Pealkiri: Veakoodi nr. 17567 tähendus? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1744)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 13.10.08 10:39 Tsiteeri
Nii, nüüd kui olen mõnda aega saanud autoga kenasti kulgeda, panin vag-com juhtme järgi ja avastasin sellise veakoodi jälle:
17567/P1159/004441 - Signals from MAF-1 and MAF-2: Implausible Correlation
Mida see tähendama peaks? Vist et õhukulu mõõdikute poolt loetud õhukogused on erinevad, ehk ei kattu?
Avastasin, et veakood tekib kickdowni tehes, ehk kui pöörded järsult tõusevad. Ühtlasel kiirendusel ei teki.
Kas sõiduajal on võimalik jälgida kummagi õhukulumõõdiku näitu eraldi?
Teenindustest ilmselt abi otsida ei saa, kuna nagu öeldud, veakood tekib ainult koormusel ja pööretega, ehk kohapeal tuuritades (diagnostis) ei näita veakoode üldse.
Oma loogika ütleb, et äkki on probleem selles et 1 õhulugeja lihtsalt liiga uimane?
Edit: Mootoriks siis a8 3.3 naftapress ja auto aastast 2001
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 13.10.08 11:15 Tsiteeri
Üks õhukululugeja läbi.
Ka pisut seost: Kickdown
altz1
Auto: V8tt
postitati 13.10.08 12:39 Tsiteeri
Ise mõtlen ka sama asja, kuid täna võtsin kordamööda juhtme tagant ära õhulugejatel, ning mõlemal korral läks minek oluliselt kehvemaks, ehk kui mõlemal ikka juhe järgi siis auto sõidab normaalselt, kuid näiteks 100kmh->kickdown, lükkab 3 käigu sisse, pöörded hakkavad tõusma kuid minek pole pepu tunde järgi päris see mis olema peaks ja kohe tuleb ka veakood.
Teoorias peaks vist vag-com-iga reaalajas olema võimalik õhukoguseid jälgida sõidu ajal....biturbo S4 mehed äkki on teadlikud kuidas täpsemalt?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 13.10.08 14:07 Tsiteeri
Aga biturbo essi meestel on üks MAF kahjuks,
12.301@181km/h
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.10.08 17:40 Tsiteeri
Lohutust ei oska pakkuda ,kuid kurvaks teha võin küll.
Vahetama pead ilmselt ikkagi mõlemad ,kuna see õhulugeja signaal peab olema nii täpne ,et juba 0,05 voldine kõikumine on täielik katastroof.
Reeglina nende eluiga jääb sinna 2-5 aasta vahele. Suurest sõltub ka auto hooldusest , kui ikka pestavat filtrit topid siis kuumkile mõõdik viskab suht ruttu lusika nurka.
Samuti ei kannata musta õhufiltrit.
Enne võiks aga kontrollida kõik ühendused MAF-ist mootoripoole.
altz1
Auto: V8tt
postitati 13.10.08 18:01 Tsiteeri
Iseenesest oleksin isegi õnnelik kui teaksin kindlalt, et õhulugejates asi, vahetaks mõlemad ära ja asi ants :)...samas kui sellest abi jällegi pole siis oleks nagu suht suur summa mööda peed...
Nii, sõiduajal uurisin natuke näitusid vag-com->measure blocks->003 seal 2 lahtrit...1 tundub olema mingi arvutuslik (ajupoolt ettenähtud?) ja teine tundub olema õhukulumõõtjate poolt mõõdetud õhuulga summa?
kickdowni tehes on see nn "ettenähtud" igaljuhul miskit 1200mg/str vms ühikut kuid reaalne mõõdetud on kusagil 800 ühiku kandis...minu ebaprofessionaalne arvamus on et järelikult üks kahest õhulugejast paneb natuke villast?
Krt mõnesmõttes on põnev, kuid samas hakkab ära tüütama juba see ,et kõike seda jama on x2...õhulugejad, turbod,ajud...:(
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 14.10.08 21:14 Tsiteeri
Mida tähendab lühend - MAF?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 14.10.08 21:18 Tsiteeri
MAF - Mass Air Flow Meter - õhulugeja.
altz1
Auto: V8tt
postitati 15.10.08 04:57 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
Sospert, sul ka sama veakood autol ajus jälle?
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
