Pealkiri: 2.5 TDI eelsoojendusküünalde probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2357)
Ruba
Registreerunud 01.10.08
postitati 01.10.08 21:21 Tsiteeri
Tervist kõigile abivalmis diisli spetsialistidele!
Auto on A8, 98a.
Mure selline, et eelsoojendusküünlad ei tööta. Nii külmalt kui ka soojalt peab starterit käiama tükk aega, et tööle läheks. Küünlad kõik terved, voolu ei tule lihtsalt peale. Seda ei sooja ega ka külma ilmaga. Armatuuril spiraal vahel jääb kohe vilkuma, vahel hakkab vilkuma pisut peale seda, kui mootor käivitatud, vahel ei vilgu üldsegi. Samas kui süüte sisse lükkan, siis spiraal põleb pisut aega ning kustub. Justkui oleks ilusti soojaks läinud ja võib käivitada. Mida kontrollida, kust otsida? Kaitsmed, releed?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 02.10.08 09:36 Tsiteeri
Kõige pealt arvuti järgi ja siis alles viga otsima. Kui see tuli sul seal vilgub nagu ise heaks arvab, siis näitabki see seda et midagi on jama.
Sooja mootoriga ei panda küünlaid nii kui nii taha. Ja selliste ilmadega peaks ka hommikuti ilma küünaldeta käivituma. Arvan et pumba nurk on paigast ära. Ehk liiga hiline.
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 02.10.08 13:30 Tsiteeri
kui küünaldele üldse voolu peale ei tule siis võib ka releed üle kontrollida.
aga alustuseks võiks ikka arvuti masinale taha lükata ja vaadata mis see näitab.
roger1
Registreerunud 24.11.06
Auto: a6 4b 2,5tdi 132kw 2000
postitati 04.10.08 08:15 Tsiteeri
Ja täpselt samma asi tabas ka mind täna hommikul autot käividades käima ei lähe ja see spiraal vilgub või siis ültse ei vilgu algul süüdet andes täpselt samma asi et justkui soojendaks ära aga käima ei lähe
Ruba
postitati 06.10.08 11:15 Tsiteeri
Tänan vastuste eest!
Kus kohas see õige relee A8 peal asuda võiks? Sellel loomal on väikeseid nn. "elektri kilpe" kaks tükki kapote all, 2 tk kõrvalistuja jalutsis, üks pagasiruumis ning pagan teab, kus veel. Auto manuali ega skeemi mul ei ole. Ei teagi kust otsida.
Katsun arvuti taha panna ja veakoodid saada, annan tulemustest märku.
Üks mehaanikutest pakkus, et paneb mulle nupu salongi. Hakkan oma suva järgi neid sisse lülitama, aga suht nõme mingit lisa nuppu saada. Tahaks ikka nii tööle saada, nagu ettenähtud.
roger1, kui sa peaksid lahenduse leidma, siis ole palun lahke ja anna märku.
raika61
Registreerunud 21.01.07
Auto: 100 avant 1993 c4 AAT
postitati 03.11.08 22:03 Tsiteeri
100 on mingid releed ka juhi vasaku jala juures
uitaja
Registreerunud 21.11.05
Auto: a6 2,5 tdi
postitati 21.11.08 13:16 Tsiteeri
eelsüüde
tee kindlaks kas andur,mis jahutusvedeliku temperatuuri ajusse annab,korralikult töötab....minul oli jama seal(näitas kogu aja 18 kraadi)
Ruba
postitati 24.11.08 16:04 Tsiteeri
Sain siis lõpuks arvuti taha talle. VAG-COM andis sellised tulemused:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4D - Audi A8 D2
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,65,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 401 E
Component: 2,5l/4VT EDC G00AG D32
Coding: 00001
Shop #: WSC 02314
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
05-10 - Input Open - Intermittent
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 927 156 J
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 8915
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 H
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00011
Shop #: WSC 02314
1 Fault Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
30-00 - Open or Short to B+
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 820 043 K
Component: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT D05
Coding: 00063
Shop #: WSC 02314
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 959 655 H
Component: Airbag 7 Audi 050B
Coding: 00225
Shop #: WSC 02324
1 Fault Found:
01216 - Seat Occupant Sensor: Passenger Side Rear (G178)
32-00 - Resistance too High
Neid kirjeid, kus mingeid erroreid polnud, neid ma ei hakanud siia kirja panema. Paraku ei leidnud ma ise midagi sellist, mis võiks olla eelsoojendusküünaldega seoses. Märkuseks nii palju, osad kirjas olevad vead võisid tekkida seoses sellega, et mõni päev enne arvutiga ühendamist sai mul aku tühjaks.
Kasutaja uitaja, kust ma seda anduri näitu vaadata saan? Kas see tuleb kah mingist arvuti moodulist? Armatuuril näitab mootori temperatuuri normaalselt, aga see ei pruugi üldsegi see sensor olla.
villu157
postitati 24.11.08 16:23 Tsiteeri
Ei ole selle vea koodide lugemisega eriti kodus. Aga osad laused näitavad piduri tulede lülitiga mingit kammi. Piduri tuled ikka põlevad. Vanal A6-el hakkab spiraal siis vilkuma kui piduri tuledega mingi jama.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
