Pealkiri: A6 C4 pikad kellad. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1439)
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 07.10.08 18:23 Tsiteeri
A6 C4 pikad kellad.
A6-e pikad kellad, ja seal olevat kella ei saa enam õigeks keerata.
Võtsin kellad lahti ja must pulk, kust keerata kella õigeks lipendas seal niisama.
Kas see pulk peab olema valgeks stoprist läbi, vastu trükiplaati? Või on mingi muu nipp..
Nullida läbisõittu saan, aga ei ole kuidagi loogiline, et see pulk läbi valge kinnituse trükiplaadi vastu surutud on.. siis ei paista kella jaoks funktsioon "tõmba ja keera" kuidagi toimivat, sest need osad oleksid meeletult kokku surutud.
Oskab keegi öelda, kuidas asi seal õigesti peaks olema.
http://img227.imageshack.us/img227/8382/dsc00074dc8.jpg
layri
postitati 23.10.08 11:25 Tsiteeri
kas keegi oskab aidata?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 23.10.08 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: layri
tõmban Laupäeval enda oma laiali - siis ehk saan sulle vastuse anda selles osas. Peast ei mäleta enam :)
Loodame, et C4 100 ja C4 A6 kellad on samad selles osas...
Kevin
Registreerunud 23.04.05
Auto: Audi S6
postitati 23.10.08 12:13 Tsiteeri
krt ei mäleta enam aga kas mitte sellest teisest nupust (tahoka all) ei saa kella õigeks keerata?
OnuJack
postitati 23.10.08 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevin
väga hea tähelepanek :) Küsimus teema alustajale - kas see nupp on sul tahhoka või spidomeetri küljest? Tahhoka omast reguleeritakse kella - nagu eelmine postitus juba mainis.
layri
postitati 23.10.08 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
tahoka omast regullin armatuuris tulede eredust, ja spidoka omast kella..
OnuJack
postitati 24.10.08 08:30 Tsiteeri
väga huvitav siis :) Varem toimis kõik? Mismoodi see käib siis - tõmbad pulga enda poole ja keerad seda teatud asendisse?
layri
postitati 24.10.08 09:14 Tsiteeri
kusjuures varem asi toimis sedasi-tõmban enda poole ja keeran, kell liigub.
..aga siis jäi see must pulk mulle lihtsalt pihku.
võtsin kellad lahti, aga mitte ühtegi loogilist seletust ei ole, kuidas see pulk peaks seal asetsema.
OnuJack
postitati 24.10.08 09:23 Tsiteeri
kõrvalt oleks naljakas vaatepilt olnud :D
oletan, et sul on siis see spidoka nupu kellade regullimise variant sama mis teistel tahhoka nupust kellade regullimise variant. Võib olla jäi selle pärast pihku, et miski asi murdus ära ja sellest lähtuvalt on osa puslest puudu :)
Igatahes homme kisun enda oma laiali ja teen mõned pildid igaks juhuks...
layri
postitati 24.10.08 09:29 Tsiteeri
kusjuures selline variant, et midagi oleks ära murdunud ma välistan.
samuti ei näinud midagi lahti võtmisel välja kukkuvat, midagi mis oleks puzzle kokkupanekul abiks olnud.
oleks võrdluseks teised kellad, oskaks selle kella teema korda kah teha.
OnuJack
postitati 25.10.08 19:09 Tsiteeri
vaatasin enda omad üle, ning tundub et see sul hoopis muud moodi disainitud - kahjuks ei oska aidata sind sellega...
hr.HUU
Registreerunud 02.09.08
Auto: A6 Avant 2.0 85kW(ABK)`96.a
postitati 30.10.08 09:40 Tsiteeri
Lõpetasin just oma kellablokki kokkupakkimise millele järgnes ka kella(analoogkell) seadistamine.Manuaali järgi tuleb tahhomeetri all olevat nuppu tõmmata enda poole,tõmbad korra liigub osuti minuti jagu edasi,tõmbad ja hoiad pikemalt hakkab minuti osuti kiiresti käima kuni saavutad tulemuse mis peaks rahuldama.Paraku see tõmbamise värk küll ei toiminud.Oleksin ka vist midagi küljest ära tõmmanud aga juhuslikult proovisin keerata seda nuppu siia-sinna.Ja näe imet asi hakkas toimima,ehk siis kui väljatõmmatud nuppu keerata samal ajal päripäeva saab kella õigeks küll.
OnuJack
postitati 30.10.08 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: hr.HUU
Kas varem toimis ka ainult tõmmates? Kui jah, siis läks sul kokkupanemisel miskit teisiti kui originaalis.
Siinse teemaga on vähe teine lugu, kuna kella sättimine käib spidoka all olevast nupust :S
hr.HUU
postitati 30.10.08 11:13 Tsiteeri
Kahjuks ei oska öelda kuidas asi varem toimis kuna see oli mul kellablokile esmane lähenemine.(auto sai just suvel soetatud)
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
