Pealkiri: A4 kesklukk (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1084)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 30.09.08 16:58 Tsiteeri
A4 kesklukk
Tere, probleem järgmine:
Sügise ja niiskete ilmade tulemisega on jamama hakanud kesklukk. Ennem streikis a'la nädalas kaks korda, nüüd viimased paar päeva pole üldse töötanud. Probleem nimelt selles, et avab ainult ukse mida võtmega keerad, ehk siis kas juhiukse või kõrvalistuja ukse. Ning täpsustuseks, et tegu orginaal kesklukuga, ehk siis pulti pole ja uksed avanevad lukust võtmega keerates.
Oskab keegi öelda milles jama võib olla? On kellegil seda esinenud? Asjaga suhteliselt kiire kuna kesklukk avab ka bensiinipaagi luugi, ehk siis hetkel tagumine luuk ja bensiinipaagi luuk lukus ja kütust lisada ei saa:(
Aitäh!
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 30.09.08 17:45 Tsiteeri
vaata kontrolli keksluku pumba juhtmeid et kaks plussi sisse jookseks
mul oli sama jama
yhes juhtmes oli 12,...volti ja teises näitas aind 5 siis oli asi kahtlane võtsin teisest juhtmest uue voolu ja asi oligi korras
ja seni maani
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 30.09.08 20:49 Tsiteeri
Oskad öelda ka kus need pumba juhtmed on? Või kus see keskluku juhtplokk a4jal üldse on?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.10.08 05:40 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Pagassis parempoolse rattakoopa taga. Lisaks ühenduste (oksüdeerumise) jamadele on võimalik ka pumbarootori purunemine.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
