Pealkiri: A4 1995 juhipoolne aken ei tööta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1835)
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 03.10.08 13:04 Tsiteeri
Sai siis hiljuti naisele a4 soetatud,kuid mure selles et juhipoolne el.aken ei tööta.Kõrvalistuja poolne töötab ilusti,kuid juhipoolsel tuled kustund ja ei tööta.
Juhipoolsetel lülititel siis kõrvalistuja poolne töötab ja valgus põleb, juhipoolse anka lüliti pime ning ei tööta.
Oskab ehk keegi nõu anda milles võib viga olla.Lüliti ise vigane,juhe katki kusagilt?
Egert
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 03.10.08 15:32 Tsiteeri
võta polster ära ja vaata kas pistik on korralikult pessa lükatud.Minul sellise liigutusega see viga kadus :)
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 03.10.08 17:01 Tsiteeri
Kui enda A4 ostsin siis ei põlenud juhipoolne kõrvalistuja lüliti. Algul võtsin ka muidugi polstri maha ja proovisin juhtmed ringi tõsta kui ei teinud ta miskit. Romulast sain uue nupu 100.- eest :D
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 04.10.08 06:06 Tsiteeri
äkki kere ja ukse vahelt juhe katki
egert20
postitati 04.10.08 06:26 Tsiteeri
eks need kõik võimalused seal olemas,niiet tuleb ikka polster maha kakkuda ja üle vaadata.
Egert
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 04.10.08 16:57 Tsiteeri
Minul oli teist korda probleem selles, et juhipoole aken ei töödanud, samas nupul tuli põleb ja mootorist on ka kerget klõpsu lülitamisel kuulda (Ehk siis lüliti lülitab ja vool tuleb peale) aga ei liigu aken. Sõidan päeva umbes ja siis jälle töötab ideaalselt.
Esimest korda kui viga ilmnes ja kadus, ei pööranud rohkem tähelepanu sellele. Nüüd aga oli jälle ca 2 päeva töökorrast ära aken.
Viga võib olla mootoris? Või on kellegil sellist jama olnud.
egert20
postitati 05.10.08 09:22 Tsiteeri
eile võtsin siis polstri maha ja minul viga siis selline, pistikul lüliti valesti taha pandud,niiet üks klemm täitsa kõver,kuid probleem sellega ei lahenenud.Kui pistik korralikult tagasi pandud selgus ,et mootor täitsa töötab ,tross liigub kenasti ,kuid aken ikkagi üles alla ei käi.Midagi oleks nagu seal süsteemis puudu.Näiteks need mis hoiavad klaasi kinni.Seal oli klaas tuugalt kahe kruviga kinni.
Imelik värk igaljuhul kes ikka hakkaks neid kinnitusi sealt ära võtma.
Üritan nüüd lähiajal lammutusse minna ja ehk leian sealt vajalikud osad ,et asi tööle hakkaks.
Jutt sai ehk veidi segane,kuid kes asjaga kokku ise puutund peaks aru saama.:(
Egert
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 08.06.11 20:54 Tsiteeri
Turgutan ülivana teema elule.
Sarnane mure kimbutab. Juhipoole kord töötab kord ei tööta. Tuluke nupul siiski põleb.
Kui aken alla lasta ja siis ta järgmisel hetkel näiteks üles nupust ei lähe- AGA kerib end üles siis kui auto signa alla panna või mängida orginaalpuldiga (ehk lasta üles alla aknaid kui nupp ei toimi), siis peaks ju viga olema siiski lülitis?
Peaks siis ju olema viga lülitis.
Küsin seepärast, et ei tahaks mitu korda lammutama hakata.
Kui lammarist ostmiseks läheb, siis kas sobib ükskõik milline lüliti terve B5 ajaloo jooksul (nii vana kui facelifti oma?)?
Ahjaa, ja teine natukene teemast mööda asi ka- kui ukse polstrit hakkan millalgi maha võtma lüliti paigaldamiseks:
mis on siis, kui juhi seespoolne ukse avamise link on selline "üli pehme". See nö surnud tsoon lingil on päris suur ja lisaks kui kõlaritele valu anda, siis see link nõmedalt koliseb oma pesas muusika saatel. Kui ust lahti tahta, siis tõmmata linki on ülikerge kuni peaaegu lõpuni ja siis läheb hetkeks raskeks kuni uks lahti tuleb. Aga vähemalt lingi viskab oma asendisse tagasi, kuid sedagi kahjuks mingisuguse kolksuga. Teised lingid autol salongis on nii nagu peavad olema-ei mängi oma pesas ega käi ülikergelt.
Link ise räbal? Mõni muu asi kalab polstri taga?
Auditehh
Auto: Tid
postitati 09.06.11 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Lingi probleemi võib tekitada kulunud/katkine valge plastik puks mis trossi fikseerib.
Pildil asub konksu juures. Võimalik et ka lingi taga olev vedru oma kohalt liikunud või katki läinud.
http://i107.photobucket.com/albums/m290/Neo1130/Audi%20window%20reg/soundmaterial.jpg
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
