Pealkiri: Mootori temperatuuri info kliimaplokile? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1274)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 11.10.08 11:59 Tsiteeri
Küsimus selline, et kust saab kliimaplokk infot mootori temperatuuri kohta? Probleem selles, et hommikul külma autot käivitades näitab kliima displei kohe mootori temperatuuriks 50. Sellest tingituna hakkab ka puhur kohe puhuma. Ja hea oleks teada ka kuidas seda andurit kontrollida saab.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 12.10.08 17:58 Tsiteeri
kuidas muidu külmalt kävitub, kas laseb küünlad soojaks ka või lükkab kohe tagant ära kui süüte sisse keerad? temp andurid peakski läbi kliimaploki käima. kontrollida oleks lihne diagnostika abil.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 12.10.08 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Kliima jaoks on eraldi temp andur - salongi mineva jahutusvedeliku vooliku küljes.
postitati 12.10.08 18:38 Tsiteeri
Sellest on tegelikult päris palju juba räägitud, et see 51. kood seal ei kajasta tegelikult reaalset mootori temperatuuri. See väärtus tõuseb seal isegi käivitamata mootori korral mingi aja jooksul 90 kanti. Proovi järele.
Raika
postitati 12.10.08 18:47 Tsiteeri
Sellist probleemi varem ei esinenud. Külma mootori korral ei puhunud soojendusmootor praktiliselt üldse. Ehk paar kolm kriipsu kliima tablool. Nüüd hakkab kohe puhuma nii, et kriipsud poole peal. Olen ka enne seda kliima 51 koodi just huvi pärast vaadanud ja näinud seal ka numbreid 20+. Ei võtagi seda näitu seal väga tõsiselt aga see esimene koht, ma arvan, mida võiks kontrollida.
äss
postitati 12.10.08 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
S4l (võibolla ka teistel vanematel mudelitel) ei muutu see väärtus seal ilma mootori soojenemata. Samas enda A4 ja S6 keerad süüte sisse ja hakkab ülespoole tiksuma. Niiet võta nüüd kinni millest see sõltub.
Raika
postitati 03.11.08 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Samas on mul ka A4 millel see näit enne mootori soojenemist ei liikunud kusagile. Isegi langes :D. Panin korraks käima ja jätsin seisma. Peale süüte uuesti sisse keeramist ja tablool 51 valimist kukkus 11 pealt 10-le.:cool: Võta nüüd kinni.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 03.11.08 18:10 Tsiteeri
Ei ole kyll proovinud aga siis ei tohiks ju temp üldse langeda ka mitte. kerib aga 90'ni ja jääbki. omal olen vaadanud linna sõidul ja maanteel. siis maanteel näitab mõne kraadi madalamat tempi kui linnas fooride all seistes
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 03.11.08 20:46 Tsiteeri
Väidetavalt salvestunud temperatuurisensori vea korral ajus kasutatakse replacement väärtust, mis on käivitamisel 20 kraadi ja kasvab iga minutiga 10 kraadi. Maksimum on 85 kraadi. Siiski peaks see toimuma töötava mootoriga.
Temperatuurisensori viga salvestub kui alla 55 kraadise temperatuuriga käivituse järgselt 18 minuti pärast on temperatuur alla 70 kraadi või pinge temperatuurisensori ahelas on alla 0,1 V või üle 4,94 V kauem kui 1 sekund.
Allikas- ALLDATA, USA variant.
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
