Pealkiri: s2 kiirendades lööb õlikannu ette (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2484)
postitati 05.10.08 13:28 Tsiteeri
Mida manomeeter see aeg õlirõhuks näitab?
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 05.10.08 13:37 Tsiteeri
mul s4 sama probleem vahest lööb ka aeglase sõiduga õlikannu põlema kompuutris, vahest kiirendades.. siis mingiaeg on rahu majas! õli normis ja manomeeter näitab ikka sinna 5 ligidale...
ESS:)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 05.10.08 13:50 Tsiteeri
Tasuks lasta kontrollida asju enne kui kepsu välja lööb.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.10.08 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: mixxs
100 % kindel pole aga kas võib äkki asi olla lihtsalt näidiku plokis :o võtsin korra lahti ja kokku asi nagu nüüd toimib ;)
Täiesti reaalne, sest ega see õli tuli nii naljalt põlema ikka ei lähe küll tegelt.
Hetkel täpselt samamoodi testides enam toda tuld põlema ei viska?
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 11.10.08 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Ilmselt tuleks olla valmis kõige halvimaks. See tähendab, et on kokkujooksu äärel. Vanal 200-l nii juhtus kunagi ja seda kiirendades suurel kiirusel, ehk siis pikalt. Kõver keps, puruks plokk ja peetis väntvõll. Õlikannu märk käitus täpselt samamoodi nagu antud isendil.
Ülar
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 12.10.08 09:11 Tsiteeri
Ka minu 200 oli sama jama selle õlikannu tulukesega kiirendades. Tulemus 20 000 kr. mootori remont. Ka mina lootsin ,et äkki mingi muu jama ,aga uskuge see tuluke ei ole sinna nalja pärast aretatud. Annab mõista ,et suurtel põõretel jääb õlitus lahjaks vaatamata sellele mis õlirõhu seier näitab. Järeldused tehke ise
postitati 12.10.08 12:25 Tsiteeri
aga kui ma autot käima ei pane keeran süüte sisse siis oodates 15-20 sek hakkab kann vilkuma vaheldumisi piduri kontroll vist oli see teine :o
See on loomulik. Kompu ootab juba kannatamatult käivitamist.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
