Pealkiri: autos äädika hais (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2943)
voss
Registreerunud 31.03.06
Auto: a6 c7 ;a4 b9; rs4
postitati 12.10.08 16:17 Tsiteeri
autos äädika hais
Autos on siis äädika hais, eriti kui hommikul käima paned. On kellelgil sama jama olnud ja mis seda võiks põhjustada.?
Autol on ka siis kliima, kui se midagi määrab.
Ette tänades!
postitati 12.10.08 16:30 Tsiteeri
Äädikalahus on hea jahutussüsteemi läbi pesemiseks. Võtab katlakivi hästi lahti. Võibolla on mingi aeg seda tehtud ja nüüd on näiteks soojendusradikas lekkima hakanud?
voss
postitati 12.10.08 16:55 Tsiteeri
Mina vähemalt pole seda teinud, varjant on jah et radikas lekib kuna jahutusvedelik ka kuskile kaob. Eks peab armatuuri maha kiskuma ja kontrollima.
postitati 12.10.08 17:14 Tsiteeri
kuidas selle taseme seisuga on?see nüüd suht suure ringi küsimus,paisupaagi suhtes.külmalt kas minimaalne vöi üle selle?
ise mingit leket ega löhna pole täheldanud,kuid külmas olekus on kusagil 5mm üle minimaalse,kuid kui näiteks tiba juurde valan siis umbes taas nädala takka vöi enam kontrollides on tase sama,mis oli eelnevalt juurde valades.
kas on ikka kusagil mingi leke vöi on see nn.loomulik kadu(aurumine)?
vabandan,et pole seotud äädika haisuga:D
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 12.10.08 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
eks vedelik võib läbi kaane tihendite ka pressida vaikselt ehk siis tulevikus võib plokikaane tihendite vahetuseks minna :)
postitati 12.10.08 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
no jah,kuid mingi märge peaks ikka järele jääma.vöi mitte?
eks uurin asja pöhjalikumalt sellisel juhul.
jäi muidugi mainimata,et selline olukord juba 3 aastat.
Krooniline
postitati 12.10.08 19:16 Tsiteeri
kui palju kuuma ja piitsa ei anna, siis võib sama kaua veel pidada :)
postitati 12.10.08 19:20 Tsiteeri
oh pörgut.eks uurin ikka asja pöhjalikumalt ja kui nii siis tuleb minna ja lasta ära vahetada.ei meeli mulle sellised pool pidused olukorrad.
tänud vastuse eest.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 12.10.08 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: voss
kui see sul tuppa tilgub siis peaksid ka klaasid ju udusekd minema;)
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
voss
postitati 13.10.08 17:57 Tsiteeri
Uduseks veel pole vast kiskunud ja mattid on ka kõik kuivad. Vee kadu on sirka 300 ml liitrit kahe kuu peale. mootor on juba remonditud ja seda ma ei kahtlusta.!
postitati 14.10.08 16:58 Tsiteeri
mina vist olen oma probleemile jälile saanud,kuid ei midagi 100%-liselt.tundub,et jahutusradiaator lekib,kuna üks serv tundub olevat örnalt niiske.
tekkis ka pisike küsimus.kas kliimaradikat on vöimalik nii palju ohutult nihutada,et pärast ka toimima jääks-seda selleks,et piiluda olukorda kahe radiaatori vahelt.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
