Pealkiri: Kahjukäsitlus ja hüvitise vaidlustamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1746)
Auto: 5x4x4
postitati 07.10.08 19:22 Tsiteeri
Terekest härrad!
Kui kellelgi on kogemusi kannataja rollis olemisest ja kindlustuse poolt pakutava summa "ebaõigluses", siis võiks häid nõuandeid jagada. Teema lihtne, kindlustus võtab liikuri hinna auto24 taolisest ollusest ja loomulikult valib välja kõige rõvedamad romud, millest siis välja makstava hüvitise hind kujundada, kahjunõuet ilmselt ei loetagi (kuigi ka see polnud esitatud mingites müstilistes või kosmilistes numbrites vaid niigi juba kõva kompromiss omaenda kulusi vähe arvestatult). Mis punktidele rõhuda, et nii minu kui nende poolt leida kompromiss, kui liikur pole kaugeltki mitte kehvalt hooldatud ja nendest summadest parem ei räägi, mis on liikuri väärtuse tõstmiseks välja vahetatud ja juurde keeratud ressursivaruga järgnevaks 3-4'ks aastaks muretuks sõiduks. Kes ei julge avalikult midagi hõigata võib kasutada u2u või maili. Kuidas on kogemusi otsuse tagasilükkamise kohta, kus taastamine on majanduslikult põhjendamatuks tunnistatud, aga tekib tahtmine lasta liikur korda teha?
Kuna mõlema poole, nii kannatanu kui kindlustuse põhjendused on mõlemad samasugused omakasupüüdlikud kaudsed argumendid, siis peab sinna vahele mingi kuldne kesktee jääma, nii et mõlemad pooled niivõrd kuivõrd "rahule" jääks. Kogu stoori põhjal tekib tahtmine avarii põhjustajale vastu kuppu sõita, kuna minu otsesed/kaudsed kahjud ületavad tema kuradi auto väärtust enne avariid.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 07.10.08 19:50 Tsiteeri
Mis seisus masin nüüd on?
Mis kindlustusega asju ajad?
Mis masin aasta ja muud andmes oleks hea.
Ja pikk rivi küsimusi veel.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 07.10.08 20:31 Tsiteeri
Kookis A8 ma eeldan?
1. Oma moraalseid kahjusid sisse nõuda neilt ei saa
2. Esita mõned kallima remondi arved, usun, et varuosadest piisab, sinna liidad juurde oma töötunni hinna*aeg mis vahetuseks kulub ja ongi taas +10? 20?k neil vaja rohkem maksta.
3. Eemalda korralik nahksisu, asenda katkise kaltsusisuga
4. Suvekad+valud kruvi alt ära, asemele plekid koos leum-rehvidega.
Nüüd peaks juba asi veidi parem olema :)
Vaadates A8 hindu, siis midagi head sealt tulemas ei ole. Usun, kui pakud neile, et ostad omale sobiva A8 A24-st, vastaval aastale/varustusele võivad nad ka nõustuda.
Kindlustused on suht kurjad, sest petetakse neid iga päev, ning see on süvenev...
Edit: Arvavad nemad ju, et su auto on viimane sara, mille tahad neile kallilt maha müüa.
11,823@191,5km/h
puna
postitati 07.10.08 20:34 Tsiteeri
Ära unusta ka revalist hinnapakkumist neile viia.
Või siis reval saadab selle ise neile meilile.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 07.10.08 20:40 Tsiteeri
Revali hinnapakkumine asja ei muuda, kuula pigem Hannese nõuandeid.
Auto: 5x4x4
postitati 07.10.08 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Nii see paraku on jah, esialgne pakkumine tehakse lampi, ehk siis ilmselge blondi otsimine. Kui kõik kenasti tõestatav, siis arvutagu ise oma amortisatsiooni vastavalt läbisõidule. Päris palju häid soovitusi on juba läbi käinud, sellest saab hiljem kena jutu kokku kui kogu kadalipp läbi. Nagu mainitud, tegelikult on mul suht suva, kaklen natuke ja jõuan kompromissile ilmselt, kuna summad olid reaalsed, mitte kosmilised.
Tegelik tagamaa on saada targemaks, mis k*pp siis lahti läheb kui mingile projektikale mõni tibla sisse lendab ja turuväärtus 1/5 ning "kaudne kahju" 4/5 või veel karmim proportsioon projekti arenduse kuluks ehk siis "kaudne kahju".
puna
postitati 07.10.08 21:09 Tsiteeri
Ise kemplesin kindlustusega miski 1,5 kuud enne kui kompromissi saime.
õnneks oli kerge kõks tagant, et peaaegu ei saanud arugi kui vaatasid.
Lõppmaksumus oli miski 25K kanti.
kiireaudi
postitati 08.10.08 04:26 Tsiteeri
Nagu siin vanemad olijad teavad, siis olen ise pidanud 3* kindlustusega maid jagama.
1. Valge A200, mille Mailis maha kandis oli kasko juhtum. Tollal küsiti kindlustust tehes ka seda, mis on auto väärtus.
Välja maksti 133 000.- mis auto ostuhinda päris ei kompenseerinud, kuid eks tuleb ka arvestada mingit nö. amortisatsiooni 1,5a jooksul peale soetamist. Jooksvaid remonte loomulikult arvestada ei saanud.
2. S2, millele lajatati tagant sisse. Liikluse juhtum, hüvitajaks Salva.
Esmane rem.kalkull oli minu mäletamist mööda ca 45000.-
Siis läks tralliks: Audi Coupe maksab 50 000.-, mille me oleme Teile nõus ka hüvitama. Siis leiti, et 162kw Coupe maksab siiski 65 000.-, hea küll, maksame siis sellise summa, aga ei remondi.
Kuna autol oli Ergos tehtud ka Kasko, teatasin Ergosse, et tunnistan ennast süüdi eeskirjade kohases vasakpöörde sooritamises ja palun remondi kinni maksta - omavastutus.
1 päeva pärast oli mingi 41k peale gar. kiri olemas.
3. S2 varastati. Kasko oli tehtud 120k peale, sest rohkem mingi tark komisjon ei lubanud. Päris pikalt tuli seletada, et kui auto on soetatud ca 200k eest, siis 10kuud hiljem ta lasta ära varastada ja saada kätte 120k-ov 5k ning leida auto metsast põlenuna pole just parim äriplaan.
Seega, otsi üles O-M leping ja tõesta, et oled auto eest maksnud rohkem, kui tol hetkel keskmine A8 maksis, vaidle, võitle, kui oli Kasko, santa˛eeri, et tunnistad ennast süüdi, et olid valel ajal vales kohas.
Usun, et mingi 25-30% saad kindlalt lisaks.
11,823@191,5km/h
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
