Pealkiri: Bensupumbarelee paigaldus A90-le (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1014)
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 09.10.08 15:54 Tsiteeri
Mure siis selline, et kuna ise ei ole kohe mitte elektrik, siis paluks klubilistelt hüva nõu.
Autole on peale aretatud vähe teine moto ja seoses sellega on jäänud tegematta teatud asjad. Nimelt kui tavalisel audil süüte sisse keeramisel lööb benapump surve üles enne starterit andes, siis minul see asi nii ei ole. Pean korra starterit andma ja alles siis kuulen, kuidas pump surve üles lööb. Ja sellepärast tahakssinna rele vahele panna, et asi toimiks nii nagu peaks.
Siit ka küsimus, et millist releed soovitate kasutada ja kui veel mingitele asjadele peaksin tähelepanu pöörama, siis anke teada, kõik ettepanekud on teretulnud.
Tänud tähelepanu eest!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.10.08 16:06 Tsiteeri
Kui ta sellisel kujul normaalselt käivitub, siis pole seda vaja ümber ehitada. Ja "tavaliselt" enamus audidel hakkabki pump tööle starterit andes.
arturASE
postitati 09.10.08 16:15 Tsiteeri
Nii mulle on väidetud jah, aga kui mugav sul oleks pidevalt starterit säristada ja kui kaua ta nii peaks veel vastu pidama. Nii mulle enam lihtsalt ei meeldi pärast 2a jebimist:P
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 09.10.08 17:47 Tsiteeri
Neid releesid on mitut sorti.Kunagi oli mul kuubikul ka selline relee,et pupm tuli taha starterit andes.Vahetasin siis ka sellise vastu,et süüde sisse keerates lõi surve ülesse ja siis jäi vait.Käivitades hakkas jälle tööle.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
arturASE
postitati 10.10.08 18:49 Tsiteeri
On see siis reaalselt ka võimalik, asendada üks relee teisega ja asi tahe???
Kust ja kuidas selliseid releesid leida/küsida???
Tähh.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
