Pealkiri: Audi immo vms probleem (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2289)
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 05.10.08 18:03 Tsiteeri
Tere !
Mure minul selline ,et Hakkasin õhtul töölt koju tulema istusin ilusti autosse ja keeran võtit ,käian ja käian aga mitte midagi .
Ok mõtlesin ,et signal on mingi immo või asi peal mis blokib ,heaküll natule pusisin ja sain käima .
Ja järgnses siis selline asi ,et täna õhtul istun autosse ja sama jama kuid nüüd ei käivitu absoluutselt
Kas on võimalik ,et signa blokib kusagilt ,otsisin kapotialt signa aju kuid tulutult ,kallasin bensiini ka juurde ,et võibolla tõesti oli otsa saanud (bensiini seier väitab võssa) proovin veel ja ikka suur ümmargune null,
bensupump lööb ka ilusti
Tegu on siis Audi Cabrioga 2.8 automaat
Oskab keegi siinsetest inimestest aidata ,või nõu anda ,et mis otsast ma viga peaksin otsima .
Alles ostsin ja juba probleemid :(
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 05.10.08 19:08 Tsiteeri
Ilmselt signa või immo jamab jah. Kui nad starterit ega bensupumpa ära ei blokeeri, siis ma kontrolliksin järgmise asjana sädet (kas üldse jagajani vool jõuab ja kas sealt küünaldesse). Tundub jutu järgi, et just see ahel on katkenud.
Juhtblokid pannakse tavaliselt juhi jalgade kohale kuskile. Kuivem kui kapoti all:) Vbolla mingi signa juhitav relee jupsib või siis kaitse läbi vms. Eks lammuta ja uuri.
Renee
postitati 05.10.08 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Aga samas ,uurisin foorumist ja paljudel on selline jama olnud ,mõned räägivad nuka andurist mõned aga süüteluku põhjast ,samas kütusepump häälitseb ka (no ikka parasjagu) aga eks ma uurin ja hakkan lammutama
Renee
postitati 06.10.08 17:18 Tsiteeri
nii asi nüüd niikaugel ,et kiskusin juhi poolt polstri lahti ,nägin signa aju .
Ok tegin siis ajule restardi ,ja kontrollisin kõik kaitsmed üle ,proovin .........ja ikka vaikus .
No mõistus hakkab juba vaikselt otsa saama .:mad:
Mootor käis enne väga kenasti ,ei puterdanud ,käivitamisel anomaaliad puudusid ,ja järsku järgmisel hommikul oli "finito" kui suur on tõenäosus ,et hetkega "kooleb" mõni andur ära :)
Pool päevast olen otsingus igasuguseid huvitavaid teemasi lugenud ja sealt infot püüdnud leida .
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.10.08 17:51 Tsiteeri
Kas säde on või ei ole ?
Renee
postitati 06.10.08 18:26 Tsiteeri
tõesti unustsin mainida ,et sädet pole
lunatic
postitati 06.10.08 20:09 Tsiteeri
Näiteks süütepool võib küll suht lambist läbi minna. Ja kontrolli kas üldse sinnamaani vool jõuab.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.10.08 06:46 Tsiteeri
Et siis nagu kõik kolm tükki korraga läbi???
Hakka ikka nukaandurist pihta, see nagu kõige levinum viga nendel V6 -tel.
lunatic
postitati 07.10.08 13:44 Tsiteeri
Minu viga. Endal pole selle V6ga eriti kokkupuuteid. Sorry.
Algselt postitas: samru
Renee
postitati 07.10.08 16:33 Tsiteeri
selge ,kuna täna tuvastasin nukaanduri asukoha ,ja nii igaksjuhuks kontrollisin uuesti ka sädet ,kiskusin küünla maha ja sädet polnud (ok nüüd 100% kindel )
Tõmbasin pistiku ka anduri pealt lahti , homme mõõdame takistused ka üle ,kui sellest muidugi targemaks saab :(
Ja siis hakkab tuttava auto pealt andureid ümber lappama
Renee
postitati 09.10.08 20:16 Tsiteeri
Täna veits nokitsesin ,keerasin nukaanduri lahti ok kõik ilus ,aga kui palju võib anduri eemaldamisel jõudu kasutada? nimelt probleem nüüd selles ,et ei saa kätte teda sealt ,ja kangutada ka ei julenud eriti ja peaks mainima ,et kuradima kitsas oli seal :P
myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 10.10.08 19:22 Tsiteeri
mul oli näiteks 100-2.8 rihma üle visanud ja märgid paigast+klapid kõverad polnud ka sädet.
ja nii juhtus kaks korda järjest kuna tagumine rihmakaitse oli katki ja rotid viisid sinna tammetõrusid;)
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 10.10.08 20:41 Tsiteeri
Huvitav, kas on mingi magnet tormi päevad, et V6-tel( ka minul ) on sädeme probleemid ja käima ei lähe :D
Renee
postitati 11.10.08 11:07 Tsiteeri
järelikult on jah :D,no seda andurit mina kätte ei saa ,boonuseks veel sellele ,on aut käigukastil õli ka väljas . :mad:
Selle rihma üleviskamine on väheusutav ,kuna masin töötas enne kenasti .
samru
postitati 11.10.08 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: promatic
Mismoodi ei saa? See kukub tavaliselt ise küljest ära kui kaks polti lahti keerata. Äkki kisud mingit muud andurit ära? Ja mis see käigukasti õli siia puutub?:o
Renee
postitati 11.10.08 11:29 Tsiteeri
Käigukasti õli ei puutugi siia .
Aga andur on juhipool ,kaane tagaotsas ,pidurivõimendi juures ? või ma eksin ;) ,ning ühe kõrva külge kinnitub ka lambdaanduri juhe ,maandus vms
Renee
postitati 11.10.08 12:29 Tsiteeri
nii ,sain anduri kätte ,alumise kõrvajuures oli veel polt sees ,mida ei pand tähele ,kukkus ise otsast ära nagu eelpool kõneleja ütles :D
Panime anduri teisele 2.8le külge ning voilaa ,mootor ei käivitunud , seege nüüd asi kindel ,et nukaanduris viga
Suured tänud kõigile kes abiks olid
Renee
samru
postitati 11.10.08 13:16 Tsiteeri
Renee
No näedsiis, ega autoremont pole mingi raketiteadus, otsid vea üles, parandad ära ja ongi korras ning ei läinud nädaltki :P
Renee
postitati 11.10.08 13:56 Tsiteeri
Ega ta reketiteadus polegi ,lihtsalt elu esimene v6 audi ja pole kokkupuuteid olnud nende mootoritega. Va r5
Autosi on olnud kokku ca 10 ja nendel sellist rumalat viga pole olnud ,aga eks see tehnika on kord selline :P
Btw ja kulus täpselt nädal :D
Krooniline
postitati 11.10.08 14:50 Tsiteeri
Renee
krt. kas kellegil ajutiselt katsetamiseks pole laenata seda nuka andurit :D Peab ka proovima, et kindel olla :D
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
