Pealkiri: aku vahetus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2584)
kaits435
Registreerunud 21.04.07
Auto: Audi A4
postitati 04.10.08 18:57 Tsiteeri
aku vahetus
tere...selline probleem siis et ostsin autole(audi a4 2002 114 kw 2.5 tdi) uue aku,aga peale uue aku peale panekut lähevad autol ohutuled peale.-..ei vilgu vaid lihtsalt põlevad(maha võtta ka ei saa kuidagi, ainult aku maha ja vana aku asemele )....vana aku oli 95ah ja uus aku 75 ah ...et kas probleem võib olla selles et aku jääb lahjaks v õi on mingi muu kamm sees????
Auto: 5x4x4
postitati 04.10.08 19:10 Tsiteeri
Ega see uus aku sul lihtsalt tühjavõitu pole.
aare666
Registreerunud 07.02.08
Auto: Škoda
postitati 04.10.08 19:23 Tsiteeri
Vot ei tea kas see ohutulede värk on otseselt aku võimsusega seotud,aga minu arvates peaks disladel anyway võimsam aku olema kui bensukatel.
Miks sa üldse lahjema aku peale panid ,kui ette nähtud?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 04.10.08 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: aare666
ju ei olnd rohkem raha, teinekord on uus 75Ah ka parem kui vana 95Ah. Oleneb palju uuel ampreid on. Samas oma bensukal on ka 74Ah aku. Aga et ohutuled peale jäävad, hmm, tahab äkki arvutit saada
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 04.10.08 19:54 Tsiteeri
Ei tea kuidas Audil on, kuid tean, et näiteks bmwl on isegi aku vahetus paras jura - vool ei tohi vahepeal ära kaduda jms. Äkki Audil ka? Dislale võiks jah vähe parema aku ka panna muidu...
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.10.08 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Menthor
Kui vana akuga töötab siis ei saa selles probleem kuidagi olla, samuti on see mahutavuse vahe nii väike, et kohe kindlasti sellest mingeid probleeme olla ei saa. St, et nagu juba üteldud on aku kas lihtsalt tühi või vigane.
kaits435
Auto: Audi A4
postitati 05.10.08 07:41 Tsiteeri
uuel 640a ja tühi ta kindlasti pole , kuna käima läheb ideaalselt...tartust aku+ keskusest oastetud aku veel...imelik ja et viskab ohukad peale ja maha kuidagi võtta ei saa, kui aku klemmid lahti ühendada, hakkab signa undama ja toda ka maha võtta ei saa...kaitsmete lahtiühendamisest ka ei piisa.vastik kui auto nii palju elektroonikat täis on.
olc
postitati 05.10.08 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kaits435
ennevanasti sai ikka signa ka mingi väikese võtmega maha keerata, tänapäeval ei tea kuidas on. sul on siis alarm lolliks läinud. aku peale paned siis tahab ehk mingis järjekorras puldi nuppe vajutada. mis alarm on muidu?
kaits435
Auto: Audi A4
postitati 05.10.08 20:19 Tsiteeri
kui aku maha ühendan kustuvad ohukad ära ,aga signa hakkab tööle ja signadt maha ei oska keerata...ja tuled põlevad niikaua kuni aku saab tühjaks ja kui aku on tühi hakkab samuti signa tööle...on ikka loll süsttem
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 05.10.08 20:30 Tsiteeri
et sul signa karjuma hakkab ja karjuma ka jääb on ilmselt sellest,et sul on akusireen peal.See peaks maha käima mingi võtmega(sireeni korpusel on lüliti),kui sul see ikka olemas on...
Pisike punane putukas
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
