Pealkiri: Turbo lakkab töötamast. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2064)
alpa
Registreerunud 08.09.08
postitati 01.10.08 14:03 Tsiteeri
Probleem on selline, et kui panen auto käims siis algul on kõik ok kuid mõne aja pärast ei ole sõites enam turbot kaob ära. Keeran süüte välja siis süüde sisse auto käime ja kõik jälle korras nagu peab. Mingit vahet ei ole kas mootor on soe või külm. Ikkagi iga kord kui auto käima panen on algul kõik ok kuid mingi aja pärast kaob turbo ja sõita on suht raske. Mõnikord kestab turbo tunde kui sama on kestnud ka mõned minutid.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 01.10.08 14:25 Tsiteeri
ma arvan, et turbo on liiga väike...
äkki avalikustad ka näiteks mootori ja auto jne andmed, et inimesed oskaksid midagi arvata?
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 01.10.08 16:05 Tsiteeri
Siin foorumis sellest palju juttu olnud.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 01.10.08 16:29 Tsiteeri
Kas diislitel on ka õhulugeja? Sellesmõttes, et diislil peaks olema savi, kuipalju seda õhku sisse tuleb ja pöördeid reguleeritakse pumbast kütusega.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 01.10.08 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Masuudipressil ei ole SAVI, otse loomulikult on õhulugeja peal.:P
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 01.10.08 16:52 Tsiteeri
Arvuti järgi, näha, mis viga on, niisama, siin ei pane diagnoosi, vigasid võib olla n tk.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.10.08 17:02 Tsiteeri
2,5 V6 tdi ei anna õhulugeja kohta ühtegi viga ,korduvalt proovitud ja otsitud viga hullu pilk silmis.
Sümptom iseenesest klapib.
Uus õhulugeja Revali vahetusfondist peaks olema ca 1500 raha
alpa
postitati 01.10.08 17:21 Tsiteeri
Mootor on 1.9 turbo diisel Audi a4 avant aasta 2000. Jõuvanker küsimus sulle ja teistele, et olen pannud autosid arvuti taha aga, et kas töötava mootoriga saab arvutit ja autot ühendad, kuna kui süüte välja keeran siis on kohe kõik korrad ja ei tea kas siis arvuti saab aru, et midagi on paigast ära.
jõuvanker
postitati 01.10.08 17:24 Tsiteeri
Lase pistik järgi pista, süüde sisse ning lugeda mootoriosa välja ja sealt veakoodid.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
