Pealkiri: Vajan abi s-i armatuuri tööle saamisega. (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4352)
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 12.10.08 18:06 Tsiteeri
Kas on Järvamaal kedagi kes aitaks Audi 100-le paigaldatud s4 armatuur toimima saada?
Nimelt näitab pöördeid 1200 rohkem kui tegelikult ja check tuled kah toimima.
postitati 12.10.08 18:45 Tsiteeri
5-sil S4 kellasid minu teada 6-sil peale ümber progeda ei anna, S6 kellad on juba veidi targemad. Mulle vähemalt on erinevatest varasematest teemadest selline mulje jäänud. Nii mõnigi mees on S4 kellade valged põhjad lihtsalt orig kelladesse ümber tõstnud.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 12.10.08 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ei oleks selles nii kindel. Kuskilt on meelde jäänud, et näiteks C4 kellade ümber tõstmine teise motoga masina peale ei ole probleem, kuna mingi klemmi abiga saab mootori tüüpi muuta. Otsin lähipäevil selle õpetuse üles, et 100% kindel olla...
postitati 12.10.08 20:04 Tsiteeri
Need lülitid seal kellade taga ses suhtes ei aita. Minu mälu järgi oli seal valik diisel/benss (ma ei kujuta ette, mis vahet seal kellade jaoks on) ja siis inglise/saksa keel või sümbolid autocheck'i jaoks. Olen neid oma kunagisel 2.8q 100-l näppinud.
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 12.10.08 20:14 Tsiteeri
4- ja 5-silindrilistel hakkab tahhomeeter ilusti tööle, kuid v6-tel hakkab valetama. V6-tel tuleks asendada V8 pealt tulnud kelladega, siis peaks asi töötama normaalselt.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 13.10.08 05:57 Tsiteeri
peaks saama küll ümber seadistada. olen kuulnud, et nt 100'l näidikute plokile ligi ei pidavat saama, a6 peal peab 100 järgi ära modifitseerima ning siis alles näidikute plokk ringi tõsta, pidi käima hakkama. s4/s6 peal peaks siis saama ka selle enne ringi seadistada kui laseb ligi näidikute plokki.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 13.10.08 06:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
ei saa ... proovitud a6 peal s4 kellasid arvutiga seadistada - ei olnud õnne. Samuti ka s4 peal.
OnuJack
postitati 13.10.08 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Ei pea silmas seda lülitit. Räägin pistikutest mis kellade taha käivad - mingi klemmi x/- muutmise tagajärjel muudab seadistust...
Otsin lähiajal selle õpetuse üles. Oli mingi saksa veebisait
Raul.
postitati 13.10.08 20:11 Tsiteeri
Aga kuda saab check tuled ära nullida või tööle panna.
Praegu vehib kõiki võimalikke vigu armatuuris.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 13.10.08 20:47 Tsiteeri
Kunagi sai seda asja veidi uuritud ning leitud üks lehekülg, kus on olemas mingi õpetus. Kas ka toimib ei oska kommenteerida. Roheline pistik ning pin 24.
http://home.arcor.de/audi100c4/audi_c4a/ac_bc_nachruesten.htm
copy/paste:
8.2. Zylindercodierung Autocheck-System und Drehzahlmesser
Die Zylinderzahl wird über den Pin 24 des grünen 26fach-Steckers am KI eingestellt. Dies ist i.d.R. ab Werk eingestellt.
Zylinderzahl Pin 24
4- offen, d.h. nicht belegt (uncodiert)
5- Klemme 31 (Masse)
6- Klemme 30 (Plus; 12V)
Um die richtige Codierung zu überprüfen drücken sie die Autochecktaste (Uhreinstellungstaste) bei Zündung aus. Halten Sie diese und stellen Sie die Zündung auf an.
Anmerkung: Der Drehzahlmesser aus einem Audi 4-/5-Zylinder mit Zusatzinstrumenten unterscheidet sich von dem Drehzahlmesser aus einem Audi 6-Zylinder mit Zusatzinstrumenten. Der DZM mit der Digitaluhr ist bei allen Benzinern gleich.
Audi - Home Of Quattro
Raul.
postitati 13.10.08 20:51 Tsiteeri
Saksa keelt nüüd küll ei haara :o
InTz
postitati 14.10.08 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: raul0404
Siis tuleb sõnaraamat appi võtta...
Omamata erilisi teadmsi saksa keelst saan aru niimoodi:
4 silindrit - pin24 ilma ühenduseta
5 silindrit - ühendatud klemmiga 31 (mass)
6 silindrit - ühendatud klemmiga 30 (+12v)
Kordan veel, et kas ka toimib ei tea ning ise pole proovinud.
Kui valesti siis parandage.!
postitati 14.10.08 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
oluline on ka see seal :
Note: The tachometer from an Audi 4-/5-Zylinder with additional tools differs from the tachometer from an Audi 6-cylinder with additional instruments. The DZM with the digital clock is equal for all Benzinern.
OnuJack
postitati 20.10.08 17:52 Tsiteeri
Seda samust juhendit silmas pidasingi :)
4/5 silkuse Audi tahhomeeter (lisainstrumentidega kelladeploki puhul) on erinev 6 silkusest lisaintrumentidega kelladeploki tahhokast. Digitaalse kellaga tahhomeetrid on kõik ühesugused.
Huvitav, milles seisneb selle info kasulikkus... Kas keegi on ilma digikellata tahhoka asemel digikellaga tahhoka istutanud kunagi? Oleks täitsa huvitav teada.
Kui jah, siis vahetaks endal ka ära ning analoog kella asemele saaks voltmeetri panna nagu C3 kere puhul...
postitati 20.10.08 18:05 Tsiteeri
ma pidasin selle jutuga pigem silmas, et tahomeetrid on füüsiliselt erinevad, DZM(mille tähendust tõesti ei tea) all on pigem silmas peetud spidomeetri osa, mis on kõigil mudelitel sama.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 20.10.08 18:09 Tsiteeri
Tundub, et sinu algmaterjal oli S4 2,2t-lt ja päris üksühele see tööle ei hakka. Aga.........
Kõik on võimalik;)
Oma masinale sai siis ka kompu peale ja algmaterjaliks oli
S4 valged taustad,tagumine trükkiplaat(see mille peal on keele valiku ja kütuse kulu kalibreerimis lülitid)
100 näidiku plokk koos kelladega(trükiplaadil ei olnud ühtegi lülitit st. keelt ja sümboleid valida ei saanud)
Kuigi S4 kellad on ilmselt V8 motoga masina pealt siis paele installi tundis kompu ära, et tegemist on V6 motoga ja näitab nr.63(6 silindrit, 3 lüliti positsioon) ja kütuse kulu arvestab päris õieti.
Ühesõnaga see on osavate käte ringile.
Usun,et kui viitsid nati mässata siis saad hakkama
OnuJack
postitati 20.10.08 18:32 Tsiteeri
DZM tähendab DrehZahlMesser ehk tahhomeeter
Raul.
postitati 14.11.08 23:15 Tsiteeri
Ei anna siis keegi head nõu?
OnuJack
postitati 15.11.08 10:40 Tsiteeri
kas proovisid siiani antud soovitused järgi?
konkreetne juhend inglise keelde tõlgituna: google translator
Kui ise sealkandis oleks, siis ilmselt tuleks ja assisteeriks - kahjuks ei ela sealkandis.
Edu
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 15.11.08 11:37 Tsiteeri
mul on s4 v8 kellad(r5 kellade puhul oleks kompul ju rõhu vaatamis optsioon, mul seda pole), taga pesas oli miski kaart, selle timmimisega sain kütusekulu paika. Tahhokas ikka valetab, ja mul on tunne, et seda ei saagi õigeks. Abi oleks ehk c4 s6 kelladest.
Hannes
OnuJack
postitati 15.11.08 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Hannes
seda takisti lisamise asja oled uurinud? Peaks täitsa toimima tegelikult...
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 15.11.08 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: maxic
ei oska eriti täpselt komenteerida aga enadl on v6 ja s6 plus kellad (s6 plus peaks olema v8!?) ja samuti tahokas valetab ja chek näitab olematuid asju!
ei taha uut teemat tekitada kuna neid siin juba liiga palju aga kas oleks mõnda klubilist a6 või s6 ga kes aitaks kellad õigeks progeda! muidugi vaevatasu eest!
Raul.
postitati 21.11.08 21:51 Tsiteeri
Küsiks veel: Mul loobib kah check hulgim vigu.
Õli tuld paneb kah põlema kuigi tase norm ja surve kah norm.
Mis teha?
OnuJack
postitati 21.11.08 22:14 Tsiteeri
Mis teha?
selle juhendi vaatasid läbi?
ergoh
Registreerunud 26.05.09
postitati 02.08.09 16:34 Tsiteeri
Lugesin ka seda teemat. Enda 2.8 V6-l 5silindrilise kellad. Tahhomeeter valetab, näitab vähem pöördeid kui reaalselt on. Tühikäigul näitab mingisugune 4-500pööret, reaalselt 800pööret. Piiraja jookseb vastu kellade järgi mingisugune 5500-5800pöörde juures.
Et kas siis kokkuvõttes ainsaks raviks on ümber programeerimine või tuleks õiged kellad(tahhokas) otsida?
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
