Pealkiri: Mis andurist viga otsida? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2068)
Veuks
Registreerunud 24.01.06
Auto: audi 80 20vt ja jeep
postitati 08.10.08 18:27 Tsiteeri
Sai tehtud üks sõit peale nädalast auto seismist.Kõik oli ilus kuni korra sai lastud ka rõhk üles 3 ja 4 käiguga.Siis uuesti gaas maha.Ja kui hiljem uuesti proovisin korrata rõhk enam üle 0,5bar ei läinud jõudu pole.Tühikäik on normis,kuid kui gaasi vajutada hakkab turtsuma kohati hingest kinni ja uuesti gaas vabastada.Tahab ka välja surra.Ja kogu aeg on segu 10 või veel rikkam ainult külmalt ~20sek vähe parem.
Autost veidi rõhk varasemalt 2,2bar ja seda juhib ainult wg vedru,solenoid on süsteemist välja jäetud niisama juhtmete otsas.
Sai lõdvikud üle vaadatud,ka turbot kontrollitud,wg.Mäletan,et viimati kui lambda jamas oli ka segu rikas kuid sellist turtsumist polnud ja tühikäik kõikus.Veel õhulugeja kas,õhulugeja jamades ka segu rikkaks läheb.
Elektri vigade leidmine kahjuks enda jaoks kõige keerulisem.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 09.10.08 08:46 Tsiteeri
Arvuti järgi ja asi selge.
Temp. anduri vea korral on sümptomid samad.
Veuks
postitati 15.10.08 17:02 Tsiteeri
Nüüd sai vekoode loetud.Kõigepealt akuklemm maha.Enne käima panekut kontrollitud mitte midagi.Korra käima ja pealeseda koode lugema:
Kõigi pihustite koodid
4431 N-71 valve
4343 N-80 valve
4442 N-75 valve
1111 ECU
Kas tõesti nii paljudes asjades viga,kuigi tühikäigu mootorit sai vaadatud käib vabalt,juhe tagant võttes kohe pöörded tõusevad
Pihustid samuti suht vähe sõitnud ei tahaks hästi uskuda,et nii kiirelt otsa saanud ja kõik korraga
Ise alustaks N-75 klapist sellel paistsid mõned mõrad.Samas see vahelt välja võetud ainult juhtmete otsas.
Aga kas kellegil Tartus või Tartu lähedal,oleks võimalik proovimiseks anda seda solenoidi.
Veuks
postitati 16.10.08 04:34 Tsiteeri
Kas on kedagi Tartust,kellel juhe ja oleks nõus arvutiga koodid järgi vaatama.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
