Pealkiri: Jalgade valgustus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2227)
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 03.10.08 07:26 Tsiteeri
Jalgade valgustus
tahaks muuta jalgade valgustuse punaseks, kas kellelgi on selle koha pealt kogemusi, kas panna sinna llihtsalt punased pirnid või kannatab sinna panna ka LEDid?
Taavo
AUDI is the BEST!!!
matt
Registreerunud 15.02.07
Auto: Audi A6 2.8Q '95
postitati 03.10.08 10:01 Tsiteeri
Originaalis on seal tuled? Kui on, siis tõenäoliselt kompuuter nende tulede takistust siiski ei mõõda, niiet ikka võib ka LED-e. Muidu parktuledega juhtus nii, et arvuti arvas et tuled on läbi, aga asendatud LED-pirnid ilusti samal ajal sirasid :)
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 03.10.08 10:15 Tsiteeri
Panin punase valguse lisaks.Kui ukse avad põleb ikka valge aga muidu põlevad kogu aeg punased,kui lülitan kabariidid sisse.
taavo23
postitati 03.10.08 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ukuke
punase valguse saamiseks on sul LED pirnid või tavalised punased pirnid (ühesõnaga, kuidas saavutasid punase valguse?).
AUDI is the BEST!!!
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 03.10.08 13:27 Tsiteeri
Panin need ribad,mis on mõeldud ukse lingile väljapoole.Neil on teip taga ja kleepisin need täpselt teiste kõrvale.Neli punast dioodi sees.Voolu võtsin tulede lüliti kõrvalt reostaadist.Tagumistele samad ja voolu vedasin tagumise sigareti süütaja juurest mingist juhtmest.
taavo23
postitati 04.10.08 11:00 Tsiteeri
kõik on nagu midagi juurde leiutanud...aga kas mitte ei oleks lihtsam vähatada välja olemas oleva valgustuse pirn punase vastu või siis LED pirni vastu. Või tekib selle teostamisel mingi takistus???
AUDI is the BEST!!!
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 04.10.08 11:59 Tsiteeri
keegi omale jalgade juurde strobosid ja väikseid diskokerasid ei ole proovinud riputada?
ai tore oleks öisel manteel sõita kui jalge all sähvib... tabletti ei peakski enam ostma.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 04.10.08 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Kõik nagu maitse ja harjumuse asi, kui inimene tunneb, et keradega on parem, las tal siis olla need kerad;)
Aga tegelt on kena see punane valgus seal, samas ei tohi ta rõhuv olla vaid ainult taustaks
taavo23
postitati 04.10.08 14:46 Tsiteeri
ma ei taha seda niivõrd tasutaks, vaid et nad siis põleksid, kui ukse avan!
AUDI is the BEST!!!
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 04.10.08 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: taavo23
Alati on võimalik ka paigaldada peenikesed valgustoru.
Neoontoru 17cm
priitpoiss --> priit
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 05.10.08 19:42 Tsiteeri
Kui tahad lihtsamat ja odavamat teed minna siis paigalda see neoon toru. See teeb normaalses koguses valgust, et mingi kasu kah sellest tulest oleks, samas on ta suhteliselt odav ning lihtne paigaldada. Lihtsalt võta vana pirn pesast ära ja klemmidelt vea torule juhtmed. Või, et asi natuke esteetilisem oleks, võid pistiku sellest pirni pesast välja võtta ja sinna saab vast mõne audi originaal pistiku otsa aretada, et siis pole mingit tinutamist vaja teostada kui tahad kunagi ära võtta, lihtsalt tõmbad pistiku välja ja lükkad vanale pirnile taha jälle.
LED'e on natuke keerulisem ja kulukam panna, kuna selleks, et LED'id mingit valgust ka näitaks, peab neid palju olema. Samuti on seal see väike probleem, et nad ei hajuta valgust kuigi hästi vaid näitavad suhteliselt otse (muidugi müüakse ka suurema valgustatavuse nurgaga LED'e kuid üldjuhul on need ka kallimad). Peale selle on LED'id vaja kuskile kinnitada kah, ehk siis mingit trükkplaati vaja vms kuhu nad joota.
Samas LED'i kasuks räägib see, et nad võtavad vähem voolu ning mulle tundub, et ka nende valgus on intensiivsem ja punasem võrreldes neoontoruga.
Ja tegelikult müüakse poes ka selliseid pirne mille saad olemasolevaga välja vahetada. Idee on seal selline, et hõõgnidi asemel on seal trükkplaadi peal LED'id reas. Asja miinus on krõbe hind (umb. 80 eeku paar) ja peale selle ei valgusta nad praktiliselt midagi. Endal on valged, ja noh võrreldes originaal pirniga näitab ta mitu korda vähem.
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 08.10.08 12:03 Tsiteeri
Taavo
otsi kuskil teise auto jalgade valgustus (punane) kõige lihtsam.endalgi selline varjant.või saad äkki klaasi ära vahetada kuidagi punase vastu. kui hakkad pirni või klaasi värvima siis jääb jube hädiseks see valgus.kui paned jälle mingi valgustoru siis jääb selline mulje nagu oleks harrastatud sellist teistmoodi tuuningut kui just ilusti toru ära ei varja...maitse asi muidugi :)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 11.10.08 18:21 Tsiteeri
mul selline LEDidega
http://www.album.ee/files/74/224/norm/16074224_vKGZ.jpg
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
