Pealkiri: C4 A6 suunatulede näitamisel lähevad ohutuled põlema (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1207)
JannA6
Registreerunud 17.02.08
Auto: A4 B5 2,8q 142kw
postitati 08.10.08 22:09 Tsiteeri
Tervist, et siis täna peale aku vahetamist hakkas esinema järgmine anomaalia, et nii, kui emba-kumba suunda näidata püüad, lükkuvad ohutuled automaatselt tööle. Suundasi nagu ise ei olekski, on vaid 3x ohukad (parem suund, vasak suund ja ohukad ise). Õhtul kiiruga sai hädapärast ühelt 100'lt suunatulede relee prooviks ümber visatud, et äkki on suunatulede relee surma saanud, aga ei midagistki, ikka sama jama. Samuti, asi mida ma täheldasin, oli see, et kui auto alarmi alla panna, siis tavaliselt auto vilgutas 3x ohukaid ja vsjo, kuid nüüd on see kolmas vilkumine kuidagi 3x pikem, kui esimesed 2 vilgutamist. Seega, tehase alarm kuidagi sekkub suundade ellu? (see osaliselt isegi seletaks seda, et peale uue aku pealepanekut kukkus tehasesigna üürgama). Ideid kellelgi?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 09.10.08 06:20 Tsiteeri
Hei
Iseenesest sa juba vastasid oma küsimusele, esimese asjana oleks ka pakkunud kohe suunatule releed aga kuna sa selle juba vahetasid, siis ilmselge, et alarm paneb segast- aku vahetusega ikka juhtub, ilmselt vaja ära nullida (alarmi box-ist võtmega välja lülitada ja mingi hetk uuesti tagasi lülitada).
JannA6
postitati 09.10.08 19:32 Tsiteeri
Ja lahendatud see mure iseenesest saigi. Jätsin mina auto ööseks seisma, releed tagasi ei pannud(mis muidugi tähtust ei tohiks omada), akujuhtmeid maha ei võtnud, signat ei näppinud, ning täna õhtul pistsin relee omale kohale tagasi ning olidki selleks korraks minu probleemid lahendatud. Suunad töötasid nagu kellavärk :)
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
