Pealkiri: A4 soojendus ei tööta. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3617)
marguzzz
Registreerunud 09.10.08
postitati 09.10.08 08:11 Tsiteeri
Selline mure, et 96 aasta A4 soojendus ei tööta (kliimaautomatik)
Termostaat korras, õhku puhub ka mühinal, ainult, et külma:(
oskab keegi aidata milles probleem võiks olla. Ise arvan ,et salongiradikas umbes. Olen kuulnud, et sellel autol pidavat olema mingid mootoriga avanevad õhu klapid? Äkki need ei avane? Kuidas teha kindlaks milles viga?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 09.10.08 08:45 Tsiteeri
Palun kasuta otsingut, paremal ülaservas, sellest tohutult räägitud.
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 10.10.08 11:05 Tsiteeri
Võta kliimaplokk, eest ära, siis tiri pistikud lahti ja võta üks aku ja kaks juhet salongi. Hakka lihtsalt miinuse ja plussiga pistikuid üle käima e. käid klapid üle. Jama seisneb selles, et need klapid kiiluvad kinni ja kliimaplokist tulev vool ei ole nii võimas, et neid kinni kiilunuid klappe liigutama. Minuarust oli see pistik musta värvi ja kõige suurem.
Audi V8 4.2 atm quattro 1992, Audi 80 b4 2.8 pooleveoline 1993, Audi Coupe 2.3 10 v pooleveoline 1992, Audi A6 C4 2.6 pooleveoline 1997, BMW E36 325i, VW Golf 4 1.4, VW Golf 4 1.9 TDI, Audi A6 C4 2.6, VW Golf 4 1.9 TDI, Audi A6 C4 Avant 2.8 quttro, Audi A4 1.8, BMW e39 520d touring
marguzzz
postitati 11.10.08 07:48 Tsiteeri
Oskab keegi öelda palju läheb tosooli sinna masinasse, ja kust saab selle välja lasta. Olen kuulnud, et radika all on miski plastmass polt mille peab lahti keerama. Kas ploki küljes on ka kuskil koht tosooli välja laskmiseks või aitab ainult selle radika aluse poldi avamisest?
Sain muidu tänu salongi radika läbipesemisele sooja õhu tagasi salongi ainult, et tosool on süsteemis jube hägune.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 11.10.08 08:54 Tsiteeri
Radika all on jah keeratav kork. Oli vist vasakul pool, ei mäleta enam eriti. Igastahes kergesti leitav :)
anduvol
Registreerunud 03.09.07
Auto: Audi Coupe Quattro
postitati 25.10.08 06:44 Tsiteeri
Mingil juhul ei tohiks panna otse aku pealt juhtmootoritele pinget peale.Mootorid mõeldud ju 7V.töötama.
Kasvõi läbi kontroll lambi,aga mitte otse.Ja mitte igat suvalist proovida.
Otsad on mustas pistikus mootorite kaupa siis;2 ja10,3ja11,4ja12,5ja13
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
