Pealkiri: Püsikiirushoidjaga probleem! (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1276)
devilhead
Registreerunud 01.10.08
postitati 01.10.08 19:45 Tsiteeri
Sai siis kunagi S2-l mootor maha võetud ja nüüd juba peal, aga ei leia üles kus käib püsikiirushoidja voolik mootoris. Nii, et küsimus on selles kus see käib?, Ei leia ega näe kohta ka :Kiirushoidja peaks olema muidu vist juba olema sisseehitatud tehase poolt.
NB!, oli see ikka õige rubriik ka või peaks see mootori all olema?!
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 02.10.08 09:10 Tsiteeri
väga lihtne :)
vaakumelemendi külge läheb see voolik. Vaakumelemendi leiad nii üles, et viskad pilgu selle koha peale, kus gaasitross lõppeb. Sealt samast piirkonnast peaks minema hoovake vaakumelementi.
pilt sellest on siin: link
devilhead
postitati 02.10.08 17:27 Tsiteeri
kusjuures jah see üsna loogiline, aga ikkagi mul ei ole päris selline vaakumelement, vb mul ei olnud seda juba algusest peale ka, enam ei mäleta. aga võimalik see, et see on kunagi ära vahetatud vms ja seda polnutki mul enam järgi, muidu voolik ka sinna vaakumelemendi juurde ei ulatu, mingi 10 cm jääb puudu. aga tänud ikkagi. ma arvan, et seda lihtsalt pole siis olnud, sest ja see peaks suht kindlalt ikka seal käima, aga vb kellegil on teisi mõtteid ka?
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 03.10.08 12:47 Tsiteeri
tere aga kust viga otsida kui kiiruse hodja ei tööta audi 100 92a 2,8Q
OnuJack
postitati 03.10.08 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: devilhead
mõtteid mis osas? vaakumelement kas on või seda pole :) Enda teada, teist varianti gaasi reguleerimiseks ei ole selle moto puhul. Milline see vaakumelement sul on siis?
OnuJack
Algselt postitas: oz-vald
proovi otsingut korraks...
devilhead
postitati 03.10.08 15:45 Tsiteeri
mul on vaakumelement ilma selle musta otsata mis selle pildi peal tagant välja tuleb, sinna peaks muidu vist see voolik käima vist?..igatahes mul pole seal kuskil siukest kohta kus voolik käiks selle küljes
OnuJack
postitati 03.10.08 16:34 Tsiteeri
see must osa ongi see vidin mis liigutab gaasisiibrit... Selline kummist mis kokku tõmbab, kui õhk välja imeda :)
Mis sul seal on siis? Pilti ei anna teha? Vb olla oled mootori maha võtmise/tagasi panemise käigus selle osa kuskile ära kaotanud.
devilhead
postitati 03.10.08 20:48 Tsiteeri
vb tõesti, ma nv-l teen pildi ja siis näitan, aga seal muidu ei tundu küll midagi olevat, sest see vaakumelement ei ole päris sellise kujuga ka nagu sinu saadetud pildil, aga eks ma siis näitan jah ;)
devilhead
postitati 04.10.08 20:45 Tsiteeri
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/fdfd.jpg
siin siis pilt
devilhead
postitati 05.10.08 11:24 Tsiteeri
see, et mul on vist olemas see õige vaakumelement ka mis sul pildi peal on, aga kuidas see sinna käib?, saaksid sina nüüd pilti teha vms :D
oz-vald
postitati 06.10.08 16:01 Tsiteeri
Mina sain oma kiirus hoidiku korda kasutasin otsingut möllasin kontrollisin pumpa töötas.Pedaali juures oleva õhusiibri reguleerisin. Hakkas tööle kuigi mitteeriti hästi kiirus kukkus vaikselt . Võtsin maha kiirus hoidiku aju tinutasin kõik külm jootet üle ja töötab nigu vanamees.:D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.10.08 16:35 Tsiteeri
Sellel vidinal ei ole püsikiirusega mitte miskit pistmist.
Selle kambri ülesanne on mootor vaikselt tühikäigule "libistada".
Cruisi vaakum peaks olema sinupoolt lingitud pildil paremal all.Pildilt seda detaili igatahes ei leia ,ilmselt oled unustanud selle sinna tagasi pista.
See junn kuhu gaasitross kinnitub,seal on see metallist kuulike ....sinna külge kinnitub cruisi vaakumkamber koos metallist vardaga
devilhead
postitati 06.10.08 17:26 Tsiteeri
selge, no mul on see metallvardaga värk ka olemas mis sinna kuuli külge läheb, vist olen siis unustanud kinnitada jah, see siis käib kuskile allapoole kinni?
QUATTRO
postitati 06.10.08 17:35 Tsiteeri
Sisselaske kollektori all mootoriploki külge.
3B mootoril on kohe jagaja all näiteks.
devilhead
postitati 07.10.08 12:32 Tsiteeri
ma siis üks päev vaatan
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
