Pealkiri: Mis võis esiukses puruneda, et klaas vabalt alla üles liigub (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1478)
postitati 03.10.08 18:36 Tsiteeri
Parempoolne esiukse klaas käis juba varem kehvasti, niiske ilmaga kiilus vahest kinni. Siinid kulunud arvatavasti. Eile aga naine lasi klaasi alla ja üles tõstes käis krõks ja enam ei liikunud kuhugi. Hoopis vajus vabalt alla, samuti sai üles tõsta kätega. Polnud aega päris laiali lammutada, polstri võtsin maha aga sealt eriti ei näe midagi. Mootor üritas küll "trossi" tõmmata ja lükata, kuid sai ainult niipalju, kui mootori juures trossil olev vedru lubas.
Homme Tallinna minek, äkki keegi teab, mis seal võis katki minna, astuks Revalist läbi. Äkki needsamad rohelised plastikust jublakad, kas nende külge see tross mitte ei lähe?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 03.10.08 18:42 Tsiteeri
ühel tuttaval murdus vw boral klaasi küljest kinnitus ära, ja aken kolks alla....võibolla midagi analoogset
postitati 03.10.08 18:48 Tsiteeri
kipun arvama,et töesti need rohelised jublakad on katki,mis klaadi siinidel hoiab.omal oli täpselt samamoodi.klaas tegi alla lastes viimases löpus kolksu.umbes 2 kuud tegi sellist trikki kuni ükskord talvel taas üles töstes käis raks ja köik.klaas ei liikunud enam kusagile.
uurisin siis forsis olukorda ja öeldi,et ainult uus raam-parandada kahjuks ei anna.olukord siiani vahetamata ja klaas seiasb kinnises seisus-isegi lüliti vötsin tagant ära.
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 03.10.08 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
OT: on see raam siis nii hirmkallis, et isegi lüliti juba ära võetud?
postitati 03.10.08 19:35 Tsiteeri
Selge siis, vaatasin, et terve tõstuk maksab revalis 1627 eek,
(kood 4B0837462). Kuskilt teemast on meelde jäänud, et neid jublakaid pidi siiski ka eraldi osta saama , eks uurib homme.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 03.10.08 19:41 Tsiteeri
Selle rohelise plastjupiga oli mingi jama jah.
Aasta tagasi läks endal ka see katki ning uurisin saadavust. Pakuti vaid orig. suht kõva hinnaga (oligi koos raamiga ja üle tonni vist). Forsist öeldi tookord, et on ka B-osa olemas (mingi 600 raha vist), aga ei tea millal tuleb.
Ma sõitsin ka nädala jagu ringi, klaasi alumine serv poldi, mutri ja seibidega trossi vahele väänatud ja võtsin lüliti lahti, et ise või keegi teine kogemata ei vajutaks :)
Mu probleem jäigi tookord lahendamata, kuna auto läks enne mahakandmisele.
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 04.10.08 02:48 Tsiteeri
Arvatavasti on viga trossis.Trossi kiud lähevad katki vähehaaval ja jooksevad puntrasse st.ei liigu enam üle rullikute.Tulemus-kas tross jääb poole peal kinni või katkeb.Endal juhtus sama asi.Sai Revalist uus raam ostetud ja ära vahetatud(hind oli mingi 1500-1600 eek-i).
NB!Vahetusel tuleb kindlasti aknaraami poltide asukohad enne lahtivõtmist ära märkida,pärast lihtsam tagasi panna!
postitati 04.10.08 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Menthor
asi mitte selles,et see kallis oleks vaid,mida sellega talvel ikka teinud oleksin.forsiss oli A osa hinnaks 1300 millegagi ja B sa oli pea 800 eeku.
aga samas ka mötlesin,et trossi ajam nagunii vast sassis,et siis lasen juba kusagil kogu krempli ära vahetada ja olukorra töökorda sättida.
lüliti sai sellepärast tagant ära ühendatud,et klaas kuidagi läbi selle töstuki kinnisesse asendisse sätitud ja kogemata näiteks nuppu näppides ei kukuks klaas uuesti alla
Gr
Registreerunud 04.07.05
postitati 05.10.08 18:39 Tsiteeri
Mul oli C5-l ka klaasiga sama jama, kuid läks katki siis, kui talvel jäätunud klaasiga kogemata vajutasin nuppu. Järele andis tross, ostsin lammutusest kogu raami, suht odav tuli.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 06.10.08 19:19 Tsiteeri
kasutatud ja B osa juppi ei soovita;)
A-osa korralikult külge ja klaasi sooned (tihendis) mustusest puhtaks.
kasutatud tõstuk võib olla küll odav aga tööiga lühike.
b osa ei pruugi juba uuest peast korralikult toimida ning võib juba paigaldamise käigus lepingu lõpetada;)
postitati 07.10.08 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
mulle veel meenus selline asi,et tookord kui forsis seda raami asja uurisin siis öeldi veel,et b-osa raam ei pruudi kinnituste poolest originaaliga mitte törtsugi sobida.
kuidas suudab seda keegi kommenteerida?
oli möte minna seda soetama ja eile mulle vastati,et laos neil seda ei pidavat olema,tuleb tellida,kuid kuna meenus see eelmise korra jutt,hakkan juba kahtlema b-osa sobivuses.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 07.10.08 16:59 Tsiteeri
KUI detail ei sobi ja selle on pakkunud sule müüja, SIIS saab selle ju lahkelt tagasi anda MÜÜJALE.
kui aga sobib, siis oled kena kopka kokku hoidnud!
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
