Pealkiri: klaasid talvel seest jääs (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1272)
drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
postitati 10.10.08 21:10 Tsiteeri
Otsing ei aidanud, v-o olen lihtsalt kehv otsija; igatahes kõik asjassepuutuvad lingid ja nõuanded on teretulnud.
Nimelt lähevad autol klaasid jäässe seestpoolt (ka väikese miinusega). Kuskilt vett sisse ei saja, autoga ujumas käinud ei ole, värviliste sügislehtede jm orgaaniliste ainete ladestumist kapoti vahele olen samuti vältinud. Roosavesi ei leki ja pump on vahetatud. Ajalehed mati all või amatuuril ei aita. Ilma miinuskraadita udutab ka aga sellega on kliima siiani hästi hakkama saanud.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.10.08 21:32 Tsiteeri
Esimese asjana soovitaks kontrollida kas siseringlus klapp toimib, ehk siis kas ta suudab ennast liigutada sise ja välis õhu vahel.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 10.10.08 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: drizzle
Nimelt lähevad autol klaasid jäässe seestpoolt (külmal talvel :)). Kuskilt vett sisse ei saja, autoga ujumas käinud ei ole, värviliste sügislehtede jm orgaaniliste ainete ladestumist kapoti vahele olen samuti vältinud. Roosavesi ei leki ja pump on vahetatud. Ajalehed mati all või amatuuril ei aita. Ilma miinuskraadita udutab ka aga sellega on kliima siiani hästi hakkama saanud.
Jalgadega tood ikka mingil määral lund ja niiskust salongi :) Kui on lühikesed otsad sõita, siis ei jõua soendus õhuniiskust maha tõmmata ja nii jahtudes ladestub kondents klaasidele ja külmub :)
drizzle
postitati 11.10.08 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Peaks toimima aga täna saab veel kõik üle vaadatud-kontrollitud.
Kindlasti ei ole asi liigses vihmas ja lumes, mida ise sisse tassin. Jäätuma kipub ka esimeste öökülmadega kui päeval veel +10, päike sirab ja ilm on kuiv. Ka talvel on moodustuv jääkiht nii paks, nagu oleks õhtul autosse ämbritäis sooja vett valatud.
Minek asjatundjama juurde niikuinii aga mõtlesin enne siit küsida- ehk kellelgi sama asi olnud.
Krooniline
postitati 11.10.08 09:08 Tsiteeri
Vähem klaase udutada autos :D:D:D:D
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
