Pealkiri: 2.3 R5 Coupe jaht (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 5687)
Audi_o
Registreerunud 11.10.08
postitati 11.10.08 15:39 Tsiteeri
2.3 R5 Coupe jaht
Tere,
plaan osta varsti esimene auto ning üks valikutest on Audi Coupe,täpsemalt 2.3 mootoriga ja esivedu.
On Teil mingeid soovitusi edasi anda tüüpvigade vms suhtes?
Lugesin läbi ka Autolehe review Audi Coupe 2.3'st ja tahtmine on endiselt.
Põhiline küsimus on, et kas 25k saab korraliku Coupe?
Sõbral autotöökoda ka,kus saaks üle vaadata ja korraliku hinnangu anda, et kas osta või mitte.
Palju ta küttekulu on, kas 10-11l/100km saab linnas hakkama?
Ise eriline õlinäpp ei ole ja eriti ei tahaks ka olla...ostaks korraliku auto...
Niisiis,on Teil soovitusi?
Ette tänades....J
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 11.10.08 15:43 Tsiteeri
Pigem vaata natza raha juure ja võta quattro, mitte esivedu. Sõidumugavus palju parem ja talvel väga fun. Ära usu neid lolle kuulujutte, et quattrot kallis remontida ja võtab palju kütet. Sõbral on just 2.3 100kw coupe quattro ja on sigarahul. Hulle tüüpvigasi ei ole, kontrolli sild ja mootor alt ära, vaata et õline pole jne.
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 11.10.08 16:11 Tsiteeri
25 kilo eest arvan ,et korralikku couped ei saa.
Oma b4 eest küsiks vähemalt 40000,kuid kui auto juba korralik siis ei tahagi seda müüa,isegi mitte selle raha eest.
2,3 mootor suht uimane ja janune,kuid ei midagi hullu.
:D
Egert
egert20
postitati 11.10.08 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Pigem vaata natza raha juure ja võta quattro,mitte esivedu. Sõidumugavus palju parem ja talvel väga fun.Ära usu neid lolle kuulujutte,et quattrot kallis remontida ja võtab palju kütet. Sõbral on just 2.3 100kw coupe quattro ja on sigarahul. Hulle tüüpvigasi ei ole,kontrolli sild ja mootor alt ära,vaata et õline pole jne.
Kontrollida võid ka roolilatti (kas õline ve mitte),tagatuled ka sellised asjad mis tahavad läbi lasta,niiet peale pesu tagant märg.
Sillas pole midagi keerulist ja puksid kõik taskukohased.
Egert
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 11.10.08 16:24 Tsiteeri
Kas on mingi oluline veermiku/autom. käigukasti erinevus 90/80 ja b4 variandi vahel?
Erinevused on tingitud võimsamast mootorist?
Autom. käigukastid juba liiga palju kasutatud?
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 11.10.08 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: egert20
:D
Sel juhul ei ole sa korraliku pilliga sõitnud. Sõbra 2.3 100kw on ikka väga ergas.
postitati 11.10.08 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
B4 kupeed ei ole olemas. Typ89 Coupe põhineb B3 kerel. Uuem nokaga kapott on lihtsalt facelift.
Ise valiks 2.3 mootori juba puhtalt vrmm-vrmm hääle pärast. :) Ei saa sellele ükski 1.8 bemm ligi.
Kui on valida, siis võta muidugi nelivoline.
postitati 11.10.08 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Serka
Kui pole pidanud 2,3 mootorit, siis mida sa seletad siin...üx õnnetu varjant see mootor on ikkagi, mis siin salata.kasuta otsingut ka, saad ehk targemaks...
Oot, mida?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.10.08 16:59 Tsiteeri
Sel 2,3 motol pole muud viga kui too krdima mehhaniline pritse süsteem, kui see otsad peaks andma... siis edu.
Silla osa karta ei tasu, samuti on pidurid täiesti OK, kui kliimaga variant, siis sellega on nii nagu nende kõigiga, ehk peab...
Serka
Registreerunud 12.07.05
Auto: Audi 80 2.0
postitati 11.10.08 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
seda minagi, niivanal autol pole see ime, et see vigane juba....
ja siis hakkavadki probleemid tulema
ranz
postitati 11.10.08 17:05 Tsiteeri
Ja mitte väiksed kahjuks :(
Probleem on lahendatav ainult progeajuga (muidugi eeldab omajagu muudatusi), sest kasutatud pritsepead mitme tuhande krooni eest osta ei tasu, saavad otsa ka need kahjuks :(
postitati 11.10.08 17:06 Tsiteeri
Nii vanal autol võib mis iganes vigane olla. 2.3 mootor on igal juhul hea ja õnnestunud mootor, väitku mingi Serka, mida iganes. Mul on 2.3 mootoriga 100 3a olnud. Mootoriga pole mingeid probleeme.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
pole küll ise omanud 2.3 aga peres on coupe 2.3. ütleks et sellel on audidest vaat et ilusaim hääl+ minek on super nt:130km/h pealt gaasi andes surub veel istmesse ja tegemist 98kw'iga 2.3, peres ka b4 2.8 sellel pole ilusat häält, ja minu arust ka kiirendus ei ole parem 2.3st
ranz
postitati 11.10.08 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
peras ka b4 2.8 sellel pole ilusat häält, ja minu arust ka kiirendus ei ole parem 2.3st
Puhtalt persetunde värk, pane joonele ja 2,8 läheb pikalt eest (reaalselt proovinud :P)
See 2,3 on jah iseenesest väga kindel moto... aga just pritse süsteem (võta milline moto tahes), on see probleemne seal, ta võib pidada sul veel järgmised 10a, ta võib sul homme otsad kah anda... ja kui otsad annab... matad sinna pool auto raha :(
Ardo
postitati 11.10.08 17:16 Tsiteeri
nii ei saa ju mõelda et kallis remontida. igal autol võib midagi väga kallist katki minna kas 10a pärast või homme. kui jaksad auto osta pead jaksama ka hooldada.
postitati 11.10.08 17:17 Tsiteeri
12V 2.8 jõudlus on 10V 2.3-st siiski peajagu üle. Kui jutt on tehaseseades mootoritest. 20V 2.3-ga on aga üks mees AC Drag'il näidanud aegasid, millele ka turbokatel on raske vastu saada. ;)
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 11.10.08 17:31 Tsiteeri
2.3 mootor on suht pommikindel kyll. Muidugi ei saa v6rrelda 2.3 ja 2.8 j6udu. Kuigi samas, olen ka mina 2.8-ga joonel olnud. Kuni 100 km/t on v2ga v6rdsed. Hiljem tuleb juba v6imsus m2ngu ja 2.8 kaob silmist. Endal olnud coupe 2.3 kolm aastat, ja sigarahul. V6rreldes remondikulusid 2.8 ja 2.3 vahel. On oo ja p2ev. Ise j22ksin pigem R5 juurde. ;)
Edit: Ranz-l on 6igus. Ega see mehaaniline pritse hea asi ei ole. Aga nii kaua kui peab, on k6ik korras.
Auto: 6x4x4
postitati 11.10.08 17:37 Tsiteeri
Ja mina lasen kogu selle mootorite vaidluse kyll tombe ja vastupidavuse ja muu peale kõrge kaarega, sest olen omanud, oman ja saan omama enamus neist variantidest, mis siin jutuks olnud ja ainus mille ma loen sitemaks kui teised on 2.6 v6. Viimati sai minu 1,6 tonnise 2,3 Q avandi kaest poske 2,0 tavahingav 1,2 tonnine impreza 2004.a. sedaan. Jareldused tehke ise kui sitt see mootor on, ettevotmine toimus raadil ja planeeritult :).
postitati 11.10.08 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
ega ei hakka siin midagi järeldama,ent pole ka see 2.6 köige hullem midagi.kes vöidu ajanud subaruga,kes sigulliga jne.omal kogemus 540 bmw-ga ja ja ei saa öelda,et 110 kw 160 kw-ist oluliselt maha jääks.110 kw kiirendus tundub olevat parem,kuid töesti nagu enne mainitud siis löpus hakkab juba jöud rolli mängima aga 110 kw suudab teatud kiirusteni ikka 160 kw-isele bemmule konkurentsi pakkuda.
teistest mootoritest eriti rääkida ei oska,kuid eks nendel r5 mootoritel on seda va rammu tegelikult peidus küll-ole mees ja leia üles.
palju söltub ka auto omanikust,kes suudab mootorist nii möndagi välja völuda ja seda ka sedasi,et mootor käes laiali ei jookse.
samas kps´,eks arvan,et tead nendest nii möndagi,kuna vaadates avatari siis autopark suht rikkalik:cool:
Audi_o
postitati 11.10.08 18:11 Tsiteeri
heaküll, siinse jutu järgi on mõtet plaanid maha matta ja audi coupest 25-26k mitte rääkida?
Auto24's on olemas ju mitu tükki selles hinnaklassis,peaks neil siis midagi erilist viga olema,et niivõrd odavad.
Vana auto ju, palju ta ikka maksma peaks......
postitati 11.10.08 18:19 Tsiteeri
25k eest peaks täiesti normaalse esiveolise 2.3 Coupe kätte saama. Sai juba aasta tagasi, ei näe mingit põhjust, miks need oleks pidanud vahepeal kallimaks minema. Kui mõni mees alla 40k ei müüks, siis on see juba tema kapriis või hetkeline rahulolu. Neid aga, kel vaja majanduslikel põhjustel auto maha müüa või siis neid, kel juba uuem auto hoovis ja Coupe vaja ruumi tegemiseks jalust maha müüa, on ka piisavalt.
postitati 11.10.08 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi_o
milleks kohe mötteid maha matta.
ka foorumis on olnud selliseid isendeid müüa-vöta kätte ja mine uurima.sa vöid ju sellise hinnaga neid osta,kuid vaevalt et head midagi leiad(aga kunagi ei vöi teada).
pane natuke juurde ja vöta kasvöi see:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=56885
eks iga omanik soovib oma auto eest möistliku hinda ja seda enam veel kui ta ka selle eest on igati hoolt kandnud.ei soovi ju keegi anda oma heas korras söidukit mingitele jömmidele niisama rontimiseks.
black:viimane lausefraas oli tegelikult sul vägagi töepäraselt mainitud.
cyrus
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi neli
postitati 11.10.08 18:40 Tsiteeri
heaküll, siinse jutu järgi on mõtet plaanid maha matta......
ära mata maha, otsi inimene, kel on olnud korras auto ja võta ta kaasa. 2,3 tahab head hoolt ja sõidab ka sel juhul kaua.
enda oma kahetsen siiani, et maha müüsin, olin väga rahul sellega.
Mina näiteks ei saaks enam öösel rahulikult magada, kui mootor õli võtaks.
egert20
postitati 12.10.08 08:05 Tsiteeri
:D
Endal 98 kw-ne kuid olen isegi proovind ,et 100 kw erksam.:D
Egert
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 12.10.08 08:08 Tsiteeri
Naljamehed, 98 ja 100kw mootorid on mõlemad NG mootorid, siinkohal rääkida ühe või teise erinevast minekust on mõtetu.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
