Pealkiri: A4 1.9tdi PD 96kw 03a turbo radika ja ülemise lõdviku vahelt tuleb õli (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 6145)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 12.10.08 13:09 Tsiteeri
Turbost jookseb suur jäme lõdvik radikasse ning sealt lõdvikuotsa vahelt tuleb õli,klamber on täiesti kinni keeratud.:(
http://static1.album.ee/files/705/50/large_17637680_hVVs.jpg
http://static1.album.ee/files/705/51/large_17637947_s9nr.jpg
postitati 12.10.08 15:27 Tsiteeri
vöta igaksjuhuks vooliku ots lahti(turbo poolt) ja kontrolli üle,et mis seis ka seespool on.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 12.10.08 15:59 Tsiteeri
Ilmselt turbo lekib kergelt.
Kuuler ka siis õli täis seest.
ultra
postitati 12.10.08 17:09 Tsiteeri
käisin vahepeal avastamas.
kolmest tikkpoldist mis hoiavad mootori küljes turbot on üks katki.Ning näha ,et tihend on tahmane,mingil määral laseb sealt läbi!!????
Tikkpolt ja mutter
http://static1.album.ee/files/705/61/large_17640498_BeRH.jpg
turbo kinnitus kõrv ,kus on tühi auk :(
http://static1.album.ee/files/705/62/large_17640509_SBgY.jpg
http://static1.album.ee/files/705/62/large_17640531_oBUV.jpg
ning kohad mis oli õlised
http://static1.album.ee/files/705/62/large_17640507_dQCY.jpg
http://static1.album.ee/files/705/62/large_17640512_4oQH.jpg
Lõdviku ots mis suundub radikasse
http://static1.album.ee/files/705/62/large_17640518_3wLL.jpg
http://static1.album.ee/files/705/62/large_17640521_4H81.jpg
http://static1.album.ee/files/705/62/large_17640525_naEu.jpg
ultra
postitati 12.10.08 17:16 Tsiteeri
kui näiteks kuuleris on õli(mida ei tohiks olla????)siis millega see sealt välja saada??pesta mingi ainega või õhuga välja lasta?
ning kas ilma stanget eest võtmata saab radikat kätte???
postitati 12.10.08 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
kunagisest kogemusest üks väga hea puhastaja on nn.kuum diisel,mille puhastus omadus on muljet avaldav.
ise olen seda meetodit kasutanud näiteks (naljakas mainida)sapika mootori välispesul(teadagi,kui öliseks nood lähevad )ja ka mootorrattal.
kuid kuidas seda kuuleril kasutada annaks,vat ei oska öelda.öhuga vaevalt seda puhtaks saad,ilmselt ikka peaksid kasutama mingit ainet ja siis hilisemal kuivatamisel pöördud öhu poole.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 12.10.08 17:32 Tsiteeri
Mootori pesu vedelik kõige efektiivsem.Mõneks tunniks likku ja valma;)Aga sul vist turbo vaikselt õhtal;)
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 12.10.08 17:47 Tsiteeri
Kui radikas õli siis turbo õhtal.Võid ju radika läbi pesta aga kui turbot ei vaheta või ei remondi on see varsti samasugune.Kunagi ammu remonditi neid ainult soomes kuna eestis polnud vastavat tsentreerimispinki kuid nüüd pidi ka tallinnas mingi firma sellega tegelema.Kindel ei ole ja pead pakule ei pane kuna täpselt ei tea.
puna
postitati 12.10.08 17:56 Tsiteeri
Korralikku pinki pole siiani eestis ja ilmselt ei tule ka hinna tõttu.
Saab remonti saata eestist välja.
Probleemiks ilmselt ülekuumenenud võll kus seib paisub ja lükkab tihendi ära.
Pärast jahtub maha ja tõmbub tagasi, aga tihendi vahelt hakkab õli jooksma.
ultra
postitati 12.10.08 18:05 Tsiteeri
mis muidu sellise masina turbo maksab?
Kuidas saan 100% teada ,et turbo läbi või hakkab minema?
puna
postitati 12.10.08 18:22 Tsiteeri
Peast ei tea.
Seal valikuid ka tahaks konkreetset nr turbo pealt.
~12K selle hind.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 12.10.08 19:49 Tsiteeri
enne turbsi mahakandmist tasuks ehk vaadata korra turbost väljuvat lõdvikut... et karterituulutusest tulev õli ei saaks turbsi äraviskamise põhjuseks.
PS! tegelikult ma usun, et see turbs läbi on... aga katkend tikkpolt ei tekita veel õlileket ;)
ultra
postitati 13.10.08 07:20 Tsiteeri
kas masinat võib nii käima panna, kui lõdviku võtaks kuuleri juurest lahti ja vaataks mis toimub lõdviku sees.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 13.10.08 07:42 Tsiteeri
Misasj sa pidevalt ratsid? Võta vollad maha, cooler maha, pese puhtaks, vaata turbo üle, pese ära väljast, võid sõrmega katsuda lõtku. Puhast karterituulutusvoolikud ja sõel. Kuivata asjad ja lao kokku.
Mis siin leiutada?
Mootor ei pruugi üldse käimagi minna, kui cooleri küljest volla lahti, õhulugeja on ennem turbot.
taliz
Registreerunud 26.01.09
postitati 26.01.09 07:43 Tsiteeri
tervist ultra, palun anna teada, kuidas sul see teema lahenes? Mul enda autol, sama mootoriga, ka sarnased sümptomid.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 26.01.09 10:12 Tsiteeri
Ma üldiselt ei saa aru miks ei võiks neid turbosid remontida, kui seest tiivikud ja korpused veel ok on.
On olnud Eestis remonditud turbosid, millega on peale remonti lajatatud 2 barise rõhuga pea aasta aega ja ei mingit pikilõtku. Diisli mingine 0,4 bari ülerõhku pole ka teab mis suur.
Kui turbot saab uue ostuhinna eest 4-5 korda odavamalt remontida, siis miks mitte proovida.
See krdi 1,9 diisli turbo on nii väike, et imiavast ei taha pöial ja nimetisõrm kuidagi sisse mahtuda, et lõtku katsuda :D
puna
postitati 26.01.09 14:50 Tsiteeri
Kes soovib see remondib.
Kes ei viitsi jamada paneb uue.
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 27.01.09 15:01 Tsiteeri
Mul oli oma A4-ga sama asi, ajas õli coolerisse, kõik kohe sul on autol turbo läbi. Tundub, et oligi selline asi, et karteri tuulutus ajas sinna kui see üldse võimalik on?
Kuna ajas jahutusvedelikku välja sai asja uuritud ja selgus, et plokikaane tihend.
Kuna oli aeg ka rihm ja veepump vahetada sai siis ka uus kaanetihend.
Nüüd kontrollisin asja enam õli ei aja sinna!!Sõidetud peale seda 8000 km.
Huvitav!!!
puna
postitati 27.01.09 22:14 Tsiteeri
Katt umbes, õhufilter umbes, võib ka õli ajada.
Vigu liiga palju Võimalikke.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 28.01.09 07:53 Tsiteeri
Enamustel diislitel on need turbo lõdvikud õlised seest juba uuest peast.Ega see ei tähenda et kohe kõigil turbod õhtal ja kui mõne ühenduse vahelt hakkab tilkuma siis järelikult ebatihe ühendus seal.Turbo kottis kui valge õlisuits taga nagu auruveduril.
ultra
postitati 29.01.09 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: a6quattro
Valget õlisuitsu ei tule.
ultra
postitati 08.05.12 18:12 Tsiteeri
täna tegin hammasrihma vahetust,ning kui alumise cooleri lõdviku lahti võtsin tuli ~200g õli välja.
Sai siis turbo maha võetud ja laiali.
Lõtk on aga mitte eriti suur,vasta seina ei käi.
Turbol sees kolm polti,üks oli lahti,kuid püsis oma augus,ei tea kas segas geomeetria tööd ka?
kas turbo on kinni olnud?aint üks jälg?
http://static3.album.ee/files/1068/31/large_26707911_h199.jpg
Gaasiga põletas puhtaks ja traathari:D
http://static3.album.ee/files/1068/31/large_26707927_GYQV.jpg
http://static3.album.ee/files/1068/31/large_26707943_cSv2.jpg
http://static3.album.ee/files/1068/31/large_26707939_Uogz.jpg
http://static3.album.ee/files/1068/31/large_26707961_kJDN.jpg
Väljalaske ja turbo vahelt läbi lasnud.
http://static3.album.ee/files/1068/31/large_26707949_LASS.jpg
Turbol väljas ka mõrad
http://static3.album.ee/files/1068/31/large_26707931_zizq.jpg
http://static3.album.ee/files/1068/31/large_26707957_JnJ3.jpg
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
