (koos lakiga). Osades kohtades olin näinud ainult ilma lakita.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 29.05.09 09:40 Tsiteeri
Keegi võiks jah lollile selgeks teha, mis see õige järjestus siis on,et asi hea saaks. On olemas värv+lakk aga kasutusjuhendit ei ole. Kaua kuivab , mitu kihti jne... Ei tahaks kohe hoobilt auto värvkatet mõne kivitäkke parandusega tuksi keerata :D
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
