Pealkiri: kliima puhub liiga õrnalt? (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4600)
sander1110
Registreerunud 29.11.07
Auto: Audi A6
postitati 30.09.08 16:26 Tsiteeri
asi siis selles et kliima iseenesest toimib. tuleb nii sooja kui külma. aga kuna nyyd ilma järjest jahenevad siis tuleb juba ette et hommikul on aken jääs ja puhurid puhuvad väga õrnalt kuidagi. läheb ikka päris kaua aega kui jõuab salongi soojaks puhuda kuigi sooja õhku hakkab suht kiirelt tulema. oletan et armatuur tuleb vea kõrvaldamiseks lahti kakkuda? olen kuulnud et seal mingid erinevad mootorid mis seda reguleerib ja arvatavasti mõni neist siis ei tööta?kui keeruline oleks ise ära vahetada ja mida vaatama peaks?kui raske armatuuri ja kogu seda värki seal lahti kakkuda on? mida peaks silmas pidama?
autoks muidu audi 100 C4 2.6 1993 aasta
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 30.09.08 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: sander1110
Arvad siis, et asi õhusuunamisklappides? Kuidas puhuri endaga lood on? Korralik mühin on ikka taga kui max kiiruse peale paned?
Kui ei, siis väga võimalik, et soojendusvendi mootor hakkab lõppema - see on tüüpviga selle masina puhul. Endal on 93a ja sai see mootor eelmine talv vahetatud. Läks C3 mootor sisse - oli vaja vaid ventikas ümber tõsta... Selline kompott tuli väheke odavam, kui orig osa tellima hakata kuskilt :)
Selle töö jaoks vist ei pea ilmtingimata palju lammutama.
Isegi, kui pead kogu krempli välja kiskuma, siis armatuuri ei ole vaja palju lammutada - just nii palju, et jalgade juurde puhumise kanalid saaks kliima kolaka küljest lahti ning samuti juhtmed mis kliima juhtplokki lähevad.
Kapoti all on vast rohkem lammutamist selle kobaka eemaldamisel kui salongis :p
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 30.09.08 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
ei ole mingit erilist mühinat kuulda. kus see soojendusvendi mootor asub täpsemalt? ja palju maksab umbes.
vabandan aga ei ole just autoremondiga sina peal.
OnuJack
postitati 30.09.08 17:53 Tsiteeri
Endale soetasin vist miski 350,- eegu eest selle mootori. Ventika tiiviku vahetamisel ole ettevaatlik, kuna see on plastmassist.
See mootor asub suure musta kobaka sees mis on armatuuri taga. Seda näed kõige paremini kapoti alt vaadates, kui oled kojameeste esiklaasi juures olevad katted eemaldanud. See vendimootor ja venditiivik töötavad nagu turbiin - tiivik on silindrikujuline. Vendimootor asub selle samuse osa sees mis mustast kobakast näha on, kui oled need katted eemaldanud. See peaks suht korralikult mühistama, kui puhuri põhja keerad...
Tavaliselt hakkavad need vendid kõigepealt kigisema ja vilistama ja alles siis lõppevad ära :)
Klapiliigutamismootoreid oli vist 2tk (vähemalt 2)
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 30.09.08 18:06 Tsiteeri
lihtsama variandina võib ka salongifilter kinni olla.
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 30.09.08 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: oss30
kohe selline rumal küsimus et kus asub salongifilter?
OnuJack
postitati 30.09.08 18:31 Tsiteeri
Seda tahaks isegi teada :D
Minu omal sellist asja ei ole ja näha ka ei olnud, et miskit puudu oleks kuskilt...
Kas neid filtri teemasid mitte natuke hiljem lisama ei hakatud?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 30.09.08 18:35 Tsiteeri
No kui sul see filter on,siis asub see kunde pool kojamehe kõrval enamvähem.Kapoti alt pääsed juurde
Pisike punane putukas
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 30.09.08 18:46 Tsiteeri
C4 kerel kapotialt kojameeste juures see suur plast ära.
Kojamehed maha. 4 polti lahti mis hoiavad seda kojameeste alust ribilist metallkarkassi (5mm. sisekuuskant).
Siis tõstad seda karkassi natuke kõrgemale ja kliima kopsiku pealt leiad 3 polti nr 7 võtmele.Need lahti ,avaneb luugike ja sealt ilmubki nõiaväel salongifilter.
(See on tõsine ämbrisse astumine salongifiltri asukoha valikul saksa inseneride poolt)
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
postitati 30.09.08 18:51 Tsiteeri
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBdAJtul.pdf
Vaata seda õpetust. C4 jal peaks enam vähem samamoodi käima
QUATTRO
postitati 30.09.08 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Spooky
Kuulge ,C4 on sellest samakaugel kui lehm lennukist eks.
Teeme palun nii et kui ei tea ,siis ei postita onju.
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 03.10.08 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
otsin mis ma otsin aga ei leia seda filtrit. ribist metallkarkass sai lahti võetud aga sealt alt ma enam kolme polti ei leia?kui poes käisin filtrit ostmas siis ei olnud müüja kindel kas mul seda üldse on. küsis et kus aku asub. aku asub mul taga istme all ja andis siis mingise ümmarguse filtri mulle. on seal ikka ümmargune? ma ei näegi nagu yhtegi polti mida saaks lahti keerata? mõistus on otsas:(
QUATTRO
postitati 03.10.08 15:59 Tsiteeri
Kui selle suure plasti ära võtad siis peaks olema auto keskel suur plastist korpus ,see on soojendusahi koos ventilaatoriga.
Kõrvalistuja poolel peaks olema teine suur plastkorpus , mis kinnitub selle ahjukorpuse külge plastikust lõõtsakujulise toruga.
Selle kõrvalistuja poolsal plastkamaka peal ,suht aknapool otsas peakski olema umbes 4 cm lai ja 30 cm pikk plastikluuk mis on kinni kolme poldiga.
Paremini ei oska tõesti seletada.
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 03.10.08 16:25 Tsiteeri
no ma olen kas lihtsalt pime või siis väga loll:mad: ei leia sellist asja. kõrvalistuja plastkamaka peal ei ole mitte midagi, isegi mitte yhtegi polti ega kruvi. tegin pildi ka.
http://hot.ee/sanderseene/03102008758.jpg
OnuJack
postitati 03.10.08 16:36 Tsiteeri
Vb olla siis osadel ei ole - minu omal ei ole seda filtri teemat igatahes :)
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 03.10.08 16:45 Tsiteeri
niiet filtri varjant langeb siis ära. milles see asi siis ikkagi võib olla?proovisin järgi et kui puhurid põhja panna siis hakkab nagu mühisema küll korralikult ja kõik nagu peaks toimima aga õhku tuleb ikka väga vähe:(
OnuJack
postitati 03.10.08 17:10 Tsiteeri
no siis võib ka klapp olla - enda omal on nii, et kui masina käivitad siis mingi klapp avaneb ja kui süüde välja, siis mingi klapp sulgub. Võimalik, et see samune ei toimi... Ega vist muud pole asi käima ja õhusuundasid muutma samal ajal kui keegi kapoti alt kuulab ja vaatab mis toimub... Vb olla tõesti, et mõni neist klapiliigutajatest kutu või siis midagi on kinni jäänud.
Ilmselt laheneb asi sellega, et pead selle kobaka laiali tõmbama ja üksipulgi läbi uurima :) Loodame, et asi selleni ei jõua
QUATTRO
postitati 03.10.08 17:44 Tsiteeri
lase pigem siis juba arvuti järgi panna ,saad veakoodidki kätte kliimast.
Kui mingi mootor ei liigu siis sellest lammutamisest vähe kasu
OnuJack
postitati 03.10.08 17:46 Tsiteeri
hea mõte :)
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 03.10.08 19:31 Tsiteeri
Kas mitte ka C4 kliimalt ei saa sel viisil koode lugeda? :)
Loodetavasti on abi.
exess
postitati 03.10.08 19:54 Tsiteeri
Endal olid sarnased sümptomid ka siis,kui salongipuhuri mootoril hakkasid harjad ära kuluma...siis puhus ka märgatavalt nõrgemalt
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 03.10.08 21:49 Tsiteeri
Arvuti ei näita "surnud" juhtmootorit
Oma C4 oli üks läbi(suunsa üles.keskele ja alla) aga arvuti veakoodi ei andnud.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 04.10.08 05:54 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
Näitab ikka küll.
12.301@181km/h
westa
postitati 04.10.08 13:58 Tsiteeri
Näitab ikka küll.
Minu omal ei andnud ühtegi veateadet:(
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 03.01.09 18:11 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema kuna mure samasse kanti. nimelt siis vahepeal kui auto käima panna siis ei hakka ventika mootor tööle, millegipärast juhtub seda just sooja mootoriga käivitades. seda veel juhtund ei ole et töötamise pealt ise seisma jääks. seega pakuks ise et äkki harjad mootoril läbi? viimane seis juba selline et mootor viliseb ka koguaeg ja puhumine jääb järjest õrnemaks. tegemist ikka selle sama c4-ga millest teema algul juttu. ventika mootor asub ise kapoti all, kojameeste all. ühe korra olen kojamehed juba eest ära võtnud aga pihta ei saanud kuidas seda ventika mootorit sealt kätte saada? kas ta käib selle tiiviku seest kuidagi välja või peab kogu selle korpuse lahti võtma? nii palju kui siit leidnud olen siis tean et b4-l on ta 3 kruviga kinni aga minu omal? suurt jõudu ei julge ka rakendada, et äkki tuleb teda keerata? et on ta mingide kõrvade taga kinni kuskil? või tuleb ikkagi tõesti kogu see jama koos nende tiiviku labade ja asjadega välja kakkuda?
jube pikk jutt sai aga vast saate aru, ühesõnaga ventika mootor ei käi korralikult ringi ja see oleks vaja kätte saada, aga kuidas?:P
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
