Pealkiri: S2 mootor ei tööta (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1559)
devilhead
Registreerunud 01.10.08
postitati 02.10.08 17:23 Tsiteeri
S2 mootor ei tööta
mingi paar kolm aastat tagasi võtsin mootori maha ja suve lõpus panin alles uuesti peale, sest vahepeal olid teised plaanid. Nii siis algus ei tahtnud mootor tööle minna, polnud sädet ega saanud bensiini kätte, siis öeldi, et vb olen aju kaks andurit segi ajanud. üks tõesti polnud korralikult sees, aga mitte segi. Ja siis sain äkki ühel päeval tööle, peale nende anduritega jamamist, aga ma arvan, et see oli rohkem kokkusattumus.mingi 5-10 korda proovisin jne, sõitsin. Kuni äkki ühel päeval jälle enam ei tööta, sama viga mis alguses :S, äkki keegi oskab öelda milles viga on?, mass on olemas.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
