myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 12.10.08 12:48
akende anomaalia (ei tööta aknad)korras
kas keegi oskab aidata miks aknad ei tööta.
Algas see jama nii, et aknad hakkasid järjest pikema aja tagant alles avanema algul said 5-minuti pärast avada siis 10-minutit ja nüüd ei avane ültse
enam, kui lüliti tuled põlema lähevad ja vajutad lülitit siis kustuvad ära siis mõne ajapärast sütivad uuesti, aga aknad ei avane.
autoks a6 c4 2,5 tdi 1995.
otsisin foorumist, aga ei leidnud lahendust või ei osanud õieti otsida.
Tänud
myrka
postitati 12.10.08 14:44
kas või asi mingis relees olla ? ja milline see olla võiks?
ukse vahel nagu juhtmed terved kui ka katki oleks kas siis kõrval istuja poolne töötaks.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 12.10.08 15:07
Aknatõstukite juhtplokk peaks olema salongis all pedaalide juures vasakul plastkatte all. Tõenäoliselt seal mõni rada maha põlenud.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 12.10.08 15:08
kui need juhtmed sealt uksevahelt katiki oleksid siis vast ei põleks need tulukesed üldse seal lülitis.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
myrka
postitati 12.10.08 17:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: vreps
pedaalide juures või äkki selle sahtli (panipaiga) taga kus releed?
või on mingi relee vigane aga mis numbriga see relee olla võiks
myrka
postitati 12.10.08 17:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: olbert
kui need juhtmed sealt uksevahelt katiki oleksid siis vast ei põleks need tulukesed üldse seal lülitis. |
nõus sinuga
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 12.10.08 20:16
relee number on 329
myrka
postitati 13.10.08 06:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: outlaw
relee number on 329 |
ei olnud sihukese numbriga releed.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 13.10.08 10:43
Jah akende relee (omal a6-el ka jamas) on pedaalide juures vasakulpool plastkatte taga (see plast kate kuhu saab vasakut jalga toetada)
Mul oli relee lihtsalt vett täis ja ära oksudeerunud ja ilmselt vesi oli saanud sinna, kuna äravoolud kapotialt olid umbes.
myrka
postitati 13.10.08 12:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: altz1
Mul oli relee lihtsalt vett täis ja ära oksudeerunud ja ilmselt vesi oli saanud sinna, kuna äravoolud kapotialt olid umbes. |
ma lähen vaatan kakun selle plastiku lahti siis vaatame.
algul sain aru, et seal rooli all sahtli taga.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 13.10.08 14:11
mul oli sama jama ,et vool oli ja ei olnud.peale relee vahetust kadus probleem.Relee on seal kapoti lahti tõmbamis kangi taga plastik katte all.
myrka
postitati 13.10.08 14:52
jap leidsingi selle relee ülesse.
ju siis viga selles relees kui lülitil tuli põlema läheb ja lülitan siis kustub ära ja korra koputasin relee pihta ja tuli põleb aga aknad ikka lahti
ei tule .
ega seda releed ei anna remontida ka vist. lahti ta ei käi (huvitav palju see uus relee pappi tahab)
vreps
postitati 13.10.08 15:03
Käib küll lahti.Loovat ja õrna lähenemist on vaja
outlaw
postitati 13.10.08 17:58
Uus relee suht kirves Üle 4k...
myrka
postitati 13.10.08 18:01
ei ole nii kirves
altz1
Auto: V8tt
postitati 13.10.08 18:05
Saab ka tavarelee peale ümber teha (aknad toimivad ainult siis kui süüde sisse panna) kuid romulates neid vedeleb ju igal pool ja isegi vana relee
võimalik toimima panna.
myrka
postitati 13.10.08 18:10
võimalik toimima panna. |
kuda see käib või keegi teeb (vana relee tööle)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 14.10.08 06:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: myrka
kuda see käib või keegi teeb (vana relee tööle) |
Võta lahti ja jooda üle. Tavaliselt on silmaga näha need viletsad jooted.
myrka
postitati 14.10.08 09:54
võtsin selle relee lahti mina küll ei saanud aru, et seal midagi viga oleks.
ja see jootmine seda ma küll ei jaga siis vist pole mõtet näpida kah. muidu võib kõik sinna kohta minna .
(kas keegi on seda releed Tartus jootnud ja äkki tahaks veel joota)
pealegi kas on ültse asi selles relles ??
teine audi(100. 2,8) mis mul on , tollel teistsugune see reele.
muidu oleks saanud proovida kas asi tõesti selles relees.
myrka
postitati 17.10.08 10:36
kas c4 kerega a6-el on ainult akende rele numbriga 329.?
kas on vahe diisel või bensuka oma.?
äkki mõnel teisel isendil samasugust releed või kus Tartus remonditakse releesid.
Uus on jah tiba kallis 4490-eeki Aaves.
Tänud
myrka
postitati 06.11.08 15:12
aknad töötavad
viga oligi relees.
Tänud Rivole
viinakuu
Registreerunud 08.10.08
postitati 28.11.08 09:45
aga mis siis tegid täpsemalt - endal pea sama asi, vahest täiesti juhuslikus olukorras (mootor töötab, teinekord ei tööta, kord seisab auto, kord
sõidan jne), ei lähe aken lahti või mõnikord ei taha isegi kinni minna. samuti kipub vahest ära kustuma tuli lüliti sees, aga vahest jääb muljhe, et
tule põlemine akende avamise-sulgemisega ei seostu, et sõltumatu
EDIT:
Ahjaa meenus ka see fakt, et kõrvalistuja lülitist aken ei liigu, juhipoolsest toimib. aga samas kui liigutan juhipoolsest lülitist kõrvalistuja
akent, ning kõrvalistuja lülitit keegi liigutab samal ajal (vahet pole kummas suunas) siis akna liikumine peatub, st et mingi lülitus ikkagi toimib,
aga lülitist aken ei toimi.
ja teine asi mis meenus, et ükskord aitas kaugtulede mahavõtmine ja sain jälle liigutada aknaid juhilülitist. teinekord aga samas see ei aita.
margoxp
postitusõiguseta
Registreerunud 21.08.06
Auto: audi 100 2,5 88kw 1990a
postitati 01.01.09 12:06
Kust ma saaks teada oma auto el akende relee õiget nr.
Autoks audi 100 92a 2.0 85kw universaal
autol siis 4* el aknad. eelmine omanik oli millegipärast relee ära vahetanud aga ei saanud päris 1:1le samasugust asemele. mingid nr või tähed olid
teised ja vana releed ei ole ka alles..
myrka
postitati 13.01.09 11:34
vahetesin enda omal akende relee ära ja toimib. se relee asub selle plastiku taga mis omakorda asub kapoti avamise lingi kõrval vasakul pool ja relee
nr minul oli 329.
Naise autol ehk 100 92 aasta oma oli vist 347 (relee nr) kui ma muidugi õieti mäletan.
